Noisecom NC104、NC103、NC102怎么选?低频噪声测试中的频率范围与替代判断
2026年11月09日 09:12 发布者:立维创展newayic
Noisecom NC104、NC103、NC102怎么选?低频噪声测试中的频率范围与替代判断做噪声测试设备选型时,NC102、NC103和NC104这几个型号经常会被放在一起比较。它们同属Noisecom NC100系列噪声二极管,外观封装相近,偏置条件也基本一致。如果只看产品系列,很容易认为三者只是型号编号不同。
实际选型时,真正拉开差距的是频率范围。
比如一套低频噪声测试电路,原来使用NC104,后来采购时发现交期不理想。供应商提出NC103也可以考虑。这个时候不能只看两款器件的偏置电压是否一致,还要回到原设备的测试带宽:如果测试上限已经超过1MHz,NC103就不能简单接替NC104。
这也是NC102、NC103、NC104选型时最值得先弄清楚的地方。
三款器件的差别,主要体现在频率覆盖范围
根据Noisecom NC100系列产品资料,三个型号的参数对比:
参数
NC102
NC103
NC104
频率范围
0.1Hz~500kHz
0.1Hz~1MHz
0.1Hz~3MHz
偏置电压 Vb
7~10V
7~10V
7~10V
工作电流 Iop
30~60μA
30~60μA
30~60μA
负载电阻 RL
2200Ω
2200Ω
2200Ω
最小输出
3.0μV/√Hz
3.0μV/√Hz
3.0μV/√Hz
封装
DO-35
DO-35
DO-35
从实际应用来看,NC102主要覆盖较低频率的噪声测试;NC103将上限提高到1MHz;NC104则进一步扩展到3MHz。
这里有一个容易产生误解的地方:NC104并不是因为编号更大,就代表它的最小噪声输出一定更高。三款器件的最小输出规格相同,选择时不能把频率覆盖范围和噪声输出能力混为一谈。
三者还有一些相同的基础参数,如果只看这些基础参数,很难判断应该购买哪一款。真正需要对照的,还是设备的实际测试频段。
工作频率只有几百kHz,NC102够不够用?
这要看测试系统最终需要覆盖到哪里。
假设一块模拟信号处理板,需要进行10Hz~200kHz范围内的噪声测试,测试带宽没有超过500kHz,那么NC102在频率规格上已经能够覆盖这一需求。
如果为了预留带宽直接选NC104,当然也可以进一步评估,但没有必要把频率上限作为唯一的采购依据。器件选型还涉及原有电路设计、成本、供货情况和后续维护。
如果设备的测试范围在500kHz附近,情况就不一样了。尤其是测试频段已经接近或超过500kHz时,NC102的覆盖范围会受到限制。这时NC103更值得比较。
NC103的上限为1MHz,对于需要覆盖几百kHz至1MHz的低频噪声测试设备,规格范围更加合适。
至于NC104,主要面向测试上限进一步提高的情况。例如设备需要分析1.5MHz或2MHz附近的噪声特性,NC103已经无法覆盖完整测试范围,NC104就有了明确的选型优势。
NC104与NC103,能不能直接替换?
采购人员询价时,经常会遇到这样的问题:NC104暂时没有现货,NC103的参数看起来又比较接近,能不能直接换?
不能只凭基础参数相同就确定。
两款器件虽然具有相同的偏置电压范围、工作电流、最小输出规格和DO-35封装,但频率上限相差明显。假如原设备需要覆盖2MHz,换成NC103就会超出其规定的频率范围。
反过来,如果原设备实际只在800kHz以下工作,NC103在频率覆盖方面就有评估价值。
不过,频率范围满足要求,并不代表替换已经完成。还需要核对噪声输出表现、实际偏置条件、负载以及测试系统的测量结果。对于已经定型的测试设备,最好先进行样品验证,再决定是否更改BOM。
NC102替代NC104也是同样的道理。它不是不能用于某些原NC104应用,而是必须先确认原设备的实际工作频率没有超过500kHz。
NC104缺货,应该从哪里寻找替代?
如果项目原本指定Noisecom NC104,建议先不要急着把NC103或NC102列为确定替代料。
先看原设备的测试上限。如果确实需要达到3MHz,优先寻找NC104原型号及符合要求的供货渠道;如果实际测试范围只有1MHz以内,再评估NC103;若不超过500kHz,则可以进一步比较NC102。
这种处理方式比单纯按照型号编号寻找相近产品更可靠,也能减少后续重新调试的工作量。
立维创展(Newayic)可围绕Noisecom NC102、NC103、NC104提供型号查询、产品询价及供应配套支持。对于NC104替代需求,可以提供原型号、实际工作频率、偏置条件和需求数量,便于进一步核对候选型号。
