Arm AGI CPU 软件生态赋能智能体 AI
2026年11月10日 16:55    发布者:eechina
智能体 AI 所需的开源和商业软件基础组件已经广泛覆盖 Arm64 生态系统
作者:Arm 服务器生态系统开发总监 Bhumik Patel
生成式人工智能让模型成为基础设施领域讨论的焦点。智能体 AI 则改变了这一局面:当智能体检索数据、调用工具、执行代码并协调多步骤工作流时,围绕模型运行的软件变得与推理本身同等重要。
为满足不断演进的基础设施需求,Arm 推出了基于 Arm Neoverse 平台的 Arm AGI CPU,其专为智能体 AI 的计算需求而打造。Arm AGI CPU 旨在提供支持高并发智能体工作负载所需的性能、可扩展性与能效,涵盖编排、工具执行、数据检索和应用服务等。
在 2026 开放计算全球峰会(OCP Global Summit)上,Arm 介绍了一套针对智能体 AI 的全新 CPU 评估方法,并获得富士通(Fujitsu)、Meta 和 OpenAI 的支持。同时,第三方验证结果表明,Arm AGI CPU 的每机架性能最高可达 x86 服务器处理器的 2 倍。
要实现智能体 AI 的大规模部署,仅靠 CPU 创新是不够的,还需要一个覆盖智能体框架、编排、数据基础设施、网络和应用服务的强大软件生态系统。凭借多年来与开源社区、软件厂商及云服务提供商的深入合作,Arm 已构建起成熟且经过生产环境验证的软件生态系统,为迈入这一新时代奠定了基础。如今,云原生和 AI 软件已广泛原生支持 Arm64,基于 Arm Neoverse 平台的 CPU 也已在全球领先的云平台上实现规模化部署。依托这一成熟的软件基础,开发者可以在 Arm AGI CPU 上构建智能体 AI 应用,并实现规模化扩展。
智能体任务背后的软件
智能体 AI 软件栈涵盖智能体框架与编排、工具执行、记忆与检索、模型服务以及云原生基础设施。如下图所示,这些能力由广泛的开源及商业技术生态共同支持,其中包括 LangGraph、LangChain、Firecracker、Redis、Elasticsearch 和 vLLM。
智能体 AI 软件栈将智能体框架、编排、运行时服务、数据检索以及模型服务整合在统一的云原生基础之上,为软件工程、机器人及自动化等各类应用提供支持。
开发者可以通过 Arm Software Ecosystem Dashboard 了解软件可用性、支持的版本及相关资源,其中还设有 Agentic AI 专类。开发者可以此为起点,利用熟悉的技术在 Arm64 上构建和部署智能体 AI 应用。
不同智能体,不同的基础设施需求
尽管各种智能体 AI 应用共享通用的软件基础,但根据其执行不同任务,对基础设施的要求存在着显著差异。编程智能体需要频繁执行代码、编译软件和运行测试,因此对 CPU 性能及沙箱环境提出了更高要求;而企业工作流智能体高度依赖 API 交互、数据库事务及编排;研究型智能体依赖高效的搜索、信息检索及记忆管理。个人助理更注重交互响应能力;机器人应用则对仿真及时延敏感的协同提出了更多需求。
这些工作负载的差异,是 AI 应用设计与部署方式整体发生转变的一部分。深入了解智能体 AI 如何推动云、边缘及物理系统的计算发展。
对于开发者而言,了解智能体的执行时间主要消耗在哪些环节,是优化软件栈的关键。例如提升编程智能体的沙箱性能、提高企业工作流中的数据库和 API 效率,以及优化研究型智能体的检索与缓存,都有助于提升端到端任务性能。这些差异也说明,在评估智能体 AI 基础设施时,应着眼于完整的工作流,而不能只关注模型推理性能。
从软件适配迈向性能优化
为应对这些多样化的工作负载需求,Arm 正致力于优化智能体 AI 软件栈中关键组件的性能,覆盖开源软件和商业软件。
工具执行与沙箱:Signal65 对 Arm AGI CPU 进行的独立测试显示,与 AMD EPYC 9965 相比,其沙箱创建时延最高降低 45%,凸显了 CPU 性能对于智能体工具执行的重要性。
企业搜索与检索:智能体依赖对企业中结构化和非结构化数据的高效访问。Elasticsearch 通过向量搜索、混合检索和实时搜索等能力支持此类工作负载。Arm 最近发布的 Elasticsearch 性能基准测试显示,在基于 Arm 架构的基础设施上运行此类工作负载具有性能优势。
