156.25MHz差分晶振比抖动:先对齐带宽与统计口径
2026年11月08日 13:14 发布者:mikegengjian
采购156.25MHz差分晶振时,报价单常把“低抖动”缩成一个ps数字。研发若没把测量口径写完整,采购很容易把不可比的数据排成高低。本篇用一个虚构对照例说明核对方法,不涉及任何真实型号的实测成绩或供货承诺。一、0.20ps未必比0.30ps更适合
假设两份候选资料分别写:
A:RMS相位抖动0.30ps,积分频段12kHz~20MHz;
B:RMS相位抖动0.20ps,积分频段1MHz~20MHz。
即使二者输出都为156.25MHz,也不能由此断定B更优。B的数字没有覆盖12kHz~1MHz这部分频偏。正确的下一步,是请双方按接收芯片要求的同一频段提供数据,或者提供可重新积分的相噪数据与方法,而不是自行给缺失频段补一个数。
这里的12kHz或1MHz是相对载波的偏移频率,不是晶振输出频率。也不要按积分带宽比例线性换算ps值,相噪在频段内不一定均匀。
二、先统一单位,再检查定义
1ps=1000fs,因此300fs=0.30ps。统一单位只解决了第一步。
周期抖动、周期间抖动和积分相位抖动关注的量不同;RMS与峰峰值也不是同一种统计量,不能在比价表中混成一列。只有“抖动:300fs”而没有定义、条件和限值性质的数据,应先标为待澄清。
三、把规格书的脚注带进对照表
每个候选型号至少记录以下六项:
1. 完整订货编码、规格书版本及参数所在页。
2. 输出频率、LVDS/LVPECL/HCSL类型、供电、负载和端接。
3. 抖动名称、单位、RMS或峰峰值、积分频段。
4. 是否应用滤波或传递函数,杂散是否计入,以及相应测试方法。
5. 数字属于典型值还是最大值,适用温区与电压范围。
6. 接收芯片的验收要求、资料章节和仍需补齐的条件。
采购表可以直接增加一列“可比性结论”:条件齐全可比较/待补同频段数据/定义不同需研发判断。不能确认的空格保留“待确认”,不要把室温典型表现当成全温保证上限。
四、从器件数字走到板级验收
先依据接收芯片和具体时钟架构确定要求,不能把12kHz~20MHz当作所有接口通用的验收频段。核对候选时,也应保留电源噪声、测试连接和端接条件;数据表合格并不替代实际板卡验证。
可交给供应商的补充问题是:“请提供该完整料号在156.25MHz、指定供电和输出负载下,按我方要求频段及滤波定义计算的RMS相位抖动,注明典型或最大值、适用温区,以及相噪图或测试报告编号。”若原厂没有对应保证项目,就记录为未确认,不擅自补写指标。
参考资料与延伸阅读
SiTime:Clock Jitter Definitions and Measurement Methods(抖动定义及测量方法)
SiTime:高速系统的相噪、抖动及应用频段说明
深圳市万利好电子有限公司(MERLIN 美林晶振):156.25MHz差分晶振采购条件清单
本文为AI辅助整理的技术核对笔记,未开展器件实测。具体设计和验收以目标器件、接收芯片现行资料及项目测试规范为准。
