低压轨到轨的低噪声之选:HCR722 双运放技术解读
2026年11月09日 11:55 发布者:禾芯荣2026
导读 一分钟速读与适用判断一句话:HCR722 是一颗面向低压、低噪声、轨到轨优化的CMOS 双运放,10MHz 增益带宽积、8.5V/μs 压摆率、6.5nV/√Hz 输入噪声(1kHz)、pA 级输入偏置电流,输入输出均可摆到电源轨,2.1V~5.5V 单电源即可工作,内置相位反转保护与 EMI 抑制,适合电池供电、传感器调理、有源滤波和 ADC 驱动。你要解决的问题是否适合 HCR722说明 / 替代方向
电池供电仪器、便携设备前级适合2.1V 起振,1.1mA/通道,轨到轨
传感器信号调理、光电二极管放大适合pA 级偏置,不吸信号
有源滤波、25kHz 低通适合规格书给出完整 MFB 参考设计
ADC 驱动、DAC 缓冲适合轨到轨摆幅,0.5μs 建立
单 5V/3.3V 系统模拟前端适合低压 CMOS,满幅利用动态范围
±15V 高压音频前级不适合耐压仅 5.5V,选 HCRM4580/HCR5532
nV 级极低噪声(高端音频)需谨慎6.5nV 属低噪但非极低,选专用料
直接驱动扬声器/大电流负载不适合信号级输出,选音频功放
做电池供电和低压单电源系统时,工程师常遇到几个棘手问题:一是传统双极型运放在 5V 以下输出摆幅严重受限,信号动态被压缩;二是输入共模范围够不到电源轨,接近轨的信号直接失真;三是偏置电流大,高阻传感器信号被吃掉;四是输入过驱动时输出相位反转,后级误动作。HCR722 就是针对这些场景设计的——它在一颗 8 脚芯片里集成两个独立 CMOS 通道,把轨到轨输入输出、低噪声、pA 级偏置和 EMI 抗扰做到了平衡。本文先讲清内部结构与原理,再逐项拆参数,并给出可直接复用的电路与选型判断,每项都对得上数据手册。零、 工作原理:CMOS 轨到轨运放为何适合低压0.1 轨到轨输入:互补差分对如何覆盖全范围传统运放的输入级是一对 NPN 或 PMOS 差分对,只在共模电压处于某一段时线性工作。HCR722 采用互补差分对(N 沟道 + P 沟道):当共模电压靠近负轨时,P 沟道差分对导通工作;当共模电压靠近正轨时,N 沟道差分对接管;中间区域两者并行。这样输入共模范围可以从负轨以下 0.1V 一直延伸到正轨以上 0.1V(Vs=5.5V 时 VCM 为 -0.1V~+5.6V),实现真正的轨到轨输入。代价是在两对切换的中点区域,CMRR 和失调会有轻微跳变,规格书曲线对此如实标注。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/soic-8.png图 1 HCR722 SOIC-8 封装实物顶视(取自规格书第1页,HCR722 另有 MSOP-8/TSSOP-8/DFN3x3-8L 四种封装)0.2 轨到轨输出:CMOS 推挽级如何摆到轨边输出级采用 CMOS 共源推挽结构,空载时输出可以摆到距正轨约 50mV、距负轨约 10mV 的位置;在重负载下,输出电流典型 67mA(min 52mA),仍能保持较大摆幅。相比传统双极型射极跟随器输出(通常距轨 1V 以上),CMOS 轨到轨输出在 5V 系统里能多出近 2V 的有效动态范围,这对低压 ADC 驱动意义明显。闭环输出阻抗约 8.5Ω,配合单位增益稳定,可直接做缓冲。0.3 相位反转保护:过驱动不翻车许多运放在输入被驱动到超出共模范围时,输出会突然反跳到相反轨,即相位反转,这在比较器、电平检测和同相放大中会导致后级误触发。HCR722 内置相位反转保护电路,当输入过驱动时,输出被钳位在对应轨而不是反向跳变。规格书 Figure 17 用输入过驱动波形验证了这一点:输入超出范围后输出仍跟随到对应轨,不出现反相。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/%E5%9B%BE%E7%89%871.png图 2 输入过驱动条件下无相位反转的输出波形(取自规格书 Figure 17,VIN 超出范围后 VOUT 被钳位在对应轨)0.4 EMIRR:射频干扰不被整流成失调在手机、无线模块附近,射频信号耦合到运放输入后会被输入结整流,表现为输出失调漂移。EMIRR(电磁干扰抑制比)量化了运放对这种干扰的抑制能力。