PW6200 LED驱动芯片:降压型峰值电流控制,DIM支持PWM与线性调光
2026年11月11日 11:36    发布者:kua15302678724
LED恒流驱动IC全拓扑选型降压·升压·升降压 三种拓扑,覆盖 0.8V 干电池到 400V 高压输入的恒流驱动方案10款在售型号4种拓扑形态0.8V–400V输入覆盖150W最高输出三种拓扑怎么分?选型第一性原则:先看输入电压和 LED 灯串总电压的关系降压型输入电压高于灯串总电压时使用代表型号PW6224 PW6150 PW6200 PW4115A PW6410升压型输入电压低于灯串总电压时使用代表型号PW6100 PW4189 PW4105升降压型输入电压可能高于也可能低于灯串总电压代表型号PW6300线性降压型高压输入、小电流、追求外围极简的场合代表型号PW7136四款主力型号逐一详解覆盖升压、降压、升降压三大主流拓扑,满足不同功率和应用场景需求PW6100 升压型 SOP8 封装高效率、高精度升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片,适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。输入范围 2.6V~100V最大电流 <6A / 输出60W封装 SOP8调光方式 PWM / 线性调光特性要点内置高精度误差放大器、固定关断时间控制电路、恒流驱动电路;固定关断时间控制方式,关断时间可通过外部电容调节,工作频率可按用户要求改变;通过调节外置电流采样电阻设定高亮度 LED 驱动电流,使亮度达到预期恒定值;EN 端加 PWM 信号可实现 LED 调光;内部集成 VDD 稳压管、软启动与过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性;SOP8 封装。设计要点1 RCS 决定恒流值2 COFF 决定关断时间与工作频率3 EN 脚 PWM 调光PW6200 降压型 SOT23-6L 封装高效率、高精度降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。输入范围 3.1V~100V最大电流 <6A / 输出100W封装 SOT23-6L调光方式 PWM / 线性调光特性要点采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容调节,工作频率可随用户要求改变;通过调节外置电流采样电阻控制高亮度 LED 驱动电流;DIM 端加 PWM 信号可调光,同时支持线性调光;内部集成 VDD 稳压管与过温保护电路;SOT23-6 封装。设计要点1峰值电流控制2 DIM 支持 PWM 与线性调光两种方式PW6300 升降压型 SOP8 封装宽输入输出电压范围的高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。输入范围 5V~100V最大电流 <3A / 输出80W封装 SOP8调光方式 PWM调光特性要点电流模闭环控制方式,实现高精度恒流驱动;工作频率可通过外接电容调整;内置逐周期限流保护、软启动、过温保护;内置调光脚,可通过 CE 脚加 PWM 信号进行 LED 灯调光;实现高精度、高效率升降压恒流驱动;SOP8 封装。设计要点1输入端与输出端各有一颗二极管,属于升降压拓扑2 CE 脚承担 PWM 调光PW4115A Buck 降压型 SOT89-5L 封装连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。输入范围 6V~60V最大电流 输入1A封装 SOT89-5L调光方式 线性 / PWM调光特性要点工作电压 4.8V~60V,提供可调输出电流,最大输出电流可达 1.2A;根据输入电压与外部器件可驱动高达数十瓦的 LED;内置功率开关,采用高端电流检测电路,具备兼容 PWM 与模拟调光的 DIM 脚;DIM 脚电压低于 0.3V 时输出关断、进入待机;内置过温保护,达到保护点后输出电流逐渐下降以提高可靠性;增加低端过流保护,续流二极管短路时可保护芯片不损坏;SOT89-5L 封装,散热性能优异。设计要点1 DIM 脚兼容 PWM 与模拟调光,低于 0.3V 关断2 SOT89-5L 需注意散热铺铜应用场景与型号推荐按使用场景快速匹配,找到最适合你的 LED 驱动方案干电池 / 单节锂电便携灯0.8V~5.5V 低压升压手电、头灯、便携灯等低输入电压场景推荐型号PW4105锂电池多串多并 LED3V~24V 升压驱动手电、工作灯、应急灯等多串多并应用推荐型号PW4189 PW610012V/24V 降压驱动4.1V~80V 降压拓扑灯带、车灯、电动自行车灯等降压应用推荐型号PW6200 PW4115A PW6224高压输入照明48V~400V 高压输入48V/72V/80V/90V 或更高电压灯带与照明推荐型号PW6150 PW6410 PW7136宽压全程恒亮5V~100V 升降压拓扑电池电压波动、需全程恒亮的宽压场合推荐型号PW6300市电线性小电流2.5V~400V 线性降压市电/高压线性小电流灯串,追求外围极简推荐型号PW7136
