2串双节锂电池保护板芯片方案,6A-18A过流保护
2026年11月10日 15:39    发布者:kua15302678724
2串锂电池保护板 & 充电板
产品系列平芯微 PWCHIP 完整 2S 锂电池解决方案,覆盖保护与充电全链路。 自研保护芯片与充电管理芯片组合,提供高可靠、高效率、低功耗的电源管理方案。3 + 7保护板 / 充电方案8A最大持续放电20W快充最大功率完整 2S 锂电解决方案针对 2 节串联锂电池组(7.4V 标称,8.4V 充满)应用场景,平芯微提供从电池保护到充电管理的一站式方案。 所有芯片均为自研,确保供货稳定与成本优势。过充保护监测每节电芯电压,超过阈值即切断充电回路,防止电芯过充损坏,保障电池安全寿命。过放保护电芯电压低于放电截止电压时关断放电回路,避免过放导致电池容量衰减或不可逆损坏。过流保护放电电流超过设定阈值时触发保护,防止大电流损坏电池和负载电路,保护后可自恢复。短路保护输出端短路时极速响应关断输出,保护电池组与下游电路安全,排除故障后自动恢复。保护板产品详情三款 2S 锂电池保护板,全部采用 PW7120 专用保护芯片,配合不同规格 MOS 管满足不同电流需求。 编码 4 增加 PW2213 均衡芯片,实现电芯间电压均衡。板子编码 2 · 6A 标准版入门级 2S 保护方案,PW7120 芯片搭配 4 颗 PW8205A MOS 管,体积小巧,适合中低功率应用。持续 6A过流 18A45×15mm电气参数电池类型2S 锂电池组标称电压7.4V持续放电电流6A过流保护阈值18A充放电接口P+ / P-核心器件保护芯片PW7120 · SOT23-6MOS 管PW8205A021558 ×4MOS 封装TSSOP8均衡功能不支持板子编码 3 · 8A 增强版升级 MOS 管方案,采用 4 颗 PW4406A 实现 8A 持续放电能力,适用于更高功率的 2S 应用场景。持续 8A过流 14A48×20mm电气参数电池类型2S 锂电池组标称电压7.4V持续放电电流8A过流保护阈值14A充放电接口P+ / P-核心器件保护芯片PW7120 · SOT23-6MOS 管PW4406A ×4MOS 封装SOP8均衡功能不支持板子编码 4 · 8A 均衡版在 8A 基础上增加 PW2213 均衡芯片组,实现两节电芯间的电压均衡,延长电池组整体使用寿命。持续 8A带均衡PW2213 ×2电气参数电池类型2S 锂电池组标称电压7.4V持续放电电流8A过流保护阈值14A充放电接口P+ / P-均衡方式电阻式分流均衡核心器件保护芯片PW7120 · SOT23-6MOS 管PW4406A ×4均衡芯片PW2213 ×2 · SOT23-6L均衡开关管PW2303 ×2 · SOT-23-3L7 款充电管理方案从 5V USB 输入到 24V DC 输入,从升压到升降压再到降压,覆盖 2S 锂电池组各类充电应用场景。 全部采用平芯微自研充电管理芯片,外围精简,成本可控。升压充电 · USB 输入PW4584A · 5V 1.2A输入电压5V USB充电电流1.2A拓扑结构升压 Boost板尺寸37 × 28mm升压充电 · USB 输入PW4584A · 5V 2A输入电压5V USB充电电流2A拓扑结构升压 Boost特点同系列大电流版升压充电 · 超低温度PW4253 · 5V 2A输入电压5V USB充电电流2A拓扑结构升压 Boost板尺寸30 × 25mm升压充电 · USB 输入PW4253 · 5V 3A输入电压5V USB充电电流3A拓扑结构升压 Boost特点同系列大电流版升降压 · 20W 快充PW4000 · 5V/9V/12V输入电压5V / 9V / 12V最大输出20W拓扑结构升降压 Buck-Boost板尺寸37 × 30mm降压充电 · DC 输入PW4084 · 10V-15V 2A输入电压10V - 15V DC充电电流2A拓扑结构降压 Buck适用场景12V 适配器输入降压充电 · 宽压 DCPW4242 · 10V-24V 2A输入电压10V - 24V DC充电电流2A拓扑结构降压 Buck板尺寸29 × 28mm快速选型指南根据您的应用电流需求、是否需要均衡功能以及充电输入方式,快速找到最合适的方案组合。保护板选型路径1确定放电电流持续放电 ≤6A 选 板子编码 2; 持续放电 ≤8A 选 板子编码 3 或 42是否需要均衡电芯一致性好、成本敏感:选无均衡版本; 需延长电池组寿命:选 板子编码 4(PW2213 均衡)3空间尺寸约束板子 2(45×15mm)最紧凑; 板子 3(48×20mm)稍大; 均衡版需额外元件空间充电方案选型路径1确定输入源类型USB 5V 输入:选 PW4584A 或 PW4253 升压方案; DC 适配器:选 PW4084 / PW4242 降压方案2需要快充吗支持 9V/12V 快充,最大 20W: 选 PW4000 升降压方案(兼容 5V/9V/12V)3充电电流与温升对温度敏感:选 PW4253(超低温度方案); 高压宽输入:选 PW4242(10-24V)广泛应用领域2S 锂电池保护与充电方案适用于各类便携电子设备、储能产品与电动工具,覆盖消费级与工业级场景。电动工具电钻、螺丝刀、园林工具等充电式电动设备便携储能移动电源、户外电源、应急储能装置智能家居扫地机、摄像头、智能门锁等低功耗设备LED 照明露营灯、头灯、应急灯、植物生长灯消费电子蓝牙音箱、相机、无人机、便携美容仪医疗设备便携监护仪、输液泵、手持诊断设备物联网终端传感器节点、GPS 追踪器、LoRa 设备出行装备平衡车、电动滑板、电动车备用电源工业仪器检测仪表、手持终端、数据采集设备更多场景各类 7.4V 锂电池组供电的电子产品