HCR722 对 EMIRR 做了专门设计,规格书给出了从低频到 10MHz 的 EMIRR IN+ 曲线和测试配置:RF 信号经 50Ω 传输线加到同相输入,运放接成单位增益,输出经低通滤波后用万用表测直流失调变化。这让它在通信设备、无绳电话等射频环境下失调更稳定。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/%E5%9B%BE%E7%89%872-1024x324.png图 3 EMIRR IN+ 测试配置(取自规格书 Figure 19,RF 经 50Ω 加到同相输入,输出经低通滤波后由数字万用表测失调)一、 定位:低压轨到轨、高压双极、通用运放如何区分
对比项低压 RRIO HCR722高压双极 HCRM4580通用运放 LM358
供电范围2.1~5.5V±2~±18V(4~36V)3~30V
输入共模轨到轨(-0.1~5.6V)非轨到轨含负轨,不含正轨
输出摆幅距轨 10~50mV距轨 1~2V距轨 1V 以上
输入噪声6.5nV/√Hz(1kHz)0.46μV/√Hz约 40nV/√Hz
GBW10MHz15MHz约 1MHz
压摆率8.5V/μs6V/μs约 0.3V/μs
偏置电流pA 级(CMOS)nA 级(BJT)nA 级
核心优势低压满幅+高阻不吸信号音频低失真低成本通用
典型用途电池/传感器/ADC驱动音频前级/唱放一般信号调理
它不负责的事:不是高压运放,耐压仅 5.5V,±15V 音频场景选 HCRM4580/HCR5532;不是 nV 级极低噪声运放,6.5nV 在低压 CMOS 里属低噪但非极高;不是零漂移运放,温漂 2.1μV/℃,直流精密要求 <1μV/℃ 的选专用零漂移料;输出为信号级,不能直接驱动扬声器。二、 核心参数逐项拆解2.1 输入噪声:6.5nV/√Hz 的含义等效输入噪声电压密度 en 典型 6.5nV/√Hz @1kHz、9.5nV/√Hz @10kHz(电气特性表数值)。噪声曲线显示 1kHz 以下以 1/f 噪声为主、10kHz 以上进入平坦区。在 10Hz~100kHz 范围内积分,总噪声约 1~2μVrms。配合 5V 满幅输出,动态范围约 68~74dB。对于传感器信号(mV~V 级)和 ADC 驱动,这个噪声水平够用;若信号源内阻较高,电阻热噪声(1kΩ 约 4nV/√Hz)会和运放噪声叠加,需一并核算。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/%E5%9B%BE%E7%89%873.png图 4 等效输入电压噪声谱密度 vs 频率(取自规格书 Figure 5,低频段以 1/f 噪声为主,10kHz 以上进入平坦区;典型数值以电气特性表为准)2.2 带宽与压摆率:大信号不拖尾增益带宽积 GBW 典型 10MHz,相位裕度 62°,全功率带宽 400kHz,压摆率 SR 典型 8.5V/μs。对于 5V 供电、20kHz 信号,所需压摆率 SR=2πfVp=2π×20k×2.5≈0.31V/μs,8.5V/μs 有 20 倍以上余量。闭环增益 10 倍时,可用带宽约 1MHz,覆盖音频和多数传感器频段。建立时间 0.1% 仅 0.5μs,过载恢复 3.2μs,适合多路复用和快速采样。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/%E5%9B%BE%E7%89%874.png图 5 开环电压增益与相位 vs 频率(取自规格书 Figure 3,GBW 约 10MHz,相位裕度约 62°;开环增益典型值以电气特性表为准)2.3 轨到轨输入范围与 CMRR共模输入范围 VCM 为 -0.1V~+5.6V(Vs=5.5V),即可以超出电源轨 0.1V 而不损坏。CMRR 典型 85dB(RL=2kΩ 条件 min 73dB),在 1kHz 以下保持 80dB 以上,10kHz 降到约 63dB。这意味着 1V 共模干扰在输出端被抑制到不足 0.1mV。在互补对切换的中点,CMRR 会有轻微跌落,这是 RRIO 运放的固有特性,高精度直流应用需注意。