智能灌溉系统助力打造节水灌区
2026年11月10日 14:15 发布者:xmwtbl
一、方案背景灌区是保障国家粮食安全、支撑农业稳产增产的重要基础设施。我国水资源时空分布不均,农业用水长期占据总用水量的较大比重,而传统灌区普遍存在灌溉用水浪费、用水效率偏低的问题。随着物联网、边缘计算及云平台技术的发展,构建覆盖灌区全域的智能灌溉监控管理系统,实现气象墒情自动监测、灌溉设备远程控制、用水数据可视化分析,已成为灌区管理单位推进节水灌溉、降本增效的必然选择。
某灌区管理单位计划对所属灌区进行数字化升级,需在各灌溉站点部署数据采集网关,实时采集土壤墒情、气象、水位、流量、阀门水泵状态等数据,通过4G网络上传至智慧农业平台,为远程监控、自动告警、智能灌溉、运维管理及用水决策提供科学依据。
二、痛点解析
其一,管理模式粗放。灌溉设备长期使用却缺乏有效维护,出现故障无从得知,灌溉用水浪费问题突出,难以实现灌溉设备的及时监控与高效运维。
其二,人工操作效率低。农作物生长与气象墒情因素息息相关,依赖人工监测操作的模式成本高、劳动量大,难以根据墒情变化及时调整灌溉策略,无法实现气象墒情的自动监测与灌溉设备的远程调控。
其三,数据分析不足。灌溉用水缺少持续性数据监控与数据分析,无法对后续节水灌溉工作提供可靠决策指导,亟需建立灌溉用水的可视化与数据化管理体系。
三、项目调研
现场调研确认以下关键条件:
设备方面,各灌溉站点现场涵盖土壤温湿度传感器、光照强度传感器、水位计、流量计、阀门控制器、水泵PLC、摄像头等设备,需采集的核心点位包括:土壤温湿度、气温、光照强度、水位、流量、阀门开关状态、水泵运行状态及设备告警信息等,全面掌握灌区灌溉系统的运行状况。
网络环境方面,灌区范围广、站点分散,全面采用有线通信的布线成本高、施工周期长,因此选取4G无线联网方案,并要求网关具备低功耗、断点续传、断网重连及户外环境稳定运行的能力,避免网络波动造成数据断档,同时具备工业级防护以适应户外恶劣环境。
平台接入方面,数据经网关解析后上报至智慧农业平台(MQTT协议),实现远程监控、自动告警、智能灌溉控制、运维管理、远程维护、数据分析等功能。
四、解决方案
针对灌区“范围广、站点分散、灌溉设备单机运行、需远程运维”的特点,物通博联(WidelOT)采用工业智能网关作为数据采集节点,构建智能灌溉监控管理系统,整体架构分为三层:
南向采集层:将工业智能网关部署到各灌溉站点现场,通过串口/网口与水泵PLC、土壤温湿度传感器、光照强度传感器、水位计、流量计、阀门控制器、摄像头等设备连接。网关具备协议解析能力,按项目配置点位模板,实时采集气象墒情数据、灌溉设备运行状态与用水参数、现场视频等数据,并在边缘侧完成数据标准化处理。
北向汇聚层:网关配置4G上网规则与传输周期,启用多网互备、断点续传、断网重连、防火墙等功能,将数据上报至智慧农业平台,实现不同场景下的灵活上网,确保数据的安全性和完整性。
数据应用层:基于平台实现手机端、电脑端、组态大屏对灌区运行数据的展示、告警、控制与管理,并支持与各类农业管理平台对接,为灌溉巡检运维与用水数据分析等工作提供全面可靠的数据支持,助力做出科学合理的灌溉决策。
五、参数特点
硬件形态:工业智能网关具备多个串口网口,适应灌区户外环境,支持接入水泵PLC、各类传感器、阀门控制器、摄像头等设备。
联网功能:支持5G/4G/WIFI/以太网等通信方式,具备多网互备能力,适应灌区分散、网络条件不一的灵活上网场景。
采集能力:具备协议解析能力,通过串口/网口与现场设备通信,支持点位模板化配置,可接入各品牌PLC、仪表设备。
数据可靠性:具备断点续传、断网重连功能,网络异常时数据暂存本地,通信恢复后自动补传,确保灌溉运行数据的安全性和完整性;具备工业级防护,能够在恶劣环境中长期运行。
安全防护:内置防火墙、白名单、看门狗、加密传输等功能,保障设备联网与数据传输安全;可搭建安全可靠的远程维护通道。
平台适配:提供开放API数据接口,支持与智慧农业平台及各类农业管理平台对接,实现实时数据、历史数据、报警数据的监控与可视化应用。
六、实现功能
数据采集监测:网关接入水泵PLC、传感器、阀门控制器、摄像头等设备,实时采集土壤温湿度、气温、光照强度、水位、流量以及阀门开关等数据,形成数据报表和曲线图,替代人工统计,方便快速查找与比较分析。
站点管理:通过手机端或电脑端,管理人员可随时随地查看各个灌溉站点的位置分布、设备目录、运行参数、告警记录和运维工单等信息,并对设备信息进行编辑和管理。
组态大屏:实现对各个灌溉站点的组态编辑与在线监控,随时了解土壤墒情、水位流量、阀门开关、水泵运行状态等信息,形成可视化数据报表与曲线图,也能同屏监控多个站点的实时视频图像。
智能灌溉控制:管理员可设置定时灌溉规则,实现按需、定时、定量的本地智能灌溉;同时也能下发指令到PLC中,实现水泵阀门的远程控制,大大减轻管理工作负担。
异常自动告警:结合农作物用水需求设定告警规则,在监测到水压超限、水泵工作状态变化、电流电压超限、墒情异常等数据时,自动通过微信、短信、邮件等方式进行通知,快速定位诊断并采取措施,预防旱涝灾害与水资源浪费。
设备运维管理:建立线上化工单管理系统,快速创建巡检或运维工单,并进行编辑、分发、管理、审核等操作;巡检人员和工程师实时记录工作日志,统一归档方便查阅与考核,构建灌区设备电子档案,合理分配维护资源。
远程维护:网关搭建安全可靠的远程维护通道,工程师可对异地PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,减少出差频率与差旅成本,降低停机损失,提高售后服务质量。
数据分析决策:监测数据、告警信息、运维工单、操作日志等可自定义报表并导出,对用水流量、设备运维等数据进行深入分析,从中总结经验与规律,为优化灌溉策略、提高水资源利用率提供可靠的决策支持。
