SK海力士DDR5内存详解|16Gb颗粒型号、技术规格、选购指南
2026年11月10日 15:12 发布者:isweek
AI算力爆发、大型游戏、4K/8K视频创作、云计算服务器的普及,推动DDR5内存成为市场主流;SK海力士作为全球头部存储芯片厂商,自研的16Gb规格DDR5 SDRAM颗粒(H5CG系列)是消费级与企业级内存模组的核心器件,覆盖台式机、笔记本、工作站、服务器多类设备。本文结合原厂规格文档,拆解海力士DDR5颗粒的硬件参数、核心黑科技、型号识别等及选购实操建议。一、海力士 DDR5颗粒基础规格
H5CG48CGBDX030N支持 x4、x8、x16 三种位宽配置,采用无铅无卤 FBGA 封装,满足 RoHS 环保规范,分为78ball 与 102ball 两种 ball 规格。
二、关键电气参数1. 供电电压:VDD/VDDQ=1.1V,VPP 激活电压 1.8V,对比 DDR4 1.2V,整体功耗降低约 20%,高速运行同时控制发热。2. 传输速率:支持DDR5‑5600、6400、7200、8000Mbps多档规格,CL 时序:46‑45‑45 / 52‑52‑52 / 58‑58‑58 / 64‑64‑64。3. Bank架构:x4/x8 位宽配置拥有 8 个 Bank Group,共计 32 个 Bank;x16 配置 4 个 Bank Group、16 个 Bank。相比 DDR4,bank 数量翻倍,并发访问能力大幅提升,支持同 Bank 刷新,刷新期间其他 bank 依旧可以读写,降低刷新带来的性能卡顿。4. 预取机制:16n 预取架构,支持 BL16、BC8‑OTF、BL32、BL32‑OTF 多种突发长度模式,保障大带宽输出。
三、颗粒型号快速识别以`H5CG48CGBDX030N`举例拆解海力士 DDR5 颗粒命名规则:■ H5C:代表 DDR5 SDRAM 存储颗粒■ G4:颗粒密度为16Gb■ 4/8/6位宽:4=x4,8=x8,6=x16 ■ GB/HB/KB/MB 速度等级:GB=5600,HB=6400,KB=7200,MB=8000■ D/J:温度等级 CT,0‑95℃商用温度;J 为工业级‑40~95℃ ■ 030/031封装:030=78ball FBGA;031=102ball FBGA > 示例:如型号H5CG48CGBDX030N:DDR5、16Gb、x8 位宽、5600Mbps、商用温度、78ball FBGA 封装,H5CG48CGBDX030N拥有完整的训练、CRC 校验、On‑die ECC 硬件能力。
四、海力士DDR5选购与注意事项1. 颗粒型号识别:查看内存条 SPD 或者颗粒丝印,H5CG 开头即为 SK 海力士 DDR5 颗粒;16Gb 主流型号 H5CG44/H5CG46/H5CG48 系列。2. 平台兼容性:DDR5 内存不能向下兼容 DDR4 主板,必须 CPU + 主板同时支持 DDR5。3. 频率与时序:海力士 16Gb 颗粒原生 5600 CL46 起步,高频版本 7200 CL58、8000 CL64,越高频率,对主板供电、CPU 内存控制器要求越高。4. 分清 On‑die ECC 和服务器 ECC:消费级 UDIMM 的 On‑die ECC 是颗粒内置功能,**不等于服务器 ECC 内存,不支持寄存器 ECC;只有 RDIMM 服务器内存才具备完整外部 ECC。5. 硬件设计注意:硬件设计务必遵守上电时序,VPP 电压必须大于等于 VDD,上电顺序出错,会直接导致内存初始化失败,无法工作。
总结SK海力士 16Gb DDR5(H5CG 系列)是DDR5标杆颗粒,凭借32Bank 架构、On‑die ECC 片内纠错、DFE 判决反馈均衡等多项自研技术,在带宽、功耗、稳定性上相比DDR4 实现全方位升级。无论是游戏主机、轻薄笔记本、创意工作站,还是7×24 小时运行的AI服务器,海力士DDR5都可以提供可靠的内存算力支撑。看完本文,相信对海力士 DDR5颗粒规格、核心技术以及应用场景有了清晰的了解,如果需要了解具体型号参数、样品供货、模组方案配套信息,欢迎咨询ISweek工采网:19168597394(微信同号)获取更详细的原厂资料与选型建议,大量有货。