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/%E5%9B%BE%E7%89%875.png图 6 共模抑制比 CMRR vs 频率(取自规格书 Figure 4,低频段保持 85dB 以上,随频率升高逐步下降;典型数值以电气特性表为准)2.4 输出驱动:67mA 与轨边摆幅输出电流典型 67mA(min 52mA),VOH 距正轨典型 50mV,VOL 距负轨典型 10mV。源电流和灌电流在 -40~125℃ 全温区均保持稳定。这使它能直接驱动低阻 ADC 输入、小阻滤波器和 600Ω 级负载;但驱动 600Ω 时摆幅会有所下降,建议留余量。闭环输出阻抗 8.5Ω,容性负载较大时建议串隔离电阻。2.5 直流精度:失调、偏置与温漂输入失调电压 VOS 典型 ±0.5mV(max ±2.5mV),温漂 2.1μV/℃;输入偏置电流 IB 典型 ±1pA(max ±10pA),输入失调电流 IOS 同为 pA 级。pA 级偏置是 CMOS 运放相对双极型的关键优势:在 100kΩ 源阻抗下,1pA 偏置仅产生 0.1μV 误差,而双极型 nA 级偏置会产生 0.1mV 误差。对于高阻传感器(如光电二极管、电化学电极、MEMS),这一特性直接决定测量精度。2.6 电源与功耗:1.1mA/通道静态电流 IQ 典型 1.1mA/通道(max 1.4mA),推荐供电 2.1~5.5V(双电源 ±1.05~±2.75V),PSRR 典型 85dB(min 75dB)。在 3.3V/5V 数字系统中可直接共用电源,无需额外 LDO。PSRR 曲线显示 1kHz 以下约 90dB,能有效抑制电源纹波;开关电源供电时,100kHz 以上 PSRR 下降,建议加 LC 滤波。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/%E5%9B%BE%E7%89%875-1.png图 7 电源抑制比 PSRR vs 频率(取自规格书 Figure 6,低频段保持 85dB 以上,高频段随频率下降;典型数值以电气特性表为准)2.7 关键参数速查
参数条件数值
输入失调电压 VOSVS=5V, TA=25℃typ ±0.5 / max ±2.5 mV
输入偏置电流 IBVCM=Vs/2typ ±1 / max ±10 pA
等效输入噪声 enf=1kHz / f=10kHztyp 6.5 / 9.5 nV/√Hz
增益带宽积 GBWRL=10kΩtyp 10 MHz
压摆率 SRG=+1, 2V 阶跃typ 8.5 V/μs
相位裕度—typ 62°
全功率带宽—typ 400 kHz
建立时间 0.1%G=+1, 2V 阶跃typ 0.5 μs
开环增益 AOLRL=2kΩtyp 95 dB
CMRR / PSRR—typ 85 / 85 dB
输出电流RL=2kΩtyp 67 / min 52 mA
输出距轨VOH/VOLtyp 50 / 10 mV
静态电流 IQ每通道typ 1.1 / max 1.4 mA
供电范围单电源/双电源2.1~5.5V / ±1.05~±2.75V
工作温度—-40~+125℃
封装(HCR722)—SOIC-8/MSOP-8/TSSOP-8/DFN3x3
三、 实战设计与典型案例3.1 25kHz 二阶低通滤波器(规格书完整参考)低通滤波器常用于信号处理中抑制噪声和防止 ADC 混叠。HCR722 的 10MHz 带宽和低噪声使其适合构建高速、高精度有源滤波器。规格书给出了一个25kHz 二阶 Chebyshev 低通完整设计:通带 3dB 起伏、增益 5V/V(反相),采用无限增益多路反馈(MFB)拓扑。元件值已在图中标注:R1=590Ω、R3=499Ω、R4=2.94kΩ、C2=39nF、C5=1nF。该电路可直接复用,幅频响应曲线显示通带增益约 14dB、截止点约 25kHz、阻带以 -40dB/十倍频滚降。