惠海H4312同步整流降压恒压芯片,30V耐压4A大电流,支持8-12V转5V 2.5A太阳板供电IC方案 高性能,高效率
2026年11月10日 10:33 发布者:HHZHOUQIN
惠海半导体原厂H4312|同步整流降压恒压 DC-DC 芯片方案介绍在光伏供电、车载充电、便携设备等场景中,宽压输入、可调稳压、集成保护的降压电源 IC 是方案设计里常用的器件。惠海 H4312 为一款内置功率 MOS 的同步降压型 DC-DC 转换器,支持恒压、恒流控制,适配多类降压供电需求,包含太阳能板 8-12V 转 5V 2.5V 这类典型转换应用。
惠海半导体原厂H4312芯片基础架构与控制方式H4312 采用高端电流模式环路控制,具备较快的动态响应能力,固定开关频率为 170kHz,有利于 EMI 设计管控。芯片内部集成上下管功率 MOS,上管 PMOS 阻抗 38mΩ,下管 NMOS 阻抗 22mΩ,简化外围电路布局,减少外部功率器件数量。输出电压由 FB 引脚外接分压电阻配置,输出可调区间 2.5V~24V,恒压精度 ±3%,支持 3.1A 持续输出电流。
惠海半导体原厂H4312技术参数要点- 输入电压范围:4.5V~27V,器件 MOS 耐压 30V,可适配波动较大的输入源,适合太阳能板这类输出电压不稳定的供电场景;- 输出配置:电压、电流均可通过外围电阻设置;- 封装形式:SOP-8,便于贴片量产;- 拓展搭配:可配合 QC2.0、QC3.0 识别芯片组成快充电源方案。 惠海半导体原厂H4312内置保护机制芯片集成多重保护功能,提升电源系统运行稳定性:- UVLO 欠压锁定保护;- SCP 短路保护;- OTP 过热保护。 惠海半导体原厂H4312典型应用1. 车载充电器电源;2. 照明驱动供电;3. 电池充电管理;4. 便携式设备供电;5. 太阳能板降压稳压供电方案。惠海半导体H4XXX全系列型号参数一览H4110(30V,1A)、H4112( 30V, 3.5A)、H4122(40V, 4A)、H4123(40V, 1.5A)、H4312( 30V, 4A)、H4322( 40V, 4A)、H4412(30V,4A)、H4422( 40V, 4A)
惠海半导体原厂H4312小结H4312 同步降压恒压 IC 集成功率管,电压调节灵活,自带多维度保护,170kHz 固定频率便于 EMI 调试,兼顾宽压输入与持续带载能力,适合需要降压稳压、输入电压波动明显的电源开发场景,为车充、锂电充电、光伏小功率供电、便携设备电源提供一种集成化的 DC-DC 选型方向。
