三节串联锂电池保护芯片,IC方案,BOM表,PCB文件
2026年11月10日 11:06 发布者:kua15302678724
三节锂电池充放电保护与充电芯片方案针对 3 串锂离子 / 锂聚合物电池组(标称 11.1V,充满 12.6V), 提供从过充、过放、过流、短路到温度监测的完整保护方案, 配合多种拓扑充电管理芯片,满足不同输入电压与功率需求。11.1V标称电压12.6V满电电压4类核心保护方案概览三节锂电池在充放电过程中必须配备充放电保护电路,以防止过充、过放、过流、短路等风险,保障电池安全与使用寿命。本方案覆盖完整的保护功能与多种充电拓扑。过充保护任意一节电池电压达到设定阈值时,立即切断充电回路,防止电池过充损坏。阈值 4.25V / 4.28V过放保护任意一节电池电压降至设定阈值时,切断放电回路,避免电池过放失效。阈值 2.7V / 2.8V过流 / 短路保护通过采样电阻检测电流,触发 MOS 管关断,响应时间从微秒级到毫秒级。RSENSE 检测温度保护集成 NTC 温度检测(PW7127),防止高温 / 低温充放电异常。NTC 监测保护功能详解充电保护与放电保护分别对应不同的阈值与动作机制,延时电容可设置保护延迟时间,避免误触发。过充保护保护阈值4.25V / 4.28V检测对象任意单节电压动作方式切断充电 MOS恢复条件电压回落至解除值过放保护保护阈值2.7V / 2.8V检测对象任意单节电压动作方式切断放电 MOS恢复条件充电后电压回升过流 / 短路保护检测方式采样电阻压降计算公式I = V / R响应时间μs ~ ms 级动作方式关断 MOS 管温度保护检测方式NTC 热敏电阻高温保护充放电均切断低温保护防止低温异常适用芯片PW7127典型电路结构保护芯片作为"大脑"实时监测各节电压与电流,MOSFET 管作为"肌肉"执行回路通断, 配合采样电阻与延时电容构成完整的保护电路。保护芯片(PW7126 / PW7127)实时监测各节电池电压(VC1–VC3)、充放电电流,通过内部逻辑判断是否触发保护,输出信号控制 MOS 管导通与关断。MOSFET 管(Q1、Q2)由保护芯片控制栅极,实现充放电回路的导通与切断。Q1 与 Q2 分别控制充电和放电方向,并联多颗 MOS 可增大过电流能力。采样电阻(RSENSE)串联在主回路中,通过检测电阻两端压降(V = I × R)来计算回路电流大小,为过流 / 短路保护提供判断依据。外接电容(CCT / CDT)用于设置保护延迟时间,对瞬时干扰信号进行滤波,避免因短暂脉冲而误触发保护,提高电路的抗干扰能力。Q1 / Q2 MOS 管选型参考保护板上 Q1 与 Q2 两颗 MOS 管可根据实际电流需求选择以下型号,并联多颗 MOS 可进一步增大过电流值。PW4406A(SOP8 封装)PW20N03(TO252 封装)PW80N03(TO252 封装)保护芯片对比PW7126 与 PW7127 均为三节锂电池保护芯片,核心差异在于是否集成 NTC 温度检测功能。PW7126三节锂电池保护芯片(无 NTC)支持 3 串锂离子 / 锂聚合物电池保护内置过充、过放、过流、短路保护高精度电压检测电路外接延时电容设置保护延迟低功耗待机设计NTC 温度检测不支持过充保护阈值4.25V / 4.28V过放保护阈值2.7V / 2.8V适用于无需温度监测的成本敏感型方案PW7127三节锂电池保护芯片(带 NTC)支持 3 串锂离子 / 锂聚合物电池保护内置过充、过放、过流、短路保护集成 NTC 温度检测功能高温 / 低温充放电保护高精度电压检测与外接延时电容NTC 温度检测支持过充保护阈值4.25V / 4.28V过放保护阈值2.7V / 2.8V适用于对温度安全有较高要求的应用场景充电方案选型充电功能以升压、降压或升降压方式将输入电压转换为充电输出,搭配锂电池充电管理控制。 