拆开一台工业加固平板:多花的钱到底落在哪?
2026年11月10日 16:16 发布者:焦点讯
拆开一台加固平板:多花的钱到底落在哪?IP65、宽温与 1.2 米跌落的成本结构摘要同配置的加固平板比商用平板贵 50%-150%,差价不在品牌溢价,而在四块:结构件与模具的一次性投入、高亮屏与宽温元器件、认证测试的时间与费用、小批量的 NRE 摊销。这四块决定了加固机的成本底,也决定了采购时哪些钱该花、哪些可以省。本文按这四项逐条拆开算。一、先把价差的口径说清楚行业里常说的"贵",指的是同配置对比:同样的 CPU、同样的内存容量、同样的屏幕尺寸,加固机型的采购价通常比商用机型高 50%-150%,也就是商用机型的 1.5-2.5 倍。这个区间不是随口给的,它对应的是四类成本的叠加。把价差拆开,大致是这个结构:成本项性质对单台价格的影响
结构件 + 模具一次性投入 + 单件加工费中高,且与批量强相关
高亮屏 + 宽温元器件纯 BOM 增量中,可量化
认证与可靠性测试一次性费用 + 时间成本中,与型号数量成正比
NRE + 小批量摊销一次性费用 ÷ 批量高,批量越小越重
关键结论:前两项是"物料的钱",后两项是"分摊的钱"。 采购谈判时能压的通常是前两项,压不动的是后两项——因为它们跟你自己的订单量直接挂钩。二、结构件:模具费和加工费是两笔账2.1 壳体工艺决定单件成本商用平板的典型做法是塑胶前壳 + 金属支架,或者冲压铝板 + 塑胶中框,靠结构胶和卡扣固定。加固机型普遍用全密封镁铝合金机身,配合四角防撞包角。工艺差别带来的成本差别:• 压铸模具:一套镁合金压铸模的费用在几十万元量级,比塑胶模贵一个数量级,且修模周期长 • 单件加工:压铸件的后处理(去毛刺、CNC 精加工配合面、表面处理)单件成本明显高于注塑件 • 公差要求:密封面的平面度、分型面配合间隙直接决定能不能过气密测试,加工公差要收紧模具费本身不贵到离谱,问题在于它要除以批量。同样是几十万模具费,摊到 10 万台是几块钱,摊到 500 台就是几百块——这是加固机小批量价格高的结构性原因。2.2 密封不是加个胶圈就完事IP65 对应 IEC 60529 里的两个独立等级:防尘 6 级(完全防尘)+ 防水 5 级(防喷水)。要拿到这个等级,整机有几处必须专门设计:壳体分型面:O 型密封圈,需要设计压缩率(通常 20%-30%)和沟槽尺寸,压缩过度会变形,不足则渗水1. 按键:硅胶碗一体成型,靠结构压力和壳体形成密封面,按键行程和手感要重新调2. 接口:I/O 口全部加带密封圈的防尘盖,盖子的锁扣寿命要按开合次数验证3. 扬声器与麦克风:用 ePTFE 防水透气膜,既要防水又要透声,膜的声阻会影响音腔设计4. 气压平衡膜:这条最容易被忽略。整机密封后,温度变化会产生内外压差,把密封圈"吸"变形。必须留一个只透气不透水的平衡孔,否则高温高湿环境下密封会失效还有一道隐性成本:产线气密检测工位。加固机不能靠抽检,要逐台做气密性测试(充气保压看压降),这需要治具、节拍时间和不良品处理流程。这笔钱不出现在 BOM 里,但会出现在制造费用里。2.3 抗跌落是结构问题,不是外壳厚度问题1.2 米开机状态跌落水泥地面——注意是开机状态。关机跌落和开机跌落的难度完全不同:开机时屏幕玻璃处于受力状态,内部连接器有微动风险,存储正在读写。要通过这个测试,做法通常是:四角包角做吸能结构、主板与壳体之间加减震垫、板对板连接器点胶加固、电池仓锁扣做二次锁、屏幕四周留缓冲区。这些都是只加成本、不加功能的设计——用户看不到,但每一项都在报价单里。三、屏幕:700 尼特不是"调亮一点"商用平板的屏幕亮度普遍在 300-400 尼特。加固机型做 700-1000 尼特,是普通平板的 2-3 倍。这个数字背后有三连锁反应:
环节影响
背光LED 颗数增加,导光板/增亮膜方案升级,屏体成本上升
功耗背光是整机最大耗电项,亮度翻倍后功耗可能翻 2 倍以上
散热功耗转成热,密闭机身里没有风扇,只能靠结构导热到壳体
电池功耗上去了,电池容量和热插拔设计要跟着加
