污水加药设备物联网云组态远程监控系统方案
2026年11月09日 14:40    发布者:xmwtbl
一、方案背景污水处理厂出水是否达标,很大程度上取决于加药环节控制得准不准。加药设备由计量泵、搅拌机、加药罐、配水池和PLC控制柜等组成,承担着药剂配制与自动投加的任务,直接关系到除磷、脱氮、消毒等工艺效果和药剂成本。过去这套设备主要靠人盯人管:药剂配比靠经验、投加量靠手动调节、设备状态靠现场巡视。一旦水质波动或泵机异常,往往要等到出水指标超标或设备停摆才被发现,既造成药剂浪费,也埋下超标排放的风险。
随着污水处理标准收紧和运营精细化要求提高,加药环节正从"能用"向"用好"转变——既要投得准,也要看得见、管得住、算得清。工业物联网网关与云组态技术的成熟,为加药设备装上一套"远程眼睛和远程手"提供了可行路径:现场数据自动上云、工艺流程一屏还原、异常自动报警、参数远程调整、故障远程处理。本方案即围绕这一目标,给出污水加药设备物联网云组态远程监控系统的整体设计。
二、痛点解析
药剂投加凭经验,精准度难保证。加药量多依赖现场人员根据水质观感或化验结果手动调整,配比与投加量缺乏数据支撑,容易出现投加不足导致指标波动、投加过量推高药剂成本的两难局面。
设备参数分散,运行状态看不清。计量泵、搅拌机、加药罐、配水池各自运行,参数分散在不同仪表和就地控制柜上,没有统一的数据视图,管理人员难以判断整套加药系统当前是否处于正常工况。
异常发现滞后,处置被动。加药泵停转、药罐液位过低、管路堵塞等问题缺乏自动识别手段,往往靠巡检或事后追查才发现,错过最佳处置时机,小故障容易演变成超标风险。
现场操作频繁,人力绑在现场。加药量调节、阀门启停、故障复位等操作需要人员到现场完成,站点分散时往返耗时,夜间和节假日响应能力尤其薄弱。
运维缺乏依据,成本居高不下。设备什么时候该保养、哪台泵故障率高、药剂消耗是否异常,缺少历史数据支撑,运维只能"坏了再修",差旅和停机成本难以压降。
三、项目调研
设备与点位方面,现场加药设备以PLC控制柜为核心,外围包括计量泵、搅拌机、加药罐、配水池、电磁阀及液位、流量等仪表。需采集的核心点位为:计量泵运行/故障状态与加药量、搅拌机启停状态、电磁阀开关状态、配水池与药罐液位、运行电压电流、药剂投加流量,以及各类设备告警信息。
网络环境方面,加药站点分散、现场布线条件有限,采用4G无线联网方案更为经济,要求网关支持多网互备、断点续传、断网重连,并具备工业级防护以适应加药间潮湿、腐蚀性气体环境。
平台接入方面,数据经网关解析后以MQTT协议上报云组态平台,平台侧完成组态画面搭建、告警规则配置、远程控制与数据报表等功能,并预留接口与厂区水务管理平台对接。
四、解决方案
物通博联(WideIOT)以工业智能网关为现场数据节点、以云组态平台为管理中枢,按"采集—传输—应用"三层组织:
现场采集层。网关部署于加药间,通过串口/网口接入PLC及仪表,按点位模板解析计量泵、搅拌机、电磁阀、液位、流量、电压电流等数据,在边缘侧完成标准化处理,把原本分散的就地数据汇成一套完整工况。
网络传输层。网关按配置周期经4G网络将数据上报云平台,启用多网互备、断点续传、断网重连与防火墙机制,网络波动时数据本地暂存、恢复后自动补传,保证加药过程数据连续完整。
平台应用层。云组态平台面向运行人员提供组态画面、告警中心、远程控制、运维工单与报表分析等功能,手机端、电脑端、大屏均可访问,并支持与厂区管理平台数据互通。
五、参数特点
硬件形态:工业级设计,多串口多网口,可支持接入PLC、计量泵、液位计、流量计等设备,适应加药间安装环境。
联网能力:支持5G/4G/WIFI/以太网,多网互备,适配站点分散、网络条件不一的现场。
采集能力:内置多种工业协议解析,支持点位模板化配置,可对接主流品牌PLC与仪表,采集周期可按点位灵活设定。
数据可靠性:断点续传、断网重连、本地缓存,工业级防护设计,保障潮湿腐蚀环境下长期稳定运行。
安全防护:防火墙、白名单、看门狗、加密传输,远程维护通道独立可控,防止非授权访问。
平台适配:开放API接口,支持与云组态平台及厂区水务管理平台对接,实现实时、历史、报警数据的可视化应用。
六、实现功能
数据采集。网关自动采集加药设备运行参数与工艺数据,替代人工抄录统计,形成覆盖加药全流程的实时数据底座。
组态监控。在云组态平台按实际工艺绘制加药流程画面,计量泵启停、搅拌机状态、电磁阀开关、药罐与配水池液位、瞬时加药量、电压电流等在一屏内动态呈现,并可切换曲线与报表视图。
自动告警。针对液位上下限、加药量偏差、泵机故障、电流异常等设置阈值,触发后经微信、短信、邮件推送,附带点位与时间信息,便于快速定位处置。
远程控制。经授权后可在平台远程调整加药量设定、启停计量泵与搅拌机、开关电磁阀,紧急工况下不必等人员到场即可先行处置。
远程维护。通过维护通道对异地PLC进行远程编程、调试与程序上下载,减少工程师出差,缩短故障停机时间。
数据分析。按日/月汇总药剂消耗、加药量、设备运行时长与告警记录,生成可导出报表,为投加策略优化、设备保养计划和成本核算提供依据。