以下四条路线覆盖从 5V 低压输入到 24V 宽压输入的不同应用场景。1 PW4053A-N升压型拓扑(Boost)输入 6V 过压保护,自动关闭充电单灯和双 LED 灯指示可选小电流版本,适合低功率应用输入电压5V输入电流1A – 2A过压保护6V关断指示灯单/双 LED2 PW4053A升压型拓扑(Boost)输入 6V 过压保护,自动关闭充电单灯和双 LED 灯指示可选大电流版本,充电速度更快输入电压5V输入电流1A – 3A过压保护6V关断指示灯单/双 LED说明:PW4053A-N 是小电流版本,PW4053A 是大电流版本,均为 5V 输入升压型充电方案。3 PW4243降压型拓扑(Buck)宽电压输入范围,适配多种适配器高效率降压转换,发热更低适合桌面电源 / 车载等场景输入电压 15V – 24V拓扑结构 Buck 降压应用场景 适配器/车载效率 高4 PW4000升降压拓扑(Buck-Boost)支持 USB 快充协议(PD + QC)宽电压输入自适应,升降压自动切换20W 充电功率,支持多种电池节数输入电压 5V/9V/12V/20V充电功率 20W快充协议 PD + QC拓扑结构 Buck-Boost硬件实现与实物参考以下为保护板与充电模块的原理图及实物参考,涵盖保护电路与各充电方案的典型实现。PW7127 保护芯片典型应用电路三节电池 Cell1/Cell2/Cell3 经 RVC1/RVC2/RVC3 与 1K 电阻、0.1μF 电容接入 VC1–VC3; 右侧 VNN/RVM 采样,底部 Q1、Q2 两只 MOS 与 RSENSE 采样电阻构成充放电回路。三节锂电池保护板实物绿色阻焊 PCB,板面标注 P-、P+、B1-、B2-、B3+ 焊盘; 搭载 PW7126 芯片、多颗贴片电阻电容与两只 MOS 管。PW4053A 升压充电典型应用电路输入 VIN 5.6V–6V,经 4.7μH 电感与 SS34 二极管到 VBAT; 含 STAT、PROG、NTC、BAT 引脚与 CBAT 1nF 电容; 充电中 LED 亮、充满 LED 灭。5V 升压型三串锂电池充电模块绿色 PCB,搭载 PW4584A、PW4053A 芯片; 含 Micro USB 口、4R7 电感、LED1/LED2 指示灯; 板尺寸 37mm × 28mm。PW4000 升降压快充充电模块绿色 PCB,含 Micro USB 输入口、PW4000 芯片、3R3 电感; 多组可调充电电压焊盘(16.8V、7.2V、8.4V、4.2V); 板尺寸 3.6cm × 3cm,标注"三串""BAT+""BAT-"。PW4000 USB 快充方案原理VIN 5V–12V 输入,支持 Quick charge PD+QC; VBAT 输出 12.6V 1.5A; 含 PW4000、PW4306、PW7070 及电感、电容、采样电阻与 BAT+/BAT- 输出。应用领域与设计要点三节锂电池保护与充电方案广泛应用于各类便携式设备与储能产品,设计时需关注以下关键要点。典型应用领域便携式电子设备 LED 照明灯具 移动显示设备 仪器仪表 家用储能电源 物联网设备设计要点1 采样电阻 RSENSE 的阻值需根据目标过流保护阈值精确计算,注意电阻功率余量与温度系数。2 MOS 管选型需关注 Vds 耐压、导通电阻 Rds(on) 与持续电流能力,大电流场景建议并联多颗 MOS。3 延时电容 CCT/CDT 的取值直接影响保护响应速度与抗干扰能力,需在灵敏度与可靠性之间平衡。4 PCB 布局时,大电流回路(充电 / 放电主路径)走线要短而宽,采样线需采用开尔文接法避免干扰。5 对温度安全要求较高的场景,建议选用 PW7127 并配置合适参数的 NTC 热敏电阻。6 充电方案需根据实际输入电源类型(USB / 适配器 / 车载)选择对应拓扑的充电芯片。
