CYNTEC VCGA052T-2R2MS5与EATON SDCH1V50对比:2.2μH功率电感替代评估
2026年11月10日 09:05    发布者:立维创展newayic
CYNTEC VCGA052T-2R2MS5与EATON SDCH1V50对比:2.2μH功率电感替代评估在电源板的BOM替换中,有些元件看起来很好找,真正确认起来却没有那么简单。功率电感就是其中一种。原设计使用EATON SDCH1V50系列,采购端希望增加一个CYNTEC品牌的备选型号。看到两者都有5mm级封装,也有相同的电感量规格,很容易想到VCGA052T。CYNTECVCGA052T与EATON SDCH1V50放在一起看,会发现同样是2.2μH,器件高度、直流电阻和电流指标仍然存在差别。尤其是SDCH1V50本身还有不同高度版本,不能把整个系列当成一个型号来处理。这次重点比较CYNTEC VCGA052T-2R2MS5与EATON SDCH1V50的2.2μH规格,看看哪些条件比较接近,哪些地方还需要工程验证。先确认原来用的是哪一种SDCH1V50EATON SDCH1V50系列中,比较容易混淆的是SDCH1V5020和SDCH1V5040。两者的外形尺寸并不完全相同。SDCH1V5020高度约为2.0mm,SDCH1V5040高度约为4.1mm。虽然系列名称相近,但放到实际PCB上,装配空间和器件布局可能完全不同。CYNTEC VCGA052T的封装尺寸为5.0×5.0×2.0mm。如果原设计采用的是SDCH1V5020,至少在器件高度方面有进一步比较的基础;如果原设计使用SDCH1V5040,就不能仅凭长宽接近便认为可以直接替换。这个问题在老项目改BOM时尤其容易被忽略。采购提供的物料名称可能只有SDCH1V50,工程师最好先从原始BOM、采购记录或旧样品上确认完整订货编号。同样是2.2μH,几个关键参数并不完全一样以两款具体型号为例:
参数CYNTEC VCGA052T-2R2MS5EATON SDCH1V5020-2R2M-R
电感量2.2μH2.2μH
DCR最大值36mΩ45mΩ
温升电流典型值4.08A3.0A
饱和电流典型值4.00A3.8A
器件高度2.0mm2.0mm
从数据上看,两者的电感量和高度一致,VCGA052T-2R2MS5的DCR最大值低于SDCH1V5020对应规格,电流指标也值得进一步比较。不过,这组数据还不能直接得出VCGA052T性能更好的结论。原因在于,两家厂商对饱和电流的测试定义不同。EATON对应约35%的电感量下降,CYNTEC对应约30%的电感量下降。测试条件不同,数字就不能简单放在一起排名。另外,温升电流也不是实际电路可以长期使用的绝对输出电流。PCB铜箔面积、周围元件发热、环境温度以及电感自身散热条件,都会影响最终结果。如果原电路在接近额定电流的状态下运行,仅凭这张表就完成替代审批,显然还不够。电源电路真正关心的,是换了电感以后会发生什么以常见的降压DC-DC电感为例,电感既要承受负载电流,也要承受开关产生的纹波电流。如果原设计的峰值电流已经比较接近电感的饱和区域,更换器件后就需要重新检查电感量随电流变化的情况。电感进入饱和区后,电感量下降,可能进一步影响电流纹波和电源工作状态。DCR则关系到导通损耗。对于持续工作的电源模块,电感自身发热不能忽略。两款器件即使标称电感量相同,如果实际DCR存在差异,满载运行时的温升表现也可能不同。还有一个实际问题是焊盘。5.0×5.0mm并不代表两款器件的端子结构、推荐焊盘和焊接要求完全相同。原PCB是否能够直接使用,需要对照两份机械尺寸图确认。对于已经量产的控制板,这一步往往比寻找相近的电感量更重要。因此,如果项目原来使用SDCH1V5020-2R2M-R,VCGA052T-2R2MS5可以列入候选清单,但仍应经过样品测试。若原型号是SDCH1V5040,则需要重新评估高度及安装条件,不能直接沿用上述比较结果。VCGA052T还有哪些规格需要留意?CYNTEC VCGA052T并不只有2.2μH一个规格。其产品目录还列出了4.7μH、10μH以及100μH等版本。不同电感量对应的DCR和电流能力差异较大。例如,4.7μH版本的DCR最大值为69.6mΩ,10μH版本为120mΩ。选型时不能因为封装相同,就认为它们能够承担相同的工作电流。对于正在开发新电源板的工程师,可以根据输入电压、输出电压、开关频率和负载电流确定电感需求;对于已有产品更换BOM,则应以原电路设计参数为基础,不建议为了寻找现货而随意更改电感量。汽车电子项目还需要进一步核对器件适用等级、可靠性文件和项目认证要求。不能仅凭产品具有汽车应用定位,就省略整机验证。深圳市立维创展科技有限公司(Newayic)面向电子元器件采购及项目配套需求,提供CYNTEC等品牌产品的型号查询、技术资料支持和替代选型服务。如果目前的项目正在寻找EATON SDCH1V50替代型号,可以将原始完整料号、需求数量和应用条件发给立维创展。对于VCGA052T系列,建议同时说明需要的电感量、器件高度及工作电流,方便核对具体订货规格。 CYNTEC VCGA052T系列主要规格:
型号电感量DCR最大值Idc典型值Isat典型值
VCGA052T-2R2MS52.2μH36mΩ4.08A4.00A
VCGA052T-4R7MS54.7μH69.6mΩ2.94A3.00A
VCGA052T-100MS510μH120mΩ2.24A1.90A
VCGA052T-101MS5100μH1020mΩ0.77A0.52A