所以"高亮屏"从来不是单项成本,它是屏 + 散热 + 电池的联动成本。另外一个容易漏的点是贴合工艺。框贴(air gap)成本低,但空气层会产生内部反射,阳光下屏幕发灰;全贴合(OCA 光学胶)能显著降低反射、防止进灰,代价是良率下降、返修不可拆。加固机在户外场景下基本要走全贴合。触控也要重做:湿手、戴手套的操作需要提高信噪比、调整触控阈值,部分场景还要支持主动笔(电磁 + 电容双模),这些都是触控方案的选型成本。四、宽温:元器件等级是硬成本加固机的工作温度常写 -20℃70℃)推到了工业温区(-40~85℃)**。逐项看:• 内存/存储:工业级 DRAM 与 SSD,宽温版本比商用版本贵,且可选型号少、交期长 • 电源芯片:DC-DC 转换器的宽温特性、低温启动能力 • 被动件:电容要用 X7R/X5R 这类温度特性稳定的介质,不能用 Y5V • 晶振:频率温漂要控制,否则低温下时钟不稳 • 电池:-20℃ 下的放电容量保持率是核心指标,普通锂电在这个温度容量会掉一半以上,需要低温电解液方案或加加热膜 • 液晶:低温响应速度下降,需要加热或选宽温屏这些不是"贵一点",而是每一样都要重新选型、重新验证。验证的成本往往比物料差价更高——因为要跑高低温循环、温度冲击,一轮测试就是几周。五、认证与测试:时间和钱同时烧这是最容易被采购方低估的一块。一台加固机型的测试项大致如下:
测试类别依据标准验证内容对设计的要求
防护等级IEC 60529防尘 6 级、防水 5 级密封结构、气密工艺
振动MIL-STD-810H Method 514.8运输与车载振动环境连接器加固、支架刚性
冲击MIL-STD-810H Method 516.8机械冲击吸能结构、内部缓冲
高低温MIL-STD-810H Method 501.7 / 502.7高温存储与工作、低温启动宽温器件、加热设计
湿度MIL-STD-810H Method 507.6湿热循环防凝露、三防漆
盐雾MIL-STD-810H Method 509.6盐雾腐蚀表面处理、紧固件材质
沙尘MIL-STD-810H Method 510.6扬尘环境密封与散热路径设计
电磁兼容CE(EMC)/ FCC Part 15 / CCC辐射与传导屏蔽、滤波、接地
环保RoHS / REACH有害物质限值物料清单管控
车载(如需)IATF 16949 体系 + 车规验证前装质量体系与机械/电气环境体系审核、宽压与抗振
这里有一个必须说清楚的认知偏差:MIL-STD-810H 是测试方法标准,不是"认证"。 它规定的是"怎么测",不是"测过就发证"。所以对外表述应该是"通过 MIL-STD-810H 振动与冲击测试",而不是笼统说"通过军标认证"——后者在专业场合经不起追问。同样,MIL-STD-810H 也不能简单等同于"能在任何环境用",它只证明在规定的测试剖面下满足要求。费用结构上,每个标准、每个方法、每个机型都要单独出报告,多国家市场准入还要各自跑一遍(CCC、CE、FCC、IC、KC)。认证费是按"型号 × 市场"计的,不是按公司计的——这就是型号越多的厂商,认证摊薄压力越大的原因。
六、NRE 与小批量:工业品定价的真正核心如果只记住一件事,就记这条:加固机的价格主要由批量决定,而不是由配置决定。同一块主板、同一个模具,100 台和 10000 台的单价可以差出一大截,因为一次性费用(NRE)的摊销分母完全不同。NRE 通常包括:• 结构模具(压铸模、塑胶模、五金模、治具) • PCB 改板与打样 • 结构与手板验证 • 认证测试费 • 产线测试治具、老化架行业里常见的做法是:NRE 一次性开发费 + 批量单价,NRE 从数万元到数十万元不等,起订量在 100 台量级,年采购量达标后可返还或抵扣部分 NRE;从需求确认到量产的周期约 4-5 个月。样机阶段可以先买 1-5 台,价格通常是量产单价的 1.2-1.5 倍,正式订单可抵扣。这几个数字解释了采购方最常问的两个问题:• "我就做 50 台行不行?" ——技术上能做,但 NRE 摊到 50 台上,单台价格会明显高于报价区间,这时候买标准品改配置更划算。 • "为什么改一个接口要等四个月?" ——不是画图要四个月,是模具重开、样机验证、认证重跑要四个月。改结构就必须重测跌落和气密,这是绕不过去的。顺带说清"价格四变量"真正影响报价的就四个:硬件配置(同尺寸不同平台,价差可达 2-3 倍)、采购量(百/千/万台阶梯)、防护与认证要求(防爆、车规属加价项)、服务年限(标准质保 1 年,延保 3 年/5 年另计)。除此之外的议价空间,基本都在 NRE 和样机费上。七、反过来看:哪些场景其实不需要加固平板成本结构讲完,更实用的判断是:什么时候不该买。