AMD 推出第六代 AMD EPYC 嵌入式处理器,延续 CPU 领先地位
2026年11月11日 10:28 发布者:录余
AMD EPYC(霄龙)嵌入式 9006 系列 SP7 CPU 可提供领先性能,具备最多 256 颗核心、可扩展的 PCIe Gen 6 和 CXL 3.1 连接能力、先进安全功能,以及七年产品供货周期。https://52wtg.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/261110/2611109R7E38GBKKT/11KL4VYW.png 有何新消息?AMD 宣布推出 AMD EPYC(霄龙)嵌入式 9006 系列 SP7 CPU,扩展其针对嵌入式客户需求和部署优化的 x86 处理器产品组合。依托高性能“Zen 6”核心架构,AMD EPYC 嵌入式 9006 CPU 集成最多 256 颗核心、可扩展的 PCIe® Gen 6 和 CXL® 3.1 连接能力,以及覆盖从安全启动到运行时的先进安全功能。其吞吐量最高可达上一代(第五代)AMD EPYC 9005 系列处理器的 1.8 倍①,可为半导体自动测试设备( ATE )、企业存储和网络防火墙应用提供扩展吞吐能力、应对日益严苛的工作负载所需的领先计算能力与高速连接。七年产品供货周期、用于固件签名的后量子密码技术支持以及持续的安全更新,有助于简化关键任务嵌入式应用的维护与长期支持。为何重要?随着 AI 基础设施扩展和数据量增长,半导体 ATE 需要更快地验证内存和 I/O 设备,防火墙需要处理并保护更多网络流量,存储控制器则需要传输和处理更多数据。AMD EPYC 嵌入式 9006 处理器可提供满足这些日益增长的应用需求所需的高吞吐量、内存带宽与 I/O 性能。AMD 发挥什么作用?“随着 AI 基础设施不断发展,用于测试半导体、保护网络和管理企业数据的系统必须跟上步伐,否则就可能成为阻碍发展的瓶颈。凭借 AMD EPYC 嵌入式 9006 SP7 处理器,我们将数据中心级计算能力带入嵌入式系统,并帮助客户在其功耗预算内提升容量、完成更多任务,从而延续 AMD 在 CPU 领域的领先地位。结合嵌入式客户所需的长期供货与支持,这些处理器可为客户构建下一代产品奠定基础,助其在未来多年充满信心地部署产品。”— Salil Raje,AMD 高级副总裁兼自适应与嵌入式计算事业部总经理 —新款 CPU 支持哪些应用?EPYC 嵌入式 9006 CPU 可为半导体 ATE 系统提供计算支持,助力对新型内存和 I/O 设备开展量产规模验证。这些 CPU 可作为控制与编排引擎,管理内存和存储测试工作负载,以及面向高速 DDR5 RDIMM、新兴 MRDIMM 技术和支持 PCIe Gen 6 与 CXL 3.1 的交换芯片和设备的接口。此外,其可扩展的计算能力还支持并行运行更多测试。随着 AI 基础设施的扩展带动网络流量增长,支持 400G/800G 网络的高端防火墙面临日益增长的吞吐量和安全处理需求。EPYC 嵌入式 9006 CPU 提供了控制平面引擎,可管理不断增加的安全策略和网络会话,用以处理新建流和流量异常,并提供安全处理所需的吞吐量,以及通往数据平面加速器的更高速连接。其为客户提供的防火墙吞吐量最高可达上一代的 1.3 倍②。AI 数据的增长正在改变企业存储需求。AMD EPYC 嵌入式 9006 CPU 支持非易失性存储器快速接口( NVM Express® )连接、数据传输和存储处理,以管理 NVMe 设备。该系列处理器可加速压缩、缓存和 RAID 系统等数据密集型存储服务;在智能存储加速库( ISA-L )基准测试中,其性能较之上一代产品最高可提升至 1.5 倍③。这一基准测试用于衡量处理器执行存储服务中特定功能的速度。EPYC 嵌入式 9006 CPU 可提供哪些能力?该系列处理器提供最多 256 颗核心和 512 个线程,吞吐量最高可达上一代的 1.8 倍①。为助力减少高要求工作负载中的瓶颈,其 I/O 带宽最高可达上一代的 1.5 倍④,内存带宽最高可达上一代的 2.7 倍⑤。16 个 DDR5 内存通道支持最高 8,000 MT/s(兆次传输/秒)的 RDIMM 速率,以及最高 12,800 MT/s 的 MRDIMM 速率。