12301 台设备,看得见、管得住、异常提前发现
2026年11月09日 17:15 发布者:中服云
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MTk0ZGFlMTllNjQ5MWQzNGZiZTUxMjMxN2UwMGVmN2EsMTc5NDIxNTczNTIwMQ==文末联系官方客服!
免费试用、获取源码、申请代理、加入行业交流群!热电行业的设备管理,难在两头:一头是「散」——热源厂、换热站、管网、户阀分散在几十平方公里的城市里,一台循环泵的异常,最后会变成上万户居民的室温投诉;另一头是「险」——热源厂的汽轮机、空压机、给水泵,一旦非计划停机,影响的是整片区域的供热,而供暖季根本停不下来。北方某热电企业把 12301 台设备接入一套平台,这两头都有了答案:面上的设备,出了问题能立刻定位到哪一段;点上的关键设备,能在停机之前就知道状态在往坏的方向走。这个项目值得说的不只是「上了系统」,而是设备管理真正做到了:看得见、管得住、异常提前发现。
一、痛点:不是没有系统,是看不见、管不住、发现晚
该企业成立于 2004 年,集团下设两个区域公司和热网、维修、热源等专业分公司,12301 台设备分布在热源厂、换热站、管网和用户末端。设备多、分布散是供热行业的共性,但这家的难处集中在三点。第一,看不见。DCS 只管锅炉、汽机的工艺参数,热网、换热站、辅机、户阀没有数据接入;热源到用户四个层级各看各的,没有统一视图;管网压力异常靠巡检碰见或用户报修,等发现时常常已经爆管。第二,管不住。巡检记录在纸单、工单靠电话和微信派,维修完成后没有验收闭环,管理层不知道到底执行了没有;备件库存与设备脱节,等到要修才发现没货。第三,发现晚。汽轮机、空压机、给水泵这类关键设备,DCS 只有温度、压力、流量,缺少振动和电气量这些能反映早期劣化的手段,等参数超限报警,往往已经站在停机边缘。
二、解决办法:先看得见,再管得住
这个项目不是装个监控系统这么简单,而是把设备管理分成两件事:先让所有设备的状态看得见,再让运维工作跑得起来。两件事落在同一个平台上。第一件事,看得见。DCS 数据接入平台,辅机设备通过传感器采集数据,热网、换热站、户阀统一监控,热源到用户四个层级融合成一张图。这一步解决的是设备现在什么状态、问题出在哪。第二件事,管得住。巡检、保养、维修、两票全部线上化:报警触发工单,健康分析派发预测维护提醒,工单关联设备档案,维修记录回写设备履历。这一步解决的是发现问题之后,活儿怎么派、怎么干、怎么验收。
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NDVhNTcxNjA3N2Y3ODIwYmNlMDlmNDU3ZjkwZTI1MGIsMTc5NDIxNTczNTIwMQ==
▲ 平台总体架构:设备层—基础服务—技术支撑—业务功能—展示层,五层结构
每台设备有唯一编码和二维码,从采购、安装验收开始建立档案,维修过几次、换过什么备件、报警过几次,打开台账就能看到。设备数据、 ERP业务系统数据、DCS系统数据统一接入,监控、工单、档案在同一个系统里跑,数据不落地、流程不断点。
三、一张图监控驾驶舱:从热源到用户,四层穿透
12301 台设备融合成一张图,但这张图不是简单的数据堆砌,而是按供热业务分成了四个层级,每层有明确的监测内容。
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MGUyZGE5MTk1Mzc4YmZiODhlZWU2NjhkZDY2NzkxNjYsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
热源层:实时监测热水锅炉、高温高压循环流化床锅炉、汽轮发电机组及辅机设备的运行状态,关键参数、异常状态实时展示。
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NjJiNDY5ODUwMGFhMGFjYTRiYmU4M2ZjYTQyYjMwMjYsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MTk1YzEzNjZhN2I5MmY4ZGE1MjkwNmU0NjUyYzkyMjAsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
热网层:监测管道流量、温度和压力,对管道健康状况做压力流量稳定分析,实时监测热水在管网中的流动情况。管网压力异常、爆管风险实时预警,异常定位到具体管段。
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MzliNGRmMGEzMmE5M2U1ZTJmOWUxMWU5NDBiNmIxMTUsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
换热站层:实时监控换热效率,检测控制设备状态,展示换热站进出口温度、压力、流量,换热泵运行状态、阀门开合状态。
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MjVjNzcwZDM1NWEyMGU4OTk2OGYwYWZhODk2ZjU4MjIsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
