有源晶振启停时序:OE恢复快,不代表冷启动也快
2026年11月09日 00:22    发布者:mikegengjian
同为3225有源晶振,停止输出后多久能重新使用?
采购比对不能只看“启动快”。断电上电、输出使能恢复和待机唤醒是三种事件,计时起点也可能不同。本篇用可查阅的SiT8008B资料做读表与计算练习,再给出板级核对方法;没有器件实测或供货承诺。
一、先把三种事件分开
SiTime SiT8008B规格书Rev.1.08(2023-01-01)第2页把T_start、T_oe和T_resume列成三个项目。其OE模式关闭输出驱动,内部仍运行;ST模式进入待机;NC配置的该脚无控制功能。上述定义是该系列的配置,不应推广为所有品牌相同脚位的通用行为。
二、50MHz的160ns,不能填进冷启动一栏
该版资料对非110MHz频率给出T_oe=100ns+3个周期。若输出为50MHz,一个周期为20ns,按式得到160ns。它对应OE使能/禁用时间,不是整颗器件从断电恢复的时间。该资料另列T_start最大5ms和T_resume最大5ms,且各自规定计时起点。实际评估必须连同表中条件、脚注及完整订货配置核对。这里是规格书计算,不是50MHz样品测量结果。
三、用同一张时序表交接研发和采购
建议每个候选型号单独记录以下字段:
1. 完整订货编码、规格书版本、页码以及第1脚的实际功能。
2. 事件:冷上电/OE重新使能/ST唤醒;不要只写“启动”。
3. 计时起点:按规格书对应电源门限或控制脚门限记录。
4. 结束判据:输出需达到哪些电平、频率和波形条件,是否还需等待接收端锁定。
5. 时间限值:典型还是最大、适用温区、电压与负载。缺失项目标“待确认”。
6. 禁用状态:高阻、拉低或其他状态;控制脚悬空处理需查目标料号。
四、把器件限值放回系统时序
假设主控在使能命令后1ms就需要有效时钟。即使某候选的OE恢复指标很短,也不能据此认定它在断电启动或ST唤醒时同样满足1ms要求。正确做法是先确认软件实际执行哪一种控制,再把供电爬升、器件对应时间、接收端锁定或复位要求放到同一时间轴。并行发生的阶段不要简单相加,先后依赖的阶段则不能漏掉。这个1ms是假设的系统要求,不来自某客户项目。
样品阶段应分别触发三种事件,记录电源、控制脚、时钟输出及接收端状态,注明仪器、负载和温度条件。单次室温波形只能证明该次测试,不能代替全条件的规格保证。采购收到“同频同尺寸,可替代”时,可直接要求补齐上述时序表,再决定是否进入样品验证。
资料来源与延伸阅读
SiTime SiT8008B原厂规格书(第2、4、9页)
深圳市万利好电子有限公司(MERLIN 美林晶振):有源晶振分类及采购参数资料
本文为AI辅助整理的技术核对笔记。SiT8008B为MEMS振荡器示例,不代表所有有源石英晶振。具体设计以目标器件和接收芯片的现行资料及项目验证为准。