最多 96 条 PCIe Gen 6 通道以 64 GT/s 的速率运行;灵活的 PCIe Gen 6 和 CXL 3.1 支持则能为兼容的网络设备、存储设备、加速器、测试设备和内存扩展设备提供高速连接。EPYC 嵌入式 9006 系列有何独特之处?该系列处理器提供七年产品供货周期,以满足嵌入式系统的长期部署需求。持续提供的嵌入式专用固件更新和软件支持,有助于简化关键任务嵌入式应用与系统的维护。该系列基于 EPYC 9006 服务器 CPU 架构打造,还能提供企业级可靠性、可用性和可维护性功能,帮助团队维护嵌入式基础设施;通过受支持的平台实现方案,还可提供遥测和预测性故障分析功能。专用安全引擎提供先进的安全功能,形成互为补充的多层防护,覆盖从启动时建立信任到保护运行时操作、再到验证平台身份与完整性的全过程。各引擎使用独立资源,以减少攻击暴露面并增强韧性:[*]AMD 信任根( ART )建立初始的不可变硅级信任根,并通过构建信任链来验证系统启动过程中的固件组件,从而实现安全启动。ART 还支持用于固件签名的后量子密码技术,帮助平台抵御未来的量子威胁,同时提供针对物理攻击和侧信道攻击的硬件保护。
[*]AMD 安全处理器( ASP )担任启动编排器,并在运行期间提供包括可信执行环境在内的关键安全服务。它还提供安全调试功能,支持经授权的诊断和故障排查。在虚拟化环境中,ASP 还负责管理用于保护虚拟机内存的密钥。
[*]Caliptra 是一种开源、不依赖特定供应商的硅级信任根,用于设备身份识别和证明,使远程实体能够验证设备身份,并确认平台正在运行预期的 BIOS 和固件。
客户如何评价?“随着内存和 I/O 技术持续演进,我们的制造测试环境需要跟上不断提升的性能和带宽要求。AMD EPYC 嵌入式 9006 系列 SP7 CPU 结合三星 DDR5 RDIMM 和 MRDIMM、支持 PCIe Gen 6 的 PM1763 SSD,以及 CXL 3.2 CMM-D MD310,提供了可扩展的计算能力、内存带宽和高速 I/O 能力。我们期待与 AMD 展开合作,将这些能力带给我们的制造测试基础设施。”—— Jangseok( JS )Choi,三星电子内存产品规划团队副总裁 “我们的目标是为客户提供一个能够放心构建产品的平台。Lanner NCA-6145 搭载 AMD EPYC 嵌入式 9006 系列 SP7 CPU,旨在应对不断增长的网络与安全需求。我们与 AMD 的合作,将其处理器创新与我们在网络设备构建方面的经验相结合。最令我期待的是看到客户将利用这一平台打造怎样的产品——从应对当下最严峻的挑战,到为未来网络开创全新可能。” —— Fred Chang,Lanner 产品规划部门助理副总裁“AMD EPYC 嵌入式 9006 处理器对于 Portwell 下一代测试与测量平台至关重要,可提供超深波形缓冲所需的海量内存容量与极高带宽。结合高速 PCIe Gen 6 连接能力,这些处理器可支持从多通道采集前端无缝、实时地采集数据,从而为客户的关键任务精密仪器提供必备的确定性性能与可靠性。”—— Oskar Wu,Portwell, Inc. 高级副总裁 “AMD EPYC 嵌入式 9006 SP7 系列引入 PCIe Gen 6 和 CXL 3.1 I/O 连接能力,单路可提供 96 条速率为 64 GT/s 的通道,使单个测试系统能够以全速并行验证大量 Gen 6 SSD。这正是高端存储测试所需要的能力。该处理器采用‘Zen 6’核心架构并具备最多 256 颗核心;与上一代相比,I/O 带宽最高提升至 1.5 倍,并使每个受测 SSD 都能使用专属计算与数据资源,从而显著缩短测试周期。我们正与 AMD 携手,利用 EPYC 嵌入式 9006 SP7 CPU 帮助客户更快地将下一代 PCIe Gen 6 存储设备推向市场。”—— YT Lee,IEI Integration Corp. 副总裁EPYC 嵌入式 9006 处理器何时上市?客户可从 64 核至 256 核的多款 SKU 中进行选择,以获得适合特定工作负载和应用要求的性能、功耗、频率及缓存组合。