向量数据库与智能体记忆:向量数据库支持智能体检索相关上下文,并在多步骤工作流中访问持久化保存的知识。Redis 等技术可支持向量搜索、缓存和智能体状态管理。Arm 正与生态合作伙伴携手,在 Arm64 上优化这些工作负载。Redis 8.10.1 向量搜索基准测试显示,AWS Graviton5 每美元可完成的上下文获取次数比 x86 多 16% 至 27%:在正常负载下,AWS Graviton5 在包含 57 万份文档的数据集上具有 16% 的性价比优势;在高负载下,包含 330 万份文档的数据集上,这一优势进一步提升至 27%。
模型服务:模型服务框架也是 Arm 软件优化的重点领域之一。Arm 已发布相关 vLLM 开发者资源,演示如何在基于 Arm 架构的服务器上部署模型、开展量化推理及进行性能调优,帮助开发者提升推理吞吐量和资源利用效率。
OpenInfer 等新兴独立软件供应商(ISV)正在推动面向异构计算资源的智能推理路由与调度。OpenInfer 正与 Arm 展开合作,展示其 Loom 平台如何在多个基于 Arm 架构的 CPU 运行 AI 模型。
智能体 AI 实践:Arm AGI CPU 上的客户服务演示
为了展示智能体 AI 软件生态系统在实际应用中的运作,Arm 使用 LangGraph 和 LangChain 开发了一款运行于 CPU 的多智能体客户服务应用。该应用利用由 CPU 承载的小语言模型(Small Language Model,SLM)对收到的客户请求进行分类,并将其路由至负责会议安排、客户投诉、产品咨询和退款的专用智能体。这些智能体综合运用了 CPU 推理、企业数据检索、外部模型 API 及工具执行能力,可完成一系列多步骤工作流,包括安排会议、生成个性化产品宣传册,以及通过企业系统发起退款处理。该演示展示了开发者如何在基于 Arm 架构的基础设施上整合熟悉的开源软件组件,构建端到端的智能体 AI 应用。
客户服务演示视频请查看:Arm 官微
在 Arm 平台上构建并优化智能体 AI
Arm 为开发者提供了一系列实用资源,帮助他们利用成熟的 Arm64 软件生态系统构建、部署和优化智能体 AI 应用。通过 Arm Learning Paths,开发者可以获取实践教程,学习如何使用 llama.cpp 构建 AI 智能体、使用 LangChain 和 FAISS 实现 RAG 应用,以及在基于 Arm 架构的平台上部署 vLLM 模型服务基础设施。这些资源可帮助开发者从软件适配进一步迈向真实世界智能体 AI 应用的构建与性能优化。
不断壮大的 AI 智能体技能生态系统,也让开发者能够更加轻松地在基于 Arm 架构的基础设施上构建、迁移及优化应用。AWS 推出了 Graviton developer skills,帮助开发者使用 AWS Graviton;与此同时,Arm 也通过龙蜥社区(OpenAnolis)的 SkillHub 贡献了自己的技能,包括 Arm Performix⁠、Arm Performix CI 和 Arm Migrate Ease。这些举措共同将特定平台的知识和优化指导融入 AI 辅助开发工作流之中。
Arm 持续与开源社区、软件合作伙伴和云服务提供商合作,推动智能体 AI 软件生态系统不断发展。开发者可以通过 Arm Software Ecosystem Dashboard 查看支持的框架与技术,并使用 Arm Learning Paths,即刻开始在 Arm64 平台上进行开发。通过 Arm Learning Paths,开发者还可以借助实践教程获取实用指导,了解如何:
•        使用 llama.cpp 和 llama-cpp-agent 构建 AI 智能体;
•        在隔离的 Firecracker microVM 中执行 AI 生成的代码;
•        使用 LangChain 和 FAISS 实现 RAG 应用;
•        在基于 Arm 架构的平台上部署 vLLM 模型服务基础设施。
这些资源帮助开发者从基础的软件适配,逐步迈向真实智能体 AI 应用的构建与优化。
