循环回水设备远程监控运维管理系统方案
2026年11月10日 14:28 发布者:xmwtbl
一、行业背景近年来,工业领域加快推动用水方式向节约集约转变,大力推广节水技术装备,优化工业用水结构,加强企业、园区用水管理,推动废水循环利用取得积极进展。推进废水循环利用,可以有效缓解水资源短缺、保障水生态安全,是实施全面节约战略的重要举措。循环回水设备由PLC、冷却塔、循环水泵、换热器、管道阀门及水处理装置等组成,长期处于连续运行状态,一旦出现故障或运行异常,不仅影响循环水系统的稳定供给,还可能造成设备损坏、水资源浪费乃至生产中断。
当前,大量循环回水设备仍以单机运行、人工巡检为主,设备状态、工艺参数与故障信号缺乏实时采集与集中监控手段,运维管理信息化水平偏低,难以满足工业节水与精细化管理的现实要求。在此背景下,构建覆盖设备状态采集、工艺参数监测、故障信号告警与远程运维管理的循环回水设备远程监控运维管理系统,已成为设备制造商提升服务能力、用户企业保障设备稳定运行、提高重复水利用率的必然选择。
二、痛点解析
其一,设备单机运行,故障无从得知。循环回水设备由PLC、冷却塔、循环水泵、换热器、管道阀门以及水处理装置等组成,长期运行却缺乏有效监控手段,出现故障难以第一时间发现,亟需实现设备数据采集与联网通信。
其二,数据分散,缺乏集中监控手段。循环回水设备工作中会产生大量数据,对生产、维护等工作有重要影响,但缺少集中监控与管理的手段,难以实现数据可视化监控与自动告警,无法支撑科学运维决策。
其三,巡检依赖人工,维护状况难以监管。设备巡检大量依赖人工定期执行,维护状况无法评估监管,导致设备带病运行,带来严重的风险隐患,亟需实现运维工作的信息化管理。
三、项目调研
现场调研确认以下关键条件:
设备方面,循环回水设备现场涵盖控制PLC、冷却塔、循环水泵、换热器、管道阀门、水处理装置等设备,需采集的核心点位包括:进水温度、出水温度、加药量、循环水量、排污水量、管网压力、阀门开关、水泵启停、水质参数及设备故障信号等,全面掌握循环回水设备的运行状况。
网络环境方面,设备分布分散、现场环境复杂,全面采用有线通信的布线成本高、施工周期长,因此选取5G/4G无线联网方案,并要求网关具备断点续传、断网重连及户外环境稳定运行的能力,避免网络波动造成数据断档,同时具备工业级防护以适应现场恶劣环境。
平台接入方面,数据经网关解析后通过MQTT协议上报至设备制造商的运维管理平台,实现设备远程监控、组态展示、故障告警、远程控制、远程维护与数据统计分析等功能。
四、解决方案
针对循环回水设备"单机运行、分布分散、需远程运维"的特点,物通博联(WideloT)采用工业智能网关作为数据采集节点,构建循环回水设备远程监控运维管理系统,整体架构分为三层:
南向采集层:将工业智能网关接入循环回水设备控制PLC,通过串口/网口与PLC、仪表、传感器等设备连接。网关具备协议解析能力,按项目配置点位模板,实时采集设备运行状态、工艺参数(进水温度、出水温度、加药量、循环水量、排污水量、管网压力、阀门开关、水质参数等)与故障信号,并在边缘侧完成数据标准化处理。
北向汇聚层:网关配置5G/4G上网规则与传输周期,启用多网互备、断点续传、断网重连、防火墙等功能,通过MQTT协议将数据上报至设备制造商的运维管理平台,实现不同场景下的灵活上网,确保数据的安全性和完整性。
数据应用层:基于运维管理平台实现手机端、电脑端、组态大屏对循环回水设备运行数据的展示、告警、控制与管理,并支持与各类管理平台对接,为设备巡检运维与用水数据分析等工作提供全面可靠的数据支持,助力做出科学合理的运维决策。
五、参数特点
硬件形态:工业智能网关具备多个串口网口,适应现场环境,支持接入控制PLC、仪表、传感器、阀门控制器等设备。
联网功能:支持5G/4G/WIFI/以太网等通信方式,具备多网互备能力,适应设备分散、网络条件不一的灵活上网场景。
采集能力:具备协议解析能力,通过串口/网口与现场设备通信,支持点位模板化配置,可接入各品牌PLC、仪表设备。
数据可靠性:具备断点续传、断网重连功能,网络异常时数据暂存本地,通信恢复后自动补传,确保设备运行数据的安全性和完整性;具备工业级防护,能够在恶劣环境中长期运行。
安全防护:内置防火墙、白名单、看门狗、加密传输等功能,保障设备联网与数据传输安全;可搭建安全可靠的远程维护通道。
平台适配:通过MQTT协议对接设备制造商运维管理平台,提供开放API数据接口,支持与各类管理平台对接,实现实时数据、历史数据、报警数据的监控与可视化应用。
六、实现功能
实时监控:在组态界面上展示设备运行状态与工艺参数,随时了解进出水温度、进出水流量、加药量、排污水量、管网压力、阀门开关、水泵启停等数据,支持手机端电脑端远程访问,替代人工统计,方便快速查找与比较分析。
自动告警:配置告警规则与通知方式,在监测到异常数据(如温度超限、压力异常、水泵工作状态变化、水质参数超标等)时自动告警,通过微信、短信、邮件等方式通知管理人员,快速定位诊断并采取措施,缩短故障响应时间,预防设备带病运行与水资源浪费。
远程控制:面对紧急突发事故,管理人员能够远程控制循环回水设备,如水泵启停、阀门开关等,从而确保现场安全,避免出现更大的意外事故与经济损失,大大减轻管理工作负担。
远程维护:通过设备维护快线,网关搭建安全可靠的远程维护通道,工程师可对异地PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,减少出差频率与差旅成本,降低停机损失,提高售后服务质量。
运维管理:建立线上化工单管理系统,实现巡检、维护、保养等电子工单的创建、编辑、派发、管理、回退等操作,记录操作日志、负责人员、处理进度等信息,建立规范合理的运维机制,构建设备电子档案,合理分配维护资源,保障设备稳定运行。
数据分析:监测数据、告警信息、运维工单、操作日志等可自定义报表并导出,支持自由选取条件生成维护报表、告警报表、回水报表等,对用水流量、设备运维等数据进行深入分析,从中总结经验与规律,为优化运维策略、提高重复水利用率提供可靠的决策支持,也能缩减企业用水成本。