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/%E5%9B%BE%E7%89%877-1.png图 8 25kHz 二阶低通滤波器电路(取自规格书 Figure 20,MFB 拓扑,增益 5V/V,Chebyshev 响应)https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/%E5%9B%BE%E7%89%878-1.png图 9 该低通滤波器的幅频响应(取自规格书,通带增益约 14dB,截止约 25kHz,阻带 -40dB/十倍频)https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/%E5%9B%BE%E7%89%879-1.png图 10 MFB 滤波器的闭环增益与截止频率公式(取自规格书 Figure 20 旁注,fc 由 R3、R4、C2、C5 决定)3.2 光电二极管放大(跨阻放大器)光电二极管输出为 pA~μA 级电流,需要跨阻放大器(TIA)转成电压。HCR722 的 pA 级偏置电流和低噪声使其适合做 TIA:偏置电流远小于光电流,不产生明显直流误差;6.5nV 电压噪声配合反馈电阻决定底噪。设计要点:反馈电阻 Rf 决定增益(Vout=Ipd×Rf),并联反馈电容 Cf 补偿相位、抑制振荡,Cf≈1/(2πRf×fGBW);光电二极管反偏可加快响应但增加暗电流,零偏(光伏模式)噪声更低。3.3 传感器信号调理压力、温度、电化学、MEMS 等传感器输出阻抗高、幅度小,且常为单端。HCR722 接成同相放大器(增益=1+RF/RG),高输入阻抗不加载传感器,pA 级偏置不产生失调,轨到轨输出可直接驱动 ADC。单电源工作时,需将传感器偏置在 Vs/2 附近,使其输出落在运放线性区;ADC 单端输入时,可在输出加 RC 抗混叠滤波。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/%E5%9B%BE%E7%89%8710.png图 11 单通道同相放大基本电路(取自规格书 Figure 21,增益 Av=1+RF/RG,传感器输出接同相端,输入阻抗由运放同相端决定)3.4 电池供电仪器与便携设备前端手持仪表、无绳电话、笔记本/PDA 等设备由 2~4 节电池供电,电压 2.4~6V 且随电量下降。HCR722 在 2.1V 即可工作,1.1mA/通道静态电流,配合轨到轨输出,在电池整个放电周期内都能利用满幅动态。低电压下仍保持 10MHz 带宽和 8.5V/μs 压摆率,不会因电量下降而响应变慢。多通道设备可选 HCR724(四通道),单通道选 HCR721。3.5 ADC 驱动与 DAC 缓冲逐次逼近型 ADC 在采样瞬间需要输入电容快速充电,要求驱动器建立快、输出阻抗低。HCR722 的 0.5μs 建立时间(0.1%)、67mA 输出电流和 8.5Ω 闭环输出阻抗,可直接驱动中速 ADC 采样保持电容;输出端串 10~50Ω 并加 1~10nF 电容形成电荷桶,吸收采样浪涌。DAC 输出缓冲同理,轨到轨可利用 DAC 全量程。3.6 未用通道处理双运放若只用一路,另一路不可悬空。应接成电压跟随器(输出接反相输入,同相输入接 Vs/2 或负轨),避免输入悬空导致输出振荡和额外功耗。【设计提示】单电源应用优先 3.3V/5V,输出满幅利用;电源去耦 0.1μF 陶瓷电容就近跨接电源脚;输入信号需偏置在线性区(通常 Vs/2);高阻传感器优先利用 pA 级偏置优势;容性负载 >100pF 串 10~50Ω 隔离电阻。四、 引脚、逻辑与订货HCR722 采用标准双运放引脚排列(顶视):1脚 OUT A、2脚 -IN A、3脚 +IN A、4脚 -VS、5脚 +IN B、6脚 -IN B、7脚 OUT B、8脚 +VS。与 MCP6022、TSV912、LMV358 等标准双运放引脚兼容。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/11/%E5%9B%BE%E7%89%8711.png图 12 HCR722 引脚顶视(取自规格书 Figure 2,标准双运放引脚排列)
封装订货型号丝印包装温度
SOIC-8(SOP-8)HCR722/M8TRHCR722xx4000pcs/卷带-40~+125℃
MSOP-8HCR722/SM8TRHCR722xx4000pcs/卷带-40~+125℃
TSSOP-8HCR722/TS8TRHCR722xx4000pcs/卷带-40~+125℃
DFN3x3-8LHCR722/DN38TRHCR722xx5000pcs/卷带-40~+125℃
