BT38A 实现蓝牙高速 BLE 透传及超低功耗蓝牙透传方案分享
2026年11月10日 11:43    发布者:清月芯世界
摘要BT38A(KT338A)是一款 BLE6.0 主从一体低功耗蓝牙透传模组,可在高速模式、低功耗模式两种工作模式,主机、从机两种角色之间灵活切换,无需重新烧录固件,有效降低蓝牙嵌入式开发难度与硬件成本。模组兼顾高速大流量数据传输与电池供电场景下的低功耗需求,支持串口 AT 指令配置全部参数,实现指令与透传数据自动识别区分。本文基于实测参数,围绕硬件特性、功耗表现、传输性能展开介绍,整理关键电气与功耗参数,解析透传工作逻辑、模式差异,为电池类设备、无线数据采集等 BLE 数传项目提供可参考的工程实现思路。
BT38A 基于 KT338A 芯片,硬件采用 25mm×15mm 小型邮票孔模组设计,供电电压区间 3.0‑3.4V,标准 TTL 串口作为数据交互接口,STA 引脚可输出蓝牙连接状态电平,方便 MCU 做连接状态检测。模组串口默认配置波特率 115200,数据位 8、停止位 1、无校验,所有参数均可通过 AT 指令完成配置,参数支持掉电保存。
模组核心分为高速模式与低功耗模式。高速模式模组全程保持运行状态,最高传输速率可达 34KB/s,做简单的透传需求的话,实际理论可以达到50-60KB/s,适合大数据量、高频收发的应用;低功耗模式自带自动休眠唤醒机制,空闲待机平均电流低至 13μA,串口收到数据自动唤醒,无需额外唤醒引脚,适配电池供电续航优先的产品。模组支持角色动态切换,既可作为从机等待手机、主机设备连接,也可作为 BLE 主机主动扫描、连接其他 BLE 从机设备,实现模组‑模组之间双向透传。
透传功能无需复杂配置,蓝牙链路建立订阅完成后自动进入透传状态。串口接收数据分为两类:以AT+开头、\r\n结尾的内容作为控制指令本地执行;其余全部数据直接通过 BLE 链路透传。手机蓝牙侧下发的全部数据直接转发至串口输出,不会解析 AT 指令。
下面为模组关键功耗及电气实测参数表:
项目
参数
备注
供电电压
3.0‑3.4V
推荐 3.3V 供电
工作温度
-40℃~80℃
工业级温度范围
高速模式最高速率
34KB/s
提升串口波特率可充分发挥带宽
低功耗待机电流
13μA
无广播无连接空闲状态
低功耗从机广播平均电流
64μA
默认广播间隔 500ms
低功耗连接常态电流
260μA
大量透传时上升至 1.6mA
芯片启动峰值电流
7mA
上电瞬间峰值
发射功率档位
0‑5 档
-6.7dBm~+12dBm 可调,默认 0dBm
实际工程使用中,低功耗模式可通过拉长连接间隔进一步压低工作电流;高速模式需要将串口波特率提升,避免串口速率成为传输瓶颈。当然了,在硬件布局上,天线区域需要做包地处理,晶振选用 24MHz,频偏≤±10ppm,保障蓝牙通信距离与连接稳定性。
在实际的测试方面,做AT指令建议能够一键展示所有的指令列表,不需要再多次去查找,可实现查询,测试,设置,等等不同的方向,方便测试,例如模块上电后会输出默认提示信息。根据提示依次输入 AT+HELP、AT+ERRORS,即可浏览指令列表和错误码信息。
https://notebook.ima.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/01a1b419f1b07e338a34e78135851320.webp?media_id=img_cls1_3e71c613fe59f25ea549352876caa904_249eb5931f1fc3e80e9b2d0a2eb6a795fm7524671796829998&media_title=image.webp&showToolBar=0&sign=5d5f6e9b5eb2a54133a09f1439a50aebbfdf4c0e&t=6af2e78c
https://notebook.ima.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/01a1b41c03f57eb6ba9678141142b698.webp?media_id=img_cls1_3e71c613fe59f25ea549352876caa904_a9bf568dac953d90b7fbe4cf2c197217fm7524671796829998&media_title=image.webp&showToolBar=0&sign=d7e2f51c615976cc626a84f1c20e802bc3db748a&t=6af2e78cBT38A实际测试的功耗情况:待机电流平均约 10.67 µA;20 s 内平均约 16.68 µA;接收指令时瞬时电流约 210 µA;20 s 内平均约 26 µA。
https://notebook.ima.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/01a1b4249d957619858df29aea773795.webp?media_id=img_cls1_3e71c613fe59f25ea549352876caa904_8086babea3de6b888e573e5622f99369fm7524671796829998&media_title=image.webp&showToolBar=0&sign=1c157fabf27f8b30e54611a017c8d21726843223&t=6af2e78c