128 核 SKU 处理器将于 11 月 15 日上市,其余 SKU 预计将于年底前开始出货。# # #尾注①SPECrate®2017_int_base 对比基于 AMD 截至 2026 年 11 月对双路第六代 EPYC 嵌入式处理器的内部预估,以及截至 2026 年 7 月对双路第五代 EPYC 的实测结果。双路 AMD EPYC 9976:总计 512 核、16 × 64GB 12,800 MT/s MRDIMM、AOCC 6.0,SPECrate®2017_int_base 得分为 4,900。双路 AMD EPYC 9965:总计 384 核、12 × 64GB DDR5-6400、AOCC 5.0、性能确定性模式,SPECrate®2017_int_base 得分为 2,740。SPEC®、SPECint® 和 SPECrate® 是 Standard Performance Evaluation Corporation 的注册商标。更多信息请访问 spec.org。SPECrate® 2017 将于 2026 年 11 月 17 日退役,届时 SPEC 将不再审核或发布 SPECrate 2017 测试结果。(EES7-008)② DPDK 三层转发性能基于 AMD 于 2026 年 10 月使用 DPDK L3FWD 基准测试进行的测试。第六代 AMD EPYC™ 嵌入式 9756(128 核)平台与第五代 AMD EPYC™ 9755(128 核)平台均配置总计 400 Gb/s 的网卡带宽(2 × 200 Gb/s)。第六代 AMD EPYC™ 嵌入式 9756 平台配置 32 × 128GB DDR5 RDIMM,运行速率为 8,000 MT/s。第五代 AMD EPYC 9755 系统配置 24 × 24GB DDR5 RDIMM,运行速率为 6400 MT/s。性能反映了两款处理器在 DPDK 数据包转发吞吐量方面的对比,两种配置均使用每端口一个核心、一个线程进行测试。预估结果可能在产品上市时发生变化。测试结果可能因系统配置、软件版本和 BIOS 设置等因素而有所不同。(EES7-003)③ISA-L 性能对比基于 AMD 截至 2026 年 10 月对第六代 AMD EPYC™ 嵌入式 9756 处理器的内部预估,以及截至 2026 年 6 月对第五代 AMD EPYC™ 9755 处理器的实测结果。ISA-L Erasure、CRC32_ISCSI、SHA-256、AES-XTS-128 编码和 AES-XTS-256 编码性能均使用冷数据、单核心并关闭 SMT 进行评估。系统配置:第六代 AMD EPYC™ 嵌入式 9756 系统(128 核/256 线程)采用 AMD 参考平台,配置 32 × 128GB 双 Rank DDR5 RDIMM,运行速率为 8,000 MT/s,运行 Ubuntu 24.04.4 和 Linux 内核 6.18.54,并采用自定义 BIOS 设置,包括 3.15 GHz 基础频率、NPS2 和 AVX-512。第五代 AMD EPYC™ 9755 系统(128 核/256 线程)配置 24 × 24GB 单 Rank DDR5 RDIMM,运行速率为 6400 MT/s,运行 Ubuntu 24.04.4 和 Linux 内核 6.18.54,并采用自定义 BIOS 设置,包括 2.70 GHz 基础频率、NPS1 和 AVX-512。预估结果可能在产品上市时发生变化。测试结果可能因系统配置、软件版本和 BIOS 设置等因素而有所不同。(EES7-002)④基于 AMD 截至 2026 年 11 月对 AMD EPYC 嵌入式 9756 处理器的内部预估,以及截至 2026 年 6 月已公布的 AMD EPYC 9005 系列处理器产品规格。预估结果可能在产品上市时发生变化。(EES7-004)⑤基于 AMD 截至 2026 年 11 月对 AMD EPYC 嵌入式 9756 处理器的内部预估,以及截至 2026 年 6 月已公布的 AMD EPYC 9005 系列处理器产品规格。预估结果可能在产品上市时发生变化。(EES7-005)
