换模台车如何适配不同模具 从格莱富双工位案例看机台与接口条件
2026年11月10日 14:37    发布者:录余
换模台车适配不同尺寸和重量的模具,需要同时核对模具重量与外形、背板及进模方向、 台车承载与输送方式,以及机台接口和现场布局。采购前可先整理模具尺寸与重量表,再与主机图纸、现场布局一起确认配置。对于多台注塑机共用一台车的项目,还需要协调各机台的入模高度和停靠条件。格莱富展示的轨道双工位台车与磁力模板组合,为这套适配思路提供了具体参照: 台车负责搬运与交换,磁力模板承担机台端夹紧,两者与模具、主机接口共同形成换模配置。单机配车还是多机共用,也要在这一步确定。
https://www.xm909.com/images/6eb52ce052da9791c9d2820a00204b55/image1.jpeg
格莱富 700T-2700T 注塑机 换模台车( 轨道)+ 磁力模板双工位与夹紧配套 把新旧模具交换组织起来据格莱富披露,该案例演示列出的主机规格范围为 700T—2700T,具体适配仍按机型和接口确认。演示采用轨道式双工位换模台车,配合活动模与固定模磁力模板;该配置的模具重量最大值记为 25T×2,尺寸最大为 2600 mm×1590 mm×1700 mm,换模时间标示为3 分钟。该组合采用马达驱动轨道行走,模具输送由电动推拉机构与动力滚筒配合完成。这套方案将台车布置在多台注塑机之间,多台主机共用一台车。双工位采用一备一用的组织方式,为待换入和换出的模具提供承载位置;推拉机构与动力滚筒负责模具输送,磁力模板则与机台端夹紧相配合。 由此,选型讨论可以从“ 需要一辆多大承重的车”,推进到新旧模具怎样交换、交换之后怎样夹紧。上述主机规格、模具重量及 3 分钟标示值均对应原演示配置。用于新项目时,应按目标模具和完整换模流程比较,模具重量记录与台车额定承载分别确认,案例换模时间也需与本厂计时范围保持一致。 上述最大外形尺寸需与背板、进模方向和机台接口共同判断,不能单独作为适配判据。模具能否进入机台 取决于尺寸与输送接口格莱富的换模台车培训将单工位与双工位、操作侧与非操作侧进模、不同推拉机构布置分别讨论。 它们会改变车体占用空间、模具移动方向和人员操作空间。 同样重量的模具,若外形、进模方向或机前空间不同,所需台车结构也可能不同。对侧向进模的注塑配置,格莱富将模具高度、背板尺寸及厚度的一致性列为方案输入,并提示自动换模对尺寸标准化的要求。模具已有统一尺寸时,可据尺寸图开展匹配;尺寸不统一时,则先整理模具尺寸表,再确定适配方案。采购方因此应先提供所需服务模具的尺寸与重量信息,让供应商判断哪些可以直接匹配、 哪些需要调整。大型注塑机的适配还涉及机内输送。在格莱富介绍的重型配置中,动力滚筒需要与机台动、定模板配合,可能涉及模板加工; 旧机改造采用何种夹紧方式,也会影响安装路径。 台车、滚筒与夹紧单元的选型需要同时考虑机台端条件,并由设备方、模具方与主机方共同确认接口。多台主机共用 先协调布局与入模条件多机共用将一台车与多台主机连接起来,能否实施取决于各停靠位置的交换条件。格莱富在大型注塑机动力滚筒方案中提出,两台主机轴线需平行, 同吨位主机的射嘴高度、不同吨位主机的入模平面高度分别需要协调。这些条件使共用方案能够落实到具体机型与空间关系。现场布局图用于确定台车路径和位置,主机三视图及地基图用于比对空间与安装条件。对于缺少图纸的旧厂,可通过现场测量补充空间信息。将这些资料与模具尺寸、重量表一起提供,便于判断采用单机配车、多机共车,还是需要调整机台端结构。用不同模具配置 检查同一套适配逻辑格莱富另两组轨道台车加磁力模板的演示分别对应 380T 与 750T 注塑机。前者模具重量标示为 3T×2,尺寸 710 mm×620 mm×710 mm;后者为 6T×2,尺寸 1400 mm×950 mm×930 mm,两组换模时间均标示为 3 分钟。两组均是一台主机配置一台双工位台车,采用电动推拉机构与动力滚筒输送模具。与前述多机共用配置相比,这两组展示的是单机配车方式。采购方可结合自身模具规格、主机数量及布局,逐项讨论工位数量、输送机构和夹紧配套,再围绕实际生产任务确认整套方案。从已展示的配置看,格莱富可围绕模具重量与尺寸、进模方向、机台接口及单机或多机共用方式,讨论轨道台车与磁力模板的组合方案。对于需要改善注塑换模效率的工厂,这些配置实例及配套工程条件构成了将其列入技术交流候选的依据;采购方可结合实际模具和机台进一步完成方案确认。
