现场设备的本质安全、网络安全与功能安全
2026年11月09日 17:35    发布者:eechina
作者:ADI公司
笔者此前曾撰文探讨工业功能安全、本质安全(防爆)及工业网络安全,现将介绍一款集此三者于一体的新参考设计。
曾有人质疑能否在向现场设备提供500mW功率的同时满足本质安全要求。随着ADI发布“完整Ethernet-APL现场设备平台”参考设计,且已完成Bureau Veritas的本质安全审查,审查结果表明其适用于0区,这种疑虑有望消除。此处提到的参考设计,不仅指原理图和布局,用户还可直接购买评估套件并亲自测试。
图1:构成此参考设计的两块PCB
上图展示了构成此参考设计的两块PCB。对于不熟悉圆形PCB的读者,这里简单介绍一下,圆形PCB旨在适配过程工业中常见的DIN B外形规格,常用于温度变送器,直径为44mm。据笔者了解,它通过中心螺钉固定,可实现圆周均匀压缩,从而确保可靠密封。
图2:参考设计框图
此参考设计的主要特性包括:
•        按EX ia IIC Ga要求设计,并经 Bureau Veritas 认证
•        10Mbps以太网双线连接,同时传输信号和电力,支线连接距离可达200m
•        采用MAX32690 120MHz微控制器,为实现IEC 62443合规提供路径
•        采用经安全认证的半导体器件,为实现功能安全认证提供路径
•        已通过Ethernet-APL合规性测试
上述特性均得益于符合Ethernet-APL 2-WISE标准的连接,以本质安全方式提供长距离传输及供电能力,详见IEC TS 63444和IEC TS 60079-47标准。
图3:摘自IEC TS 63444表8中的本质安全防护等级
A类功率保证最低输出为540mW、9V及55.56mA,详见IEC TS 63444表5。
借助Ethernet-APL,电力和以太网信号在同一对双绞线上传输,支线长度可达200m,在性能上可与传统4/20mA连接媲美,同时具备现代高速双向接口的优势。
图4:符合IEC 63444标准的以太网APL干线及支线连接图
在本质安全设计中,二极管(包括信号二极管、齐纳二极管及整流桥)和电阻器承担了关键防护作用。而LT8440(为满足EX ia要求采用三重化设计)则负责所有Ethernet-APL电源调理。LT8440的输出端为系统其余部分提供高达500mW的限能电源。
图5:本质安全认证摘录
完整认证文件可点击此处下载。详细的本质安全电路分析可点击此处获取。
以太网连接由ADIN1100工业级以太网芯片提供,在输入端串联三个电容以满足本质安全要求。
在500mW可用功率下,可实现完整的120MHz ARM Cortex-M4系统,并包含AES-128/192/256/SHA-2引擎、PUF(物理不可克隆函数)、真随机数生成器及安全密钥存储等网络安全特性。谁说现场层(Level 0)设备无法实现网络安全!
尽管此参考设计的首要目标是本质安全,但也充分考虑了如何满足SIL 2低需求模式的要求。它的主要功能是现场温度测量,可采用针对二线制、三线制或四线制RTD连接优化的ADFS7124 ADC实现。在功能安全方面,ADFS7124已获TüV莱茵认证,适用于系统能力要求最高达SC3等级的应用。此举确保了测量数据的安全采集。
MAX42500额定应用等级达SIL 3(经TüV北德认证),并通过七个高精度窗口式电源监控器来监测板载电源电压。此外,它内置了窗口式看门狗定时器,具有质询/响应模式,这意味着MAX32690不仅要“喂狗”,还必须能够执行CRC运算。若决定使用STL(软件测试库)实现对MAX32690的诊断覆盖,这一特性尤为重要。
就处理器而言,MAX32690的功能安全性可通过IEC 61508-2:2010表F.1“检查清单”予以验证,用于表明在半导体设计阶段已采取所有必要的SIL 2设计措施。即便符合附录F检查清单,它仍属于0类半导体(IEC 61508第3版新术语),因此在使用片内诊断检测片内故障方面存在限制,可能需要借助STL才能达到SIL 2等级。
安全通信将依据IEC 61784-3标准,在MAX32690上采用黑通道架构实现,并使用ProfiSAFE等兼容协议。
单芯片温度传感器MAX6613提供了额外的功能安全防护,指定的工作温度范围为-55°C至130°C。
在后续博客中,笔者可能会从技术层面更深入地探讨此项设计的关键要素。本文仅作概览性介绍。目前,读者可点击此处获取此项设计的所有原理图及代码。
相关博客
1.    Ethernet-APL简介2.    黑通道安全通信3.    IEC62443简介4.    功能安全从业者能从本质安全中学到什么
5.    电源功能安全
如需查阅本系列往期博客,请点击此处。 如需查阅EngineerZone中文技术论坛平台上ADI博客全集,请点击此处。
如需浏览ADI全系列产品,请点击此处。
