英飞凌推出高压电池管理系统参考设计,助力在边缘端实现高级电池建模与系统集成能力
2026年11月09日 17:31    发布者:eechina
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出一款高压电池管理系统(BMS)参考设计,可支持计算密集型电池模型直接在电池管理单元(BMU)上运行。该解决方案集成了配备并行处理单元(PPU)的AURIX TC4x微控制器,为边缘端的高级电池管理功能提供了所需计算性能。这套参考设计将BMU与电池包监控、电池芯监控以及一套全面的软件包整合在一起,为高压BMS开发与评估提供了一站式软硬件解决方案。
英飞凌的高压BMS参考设计将BMU与电池包监控、电池芯监控集成在单板上,结合一套全面的软件包,为高压BMS开发与评估提供了一站式软硬件解决方案。
微控制器的PPU处理性能可达标准CPU的30倍。这种更强的计算能力可以支持高级的建模方法,包括机器学习、混合和电化学模型、数字孪生以及等效电路模型。这些能力有助于优化负荷曲线、充电策略、电池芯利用率和续航。在各种应用场景中,经过优化的负荷曲线可将电池寿命延长多达30%。同等建模能力下,电池设计可减少最多20%的电池芯数量,或是在电池配置不变的条件下获得更长续航。得益于更强的处理性能,充电时间还可缩短多达20%。
用于高级电池建模与控制的BMU
该BMU参考设计将基于AURIX TC4x微控制器的控制板与高压BMS开发所需的接口和功能相结合。它支持以太网、CAN、USB-C、隔离UART连接,并提供车载和实验室电源输入、MOTIX接触器驱动、高压互锁、EEPROM,以及用于热失控检测的XENSIV压力和气体传感器。该BMU可采用多种方法,在不同工况下估算和预测电池状态,包括电化学阻抗谱、开路电压测量、库仑计数、卡尔曼滤波、等效电路和电化学模型、数字孪生、基于AI的模型以及其他数据驱动的方法。
这些方法可用于估算电池芯内部温度、荷电状态、健康状态、功率状态和安全状态等参数,并识别锂析出指标。这些估算结果可为停车、充电、快充、行驶及电池芯均衡过程中的电池管理提供支持。如果能够更早地检测到热失控相关状况,用户就能为电池管理系统启动预防性或保护性措施预留更多时间。
在车载端本地运行高级电池模型,可以减少需要传输到云端进行处理的数据量。这有助于降低云端基础设施压力,缩短处理时延。在实验室、云端和边缘环境中采用一致的模型架构,也有助于简化模型验证、部署以及OTA软件更新。
覆盖电池系统的集成监控与保护
该高压BMS参考设计集成了电池系统所需的关键功能。除BMU外,该解决方案还包含电池包监控单元(PMU)与电池芯监控单元(CMU)。该参考设计结合了配套软件包,构成了一套协同一致的软硬件平台,供用户进行高压BMS开发与评估。
该PMU基于PSOC 4 HVPA SPM 1.0,提供满足ASIL D标准的关键电池包级传感与保护方案。它支持电流采样、最高1000V的高压监控、绝缘电阻测量以及库仑计数。该设计还提供TLE9012和TLE9018器件的隔离UART连接、用于主微控制器的隔离CAN接口、用于压力传感器的SPI接口,以及烟火式熔断器接口。
该CMU集成了TLE9018DQK,一款符合ASIL D和ISO 26262标准的18通道锂离子电池监控与平衡IC。其超低功耗特性使其可直接由3至18串电池芯供电,硬件级联功能支持最多62块电路板以菊花链方式连接。该解决方案还通过采用英飞凌的误差补偿概念,简化了电池芯级布线,支持19线AFE连接。它还支持模块间的电流和功率匹配,包括全生命周期内的重新校准。TLE9015DQU隔离UART收发器提供了通信接口。
供货情况
该高压BMS参考设计现已接受订购,并将在electronica 2026展会上展出。更多详情,敬请访问:www.infineon.com/automotive-battery-management。
