极薄省空间,高可靠设计|宇电AB3系列分布式I/O模块正式上市!
2026年11月10日 18:08    发布者:焦点讯
随着工业自动化向高集成、高效率方向持续发展,工业控制系统对信号采集、数据传输及设备协同提出了更高要求。聚焦工业现场实际需求,宇电温控科技正式上市AB3系列分布式I/O模块。新品以刀片式极薄结构设计为基础,融合高速数据刷新、主流协议兼容、灵活模块组合及多重安全防护等特性,为设备制造与自动化产线提供高效的分布式采控选择。从紧凑布局到高速响应,从灵活扩展到稳定运行,AB3系列以多元化的配置,进一步丰富了宇电工业自动化的产品矩阵。五大核心卖点,赋能高效工业控制01毫微响应 高实时性1 ms 完成满配 32 个模块的数据刷新;下行输出控制指令响应时间最快可达150μs;模拟量输出单通道转换400μs。02刀片超薄 方寸扩容单 I/O模块仅14.5(±0.5)mm,耦合器 24.2 mm,35 mm DIN 导轨直接卡扣安装,PUSH-IN 端子免工具接线。同样的电柜空间,点位密度直接翻倍。03主流协议 无缝适配支持EtherCAT / PROFINET / EtherNet/IP,并广泛适配各类主流PLC设备;GSDML、EDS文件随产品提供,跟着现有系统直接组态,不用换主站。04自由选配 因需而扩数字量、模拟量模块自由选配,最多扩展32个模块,上电自动识别、自动分配地址。产线改型加点位,无需更改控制柜主架构。05全面防护 安全可靠通道隔离、电源防反接、过压过流与缓启动保护;断线、过流、模块掉线、组态不一致实时上报 PLC,按槽位定位。断网或停机时,每个通道可单独选择保持当前值或输出安全值,关键工况不停摆。超薄设计,免工具拆装https://img2.danews.cc/upload/images/2026-11-10/imagesDLjqwvVrfZMR.png>(1)功能模块均带信号指示灯,清晰显示I/O工作状态,方便调试及现场排查;(2)分布式超薄设计,模块化拼接,多功能模块可选,柜内安装节省空间;(3)快拆式接线端子组,支持热插拔,不用重新接线,即可直接更换模块Push-in大口径,更适合多种线缆,无需工具接线,加快布线效率;(4)背板采用卡口设计,可稳固固定在标准35mmDIN导轨上,方便快速拆装(5)每个模块均集成一个金属FE触点,模块正确安装到金属DIN导轨后,这些触点可为模块提供功能性接地(FE)连接全系列型号矩阵,丰富信号品类围绕不同工业现场的信号采集、数据传输与控制需求,宇电AB3系列构建了涵盖总线耦合器、数字量输入输出及模拟量输入输出的产品矩阵,共推出9款产品,为用户提供更加丰富的模块选型与组合方案。总线耦合器:兼容多种主流工业协议针对不同工业通信架构,AB3系列推出三款总线耦合器:AB3-ECT32支持EtherCAT协议,具备1ms刷新、环网拓扑及SM+DC双同步功能;AB3-PN32支持PROFINET协议,可通过西门子TIA Portal实现在线检测与组态,并随附GSDML文件;AB3-EIP32支持EtherNet/IP协议,内置浏览器Web组态功能,RPI周期1ms起配,满足不同通信系统的接入需求。数字量模块:覆盖多类型输入输出需求AB3-1600INPT为16点数字量输入模块,支持NPN/PNP双极性,可直接接入源型、漏型传感器;AB3-0016DNT为16点NPN晶体管输出模块,支持2A/16点驱动,响应时间0.5ms,漏电流小于0.1mA;AB3-0016DPT为16点PNP晶体管输出模块,适配PNP现场负载,满足不同输出控制需求。模拟量模块:实现高精度信号采集与输出针对模拟量信号处理需求,AB3系列提供两款模拟量输入模块和一款模拟量输出模块:AB3-0800ADI为8通道电流型模拟量输入模块,具备16位分辨率,精度达±0.2%(25℃),支持8通道1ms全转换;AB3-0800ADV为8通道电压型模拟量输入模块,支持±10V、0~10V多量程,精度与ADI同档;AB3-0008DA为8通道模拟量输出模块,同样具备16位分辨率和±0.2%(25℃)精度,支持电压、电流软件切换,单通道转换时间仅400μs。从总线通信到数字量控制,再到模拟量信号采集与输出,9款产品覆盖多种工业现场I/O应用需求,用户可根据实际控制系统及设备配置灵活选型。AB3系列分布式I/O模块的推出,是宇电持续完善工业自动化产品布局、丰富现场采控解决方案的又一重要进展。未来,宇电将继续围绕工业现场实际需求,深耕产品技术与应用创新,以更丰富的产品矩阵、更灵活的系统配置和更可靠的产品性能,为客户提供多元化的工业自动化产品与服务。无论是更精简的控制柜布局,还是更精准的数据采集,宇电始终与您携手,打造最具竞争力的工业自动化生态!AB3 系列现已开售,欢迎联系选型。