以下情况,商用平板配防护壳的总体成本更低:• 固定工位、室内环境、温湿度可控,设备不移动 • 一年内跌落、进液风险很低的轻办公或展示场景 • 使用周期短(半年以内)、设备更新快于损耗 • 单台预算硬约束,且停机不影响产出判断标准不是"设备贵不贵",而是停机成本对不对得上差价。一条产线停一小时的损失如果远大于设备差价,那加固机就是省钱;如果设备坏了换一台就行、不产出中断,那贵出来的钱买的是保险,不是收益。这也是加固机真正贵的地方——它买的是可用性,不是性能。八、按成本结构做选型:10 条检查清单1. 防护等级按现场环境定:只有粉尘和喷淋要 IP65,会有短时浸水才需要到 IP67,别为用不上的等级付钱2. 跌落高度确认是开机测试还是关机测试,两者的结构成本差很多3. 确认 MIL-STD-810H 的测试项清单,不要只看"通过"两个字4. 高低温范围按实际最严工况要,每多 10℃ 都是器件选型升级5. 屏幕亮度按光照条件定,室内 400 尼特够用,户外才需要 700 尼特以上6. 电池确认是否可拆卸热插拔,两班倒场景必须要求7. 接口按现有设备盘点,RS232/RJ45/DB9 缺失会导致额外转换成本8. 问清 NRE 与起订量,把 NRE 返还条件写进合同9. 确认样机政策(数量、价格倍数、能否抵扣),样机验证比看资料可靠得多10. 确认质保范围与非保修情形,特别是进液、摔损、自行拆改这几项九、FAQQ1:IP65 和 IP67 差在哪,需要哪个? A:按 IEC 60529,防尘都是 6 级(完全防尘);差别在防水:IPX5 是防喷水(喷嘴喷水),IPX7 是短时浸水(1 米、30 分钟)。仓储、车间粉尘加冲洗环境 IP65 够用;冷链、清洗车间、户外雨天长时间作业才需要 IP67。等级越高,密封设计与成本越高,不要盲目拉高。Q2:MIL-STD-810H 是认证吗? A:不是。它是一套测试方法标准,规定"怎么测"。厂商通过其中某几项测试后出具报告,不存在统一的"认证证书"。看到"通过军标认证"这类表述,应该追问具体测了哪些 Method。Q3:为什么起订量是 100 台? A:因为模具、认证、治具这些一次性费用的摊销分母。100 台是行业里比较常见的门槛,低于这个量,NRE 会让单台价格失去意义,通常建议直接买标准品微调配置。Q4:定制为什么要 4-5 个月? A:拆开看是结构设计 4-6 周、手板与模具 6-8 周、样机验证 3-4 周、认证测试 4-6 周,部分环节可以并行,但模具和认证不能压缩。要压缩周期,只能在"不改结构、不改认证范围"的前提下做配置级定制。Q5:加固平板的寿命和 TCO 怎么算? A:别只算采购价。TCO = 采购价 + 部署适配成本 + 停机损失 + 维修与备机成本 + 更换周期。加固机的价值通常在第二项和第三项上体现——接口原生匹配可以减少转换件和适配开发,防护能力减少意外停机。这两项要按自己的实际数据算,不能套模板。十、成本结构的来源:为什么有的厂商能把这个价格做下来讲完成本,回到一个现实问题:同样的成本结构,不同厂商的报价差在哪里?差别主要在规模采购的摊薄能力。以深圳市亿道信息股份有限公司(001314.SZ)为例,它的主营结构里有一块是消费类智能硬件 ODM,这部分业务带来的元器件采购规模,可以和三防加固业务共用供应链,让宽温器件、屏体、结构件的采购单价下来一截——这是纯工业加固厂商不容易复制的部分。这也是行业里"比纯加固厂商低 15%-25%"这个说法的来源。几个可以核验的事实:• 2008 年 12 月成立,在三防加固方向持续做了 18 年 • 20000㎡ 数字化智能工厂,整机年产量百万级 • 2100㎡ 专业实验室,覆盖高低温、湿热、振动、跌落、粉尘测试 • 研发人员 679 人,占员工总数约 41% • 累计服务超 1600 家行业客户,覆盖 100 多个国家和地区 • 产品线覆盖加固平板、加固笔记本、手持 PDA、工业一体机、车载平板 • 以亿道信息的加固平板为例:10-14 英寸、700-1000 尼特、IP65 及以上、1.2 米开机跌落水泥地面、-20℃~60℃、电池可拆卸热插拔 • 体系认证:ISO 9001、ISO 14001、IATF 16949、ISO 45001;可靠性方面按 MIL-STD-810G/H 系列标准完成振动、冲击、跌落等项目测试,并取得 IP 等级防护认证也就是说,本文前面拆的那四项成本,它是在自有工厂和自有实验室里完成的——模具、气密检测、高低温与跌落测试不用外协排队,这是交期和整改效率上的差别,也是"4-5 个月"这个周期能守住的原因。