用户层:监测用户进出水温度,低于市政要求最低温度的住户自动报警提醒,便于及时联系用户处理,提升服务体验。四个层级的数据在同一个界面上穿透展示,运行人员不需要在多个系统间切换,就能看到从热源到用户的完整链路。
四、运维管理:从巡检到两票,工单闭环
运维线的核心是让每一项工作都有标准、有计划、有执行、有验收。
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NDJmODVmMmU5MGE3ZjdmMTExOWViZTU4MzVhMDA5ZDUsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
巡检:按设备类型制定巡检标准,明确巡检项目、巡检周期、巡检要求。巡检计划支持单次和循环两种模式,审批后自动生成工单。巡检人员用手机扫描设备二维码和巡检点二维码,系统自动记录巡检到位情况。非设备巡检(如抄表、区域安全检查)也纳入同一套体系,每个点位有独立的巡检标准和二维码。保养:保养标准按设备类型、品牌、型号制定,明确保养级别、保养周期、所需备件、保养时设备状态要求。保养计划审批后自动生成工单,保养完成后需要验收闭环。维修:异常上报和故障报修双入口,报修后按预设流程自动流转审批,审批完成后生成维修工单。维修人员接单、执行、提交维修记录,验收人验收通过后工单关闭。维修记录自动关联到设备履历,形成故障知识库——下次同类故障,维修人员可以直接查到上次的处理方法。两票:热电行业的两票管理(工作票、操作票)全部线上化。工作票按电气第一种、电气第二种、一级动火、二级动火等分类,操作票按电气、汽机、锅炉等分类,每种票有独立的审批流程。从开票、签发、接收、布置安全措施、批准、许可、执行到终结,全过程在线留痕。标准票库支持历史票复用,减少重复开票工作量。
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZTI0MDgxNWVlMTI4ZWFlM2I1MTg4YjNiNGQ4ZTFmMWQsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
交接班:支持四班三倒、五班三倒等多种倒班模式,交接双方在线填写交接记录,支持在线录音和附件上传,交接内容双方确认后生效。设备报表:结合设备运维、设备监控数据,自动计算设备开机率、故障率、MTBF、MTTR等指标,决策层宏观掌握设备指标总貌
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=OGQ1MTVlMzZiNDMxY2U2MTM0ZDFlN2I2OTkwMDE4NGQsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
五、健康与预测维护:关键设备,在停机之前就知道
面上的设备看得见、运维跑起来了,还有一层是热源厂的关键设备——汽轮机、空压机、给水泵、风机。这些设备台数不多,但一旦非计划停机,影响的是整片区域的供热。而且检修窗口难协调:供暖季不能停,非供暖季排期也紧。对这类设备,只做“实时监控 + 超限报警”不够。报警响的时候,往往已经是要停机的时候。项目在关键设备上叠加了三层分析手段。劣化分析:系统内置均值趋势法、离散系数法、震荡幅度法、空间距离法、多变量估计法、报警故障频次法等 6 种劣化算法,按设备类型配置差异化的劣化模型。系统自动以历史正常工况数据作为参考基线,定期评估设备劣化趋势。劣化程度超限时,自动触发维保工单,而不是等设备坏了再修。
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YzFlNjQ2ZmY0ZDg0ODNjMWNiNDE2NmE4NTRhNDUxNzgsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZTk2YjI4ZGMwYTkzZTc2MmI5NjQxZmU5ZmRkMmQ0MWQsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
故障诊断:系统自带基于振动信号分析的诊断算法库,覆盖滚动轴承损伤、轴承松动、润滑不良、拍振、转子不平衡、联轴器故障等典型故障。报警触发后自动执行诊断,也可以人工手动执行诊断,诊断结果直接关联维修工单,为维修人员提供决策支撑。
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MTRlODFkYmU0NDM1YzNkYWE3ZGE2ZDgwZGIyODU0NGUsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
专家工具:专业分析人员可以使用频谱分析工具(特征趋势图、原始波形、频谱图、倒谱图、能量图、瀑布图)做深度分析。AI 模型训练工具支持对设备历史数据做异常跳点剔除、量纲标准化、数据标注,再通过随机森林、深度神经网络等算法训练自定义诊断模型。
