32 MHz 3225 晶振换料,先核对整机高度余量
2026年11月10日 00:05 发布者:mikegengjian
采购单只写“32 MHz、3225、无源”时,先把高度限值补上。3225 指平面尺寸,屏蔽罩、外壳或导热材料压在晶振上方时,器件高度也可能决定能否装配。以爱普生系列资料为例,FA-238 与 TSX-3225 的标称平面尺寸均为 3.2 × 2.5 mm,32 MHz 都在各自列出的标称频率范围内。资料列出的外形高度分别为 0.7 mm 和 0.6 mm。比较具体料号时,要从对应外形图取得最大高度,再核对焊盘、引脚和负载电容等电气参数,不能凭标称高度判断可互换。
研发和采购交接时可记录 PCB 基准面到屏蔽罩内侧的最小距离、安装后的器件最大高度,以及项目要求的最小间隙。比如最小净高为 0.85 mm,若项目要求保留 0.15 mm 间隙,安装后的器件最高只能到 0.70 mm。这是算例,实际预算还要结合焊接、板弯及装配公差。样品验收可同时核对装配间隙和上电起振情况。
爱普生 FA-238 与 TSX-3225 原厂资料
美林晶振无源晶振选型资料
本文含 AI 辅助整理。
