进口二手KEITHLEY2400吉时利2400源表特点
2026年11月11日 14:09 发布者:tan201406
吉时利keithley 2400 最核心特别之处[*]五合一一体化 SMU(最大亮点) 一台 = 电压源、电流源、电压表、电流表、欧姆表。激励源和测量是内部紧耦合同步,不是普通电源 + 万用表分开搭,同步误差极小,做 IV 扫描、器件曲线非常稳,没有外接两台仪器的时序、同步、引线误差问题download.t...。
[*]4 象限工作(既能供电,也能吸收电流) 不只是输出电源,还可以当电子负载吸收电流;适合二极管、LED、电池、光伏、MOS 管反向特性测试,这是普通直流电源做不到的。±200V / ±1A,20W 功率包络。
[*]微弱电流能力很强,1pA 级测量 最小可测 1pA、100nV,搭配 Guard 保护端、4 线远端 Sense,专门对付高阻、漏电、绝缘、光电探测器这类微电流测试,这是它的看家强项之一Tektronix。
[*]6½ 位、0.012% 基础精度,内置扫描 自带线性 / 对数阶梯扫描,不用上位机也能直接跑 I-V 曲线;内置 Pass/Fail 比较器,适合分选、产线快速判定良率,缓冲最高 2000 读数 / 秒download.t...。
[*]C 版独有 Contact Check 接触检查(二手差价关键点) C 版本可以自动检测探针、夹具有没有接触不良,半导体探针台、芯片测试非常刚需;A/B 版没有这个功能,C 版行情明显贵一截。
[*]经典通用机型,存量巨大、生态成熟 是 SMU 行业标杆机型,高校、半导体、LED、传感器实验室保有量极大;SCPI 指令稳定,GPIB/RS232/Trigger Link,老自动化程序、LabVIEW 脚本网上遍地都是,兼容性拉满,很多老产线只认 2400。
泰克旗下经典单通道 SMU,五合一仪器:电压源、电流源、电压表、电流表、欧姆表,4 象限源 / 阱,是半导体、器件 IV 测试爆款机型download.t...
核心规格[*]通道:单通道
[*]最大电压:±200V
[*]最大电流:±1A
[*]最大功率:20W DC
[*]分辨率:6½ 位
[*]基础精度:0.012%
[*]最小测量:电压 100nV,电流 1pA(微弱漏电测试强项)Tektronix
[*]传感方式:2 线、4 线(远端 Sense),消除引线电阻误差
[*]工作模式:4 象限(既能输出激励,也能吸收电流,充当电子负载)
[*]读数速度:4.5 位时约 1700 读数 / 秒(GPIB),缓冲最高 2000 读数 / 秒Tektronix
[*]功能:I-V 扫描、电阻测量、极限比较 Pass/Fail、接触检查(C 版才有)、DIO 数字 I/O,适合探针台、分选机自动化
接口
[*]标配:GPIB、RS232、Trigger Link 触发链路
注意:老款 2400不带网口(2450 触屏款才带 LAN)
[*]后面板:Force、Sense、Guard 保护端(测高阻、微电流必备)