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YjFhMzdjOTc3YzA5ODRkNTFiZTYzNmI1N2FiYzhiNzIsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
这套方法的核心逻辑是:设备不停机,也能知道它现在处于什么状态;检修计划按状态排,而不是按日历排。对汽轮机、空压机这类“想停也停不下来”的设备,提前知道劣化趋势比事后报警更有价值。
六、建设成效
从上线后的运行情况看,变化集中在下面几个方面:台账扎实:12301 台设备建立电子台账和完整履历,设备历史维修、保养、报警记录随时可查,为监控和运维提供数据底座。运维闭环:巡检、保养、维修、两票、交接班全流程线上化,工单有执行、有验收、有记录,管理层可实时查看工单进度。管网可视:热源、热网、换热站、用户四层数据融合成一张图,管网异常从“人工发现”变为“系统预警”,异常定位到具体管段。健康管理:关键设备通过劣化分析和故障诊断,在性能下降早期预警,检修从“按期”变为“按状态”,减少过修和欠修。指标可量化:设备 MTBF、MTTR、维修及时率、保养完成率等指标自动统计,多设备横向对比,管理决策有数据依据。移动化:扫码报修、工单处理、报表查看均在手机端完成,一线人员不需要回办公室操作电脑。
七、适用场景:什么样的企业适合这么做
这套做法不是供热行业专属。只要企业具备下面几个特征,就可以按同样的顺序推进:设备多、分布散:设备数量在几千台以上,种类多、分布散,靠 Excel 和纸质单据已经管不过来。主工艺有数据、外围没有:有 DCS 或既有监控系统,但只覆盖主工艺,辅机、管网和末端设备没有数据接入。管理环节多、跨部门:采购、验收、巡检、保养、维修、两票、报废分属不同部门,信息不通、流程断点。有核心机组、停不起:存在非计划停机代价很高的关键设备,检修窗口又很难协调。典型行业包括供热、发电、化工、冶金、水务、装备制造。落地节奏可以分为两步:第一步:统一运维与实时感知:把 DCS、辅机、管网、末端设备的监控统一到一个平台上,同时把巡检、保养、维修、两票统一到一套流程里跑,先做到「看得见、管得住」,投入小、见效快。第二步:关键设备预测性维护:在非计划停机代价最高的设备上叠加振动、电气分析,做劣化趋势和故障诊断,实现异常提前发现。两步的数据必须落在同一个平台上。监控数据、工单记录、设备档案如果分散在不同系统里,分析结论就转化不成检修任务,工单执行也反馈不到设备档案——这正是很多企业做了预测性维护却落不了地的根本原因。
中服云项目案例分享
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MjYxYmNmMjU1YzA0MzJjMjQ1NTNhM2FlYmJiYWM0OTcsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=OTk2N2E1OWU2NzEwMjc4MjI2MDRlYTM5NjQwYWEzNmMsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=OTEwY2IzYTE4ZjhjNDQwODFjMmUwMmY2NTM2MDc0NGMsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NTk3OWM2Yzk3YTIxZjBhZjA0NTdlZGVlNzQzYjAzOTMsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=OTk0ZTQ0ZTdiN2I3OTMzNTZkNTcyZTkyMDA5NTMxMzQsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=Y2VlZDYxNDRlOTcwODI5YWRjOTAyNDVkNzg2YjBmOGYsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ODEzYjU4MzU2OTdiY2VhMWMzOWU4NDlhY2M1ODE4OTUsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NmRkNjc5NjBjNzRmMGI0YmM0ZDlhYWQ1NmY1ZTAyOTcsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MThjNGNkZjM5NWM5OGQxNzkyMjBmN2E5ZmZlNTczY2IsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NTE4NGYzZmI1Mjg4YzkxN2Y5OGRjMjhmYWJhNDE3OGYsMTc5NDIxNTczNTIwMg==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MjlhOWI4YTdiYTlhYzY4NWUyZWY5NjRkODBmZGEyODksMTc5NDIxNTczNTIwMg==
立即行动:您的工业物联网应用,从今天开始📌 产品部署 | 📌 源码授权 | 📌 项目交付咨询 | 📌加入交流群 | 📌获取完整解决方案请扫码联系小编 ,获取15分钟原型演示及7天产品试用。
