VCXO 压控晶振询价,怎样把 APR 换算成调频余量
2026年11月10日 09:59    发布者:mikegengjian
为锁相环选 VCXO 时,询价表应注明标称频率和所需的绝对拉频范围(APR)。即使两个报价都写“可调 ±50 ppm”,也要先确认这个数值是 APR 的保证下限,还是在特定条件下测得的调谐范围。
以爱普生 VG-4513CA/CB 系列资料为例,APR 项的注释把初始频差、温度变化、供电变化和 10 年老化纳入计算。该表还按频段列出适用条件。若一个 125 MHz 项目要求保证 ±30 ppm 的 APR,换算得到标称频率上下各 3750 Hz 的拉频要求。这个数值是项目算例,最终应核对完整料号能否在项目条件下保证该范围。
采购与研发可把 APR 保证下限、适用频段、控制电压范围和输出制式分开记录。验证时先确认环路实际能输出的控制电压上下限,再用样品检查两端频率。即使规格书给出了足够的拉频范围,如果环路驱动不到规格书规定的控制电压,整机可用的调频余量也可能更小。
爱普生 VG-4513CA/CB 原厂资料
美林晶振 VCXO 选型资料
本文含 AI 辅助整理。
