集成多路稳压器和伽马缓冲器的高度集成的电源管理IC(PMIC)-iML1942
2026年11月11日 09:44    发布者:liao775a
电源管理IC负责把电能变换成设备各部分需要的稳定电压,并进行分配和保护。核心是通过反馈控制,自动调节输出电压保持恒定。‌‌芯片内部有个“标准电压”作参考,取样电路监测输出电压,误差放大器比较两者差异,再控制调整管或开关占空比,把输出电压拉回设定值。‌‌‌‌除了稳压,电源管理IC还能管理电池充电、控制各路电源开启顺序、监测电压温度,以及在过压、过流、过热时保护系统。‌‌‌两种方式稳压:线性稳压‌:像“智能可变电阻”,靠调整管消耗多余电压来稳压,输出干净但效率低,适合小压差、怕噪声的电路。开关稳压‌:像“高速开关水泵”,通过开关管快速导通与关断,配合电感电容储能滤波,效率高、发热小,能升压或降压,但会有一定开关噪声。‌‌工采网代理的电源管理芯片 - iML1942是一个高度集成的电源管理IC。它具有完整的I2C接口来编程各种参数。iML1942设备包括各种保护功能,如输入欠压锁定(UVLO)和过温关闭(OTP)。输出端包括欠压保护(UVP)和短路保护(SCP)。有一个WQFN 46针6.5 mm X 4.5 mm,底部暴露的热垫,以提供较佳的散热。该设备的额定工作范围为-40至+85°C温度范围。PMIC芯片方案特色:OLED PMIC:高效率、快速瞬态响应能力、可覆盖穿戴/手机/平板/NB各应用负载需求。LCD PMIC:高精度、宽电流输出范围、快速负载响应速度、支持多路LCD偏置电源的高性能集成,以及PMIC+P-Gamma 2in1 及PMIC+ P-Gamma +LS 3in1芯片。Level shifter产品系列:支持直进直出以及少进多出的多路电平转换、可以灵活调整输出时序、匹配LCD面板的GOA时序需求。P-Gamma/DVCOM:高精度、宽电压输出范围、4CH/8CH/14CH 不同通道解决方案。OP:支持多通道高性能运算放大器、强大带载能力、快速响应速度、强ESD保护性能。引脚配置:‌电源管理芯片 - iML1942的特性:核心功能:‌多路电源输出‌:包含AVDD升压稳压器(13.5V~19.8V)、VBK1同步降压转换器(1.8V~3.35V)、VGH正压(20V~45V)、VGL负压(-3V~-18V)及VSS1负线性稳压器(-3V~-16V),均带温度补偿。显示专用电路‌:集成可编程大电流运算放大器(用于VCOM1调节,7位分辨率,±200mA短路电流)、可编程DAC(VCOM2)及14通道可编程伽马缓冲器,适配LCD面板驱动需求。保护机制‌:内置输入欠压锁定(UVLO)、过温关闭(OTP)、输出欠压保护(UVP)和短路保护(SCP)。‌‌环路补偿‌:需在COMP引脚配置RC电路,建议初始按应用电路参数设置,之后用20%步长调RCOMP、50%步长调CCOMP,同时监测瞬态响应波形。关键参数:输入电压‌:电视模式8.6V~14.7V,MNT模式4.3V~6V。开关频率‌:1位可编程,可选500kHz或750kHz。工作温度‌:-40℃至+85℃。‌‌封装‌:WQFN 46针6.5×4.5mm(底部暴露热垫),另有WQFN 6×6 48L版本。应用:电视显示器LCD面板电源管理为源驱动芯片提供受控电压工采网为客户提供LCD显示集成解决方案;目前提供的PIMC电源管理芯片产品已广泛应用于TCL、LG、三星、OPPO、vivo、小米等国内外知名终端品牌;其中包含超小间距显示应用产品、显示控制应用产品,XR与虚拟制片应用产品、显示控制板卡解决方案等,相关方案产品详细资料,技术咨询等可联系“在线客服”索要。请联系:133 9280 5792(微信同号)
