鼎芯SN74LVC1G00DCKR逻辑门应用笔记:参数边界与选型取舍
2026年11月07日 11:01    发布者:18822847340
通常来说,五脚的单门逻辑,在多数项目里是最后才被想起来的那颗料。因为原理图评审时一般没人愿意细看,往往是等出了时序问题或 EMI 超标时大家才回头翻手册。下面,我们将把SN74LVC1G00DCKR的可用边界、容易踩的坑和替代料核对方式讲清楚,也算是为大家节省一点翻页找参数的时间吧。一、定位:一颗只管一件事的逻辑单元鼎芯SN74LVC1G00DCKR是SC70-5封装的单路 2 输入与非门,逻辑为 Y = (A・B) 取反。引脚固定:1 脚 A、2 脚 B、3 脚 GND、4 脚 Y、5 脚 VCC。内部就一级 CMOS 门,没有使能端、没有施密特输入、也不是开漏输出。它能做的事只有三件:两路信号做 “同真则假” 的合并、单路信号反相、两路交叉反馈做锁存。板上的复位合成、报警汇总、使能整形、按键去抖,基本都能归到这三类。供电 1.65~5.5V,同一颗料覆盖 1.8V、3.3V、5V 三个数字域。多板型项目共料时只维护一个料号,BOM 和替代清单都不容易乱。https://www.dxdz-ic.com/images/upfiles/image/20261107100948384838.jpg二、参数分四组读,别混着看第一组是绝对最大值,属于 “不烧” 的界限:VCC 与输入 −0.5~6.5V,单脚连续输出 ±50mA,VCC/GND 通路 ±100mA,钳位电流 −50mA。这是测试条件下的极限,不是工作条件。第二组是推荐工作范围,VCC 1.65~5.5V,输入 0~5.5V,输出 0~VCC。关键在于输入耐压与 VCC 解耦 ——VCC 给到 1.8V 时输入仍能到 5.5V,5V 信号可以直接进。输入阈值按档给出,做接口核算要取最差档:VCC 2.3~2.7V 时 VIH≥1.7V、VIL≤0.7V;3~3.6V 时 VIH≥2.2V、VIL≤0.8V;1.65~1.95V 与 4.5~5.5V 按 0.65/0.3 与 0.7/0.3 倍 VCC 折算。第三组是驱动,3V 供电、24mA 下 VOH≥2.3V、VOL≤0.55V;100μA 轻载时 VOH 到 VCC−0.1V。3.3V 系统带 20mA 负载还剩将近 1V 余量,再往上压降就明显了。第四组是动态与静态,3.3V、50pF 负载下 tpd 约 5.7ns,5V 约 4.2ns,1.8V 段升到 20ns 量级。静态电流最大 10μA,但输入停在 VCC−0.6V 附近时 ΔICC 可到 500μA。
参数条件数值对设计的影响
供电范围推荐工作1.65~5.5V一颗料覆盖 1.8/3.3/5V
输入耐压VI0~5.5V可接高于 VCC 的信号,做下译
输入阈值VCC 3~3.6VVIH≥2.2V、VIL≤0.8V与 3.3V LVTTL 直连
输出高电平3V、−24mA≥2.3V带载后仍留约 0.7V 余量
输出低电平3V、24mA≤0.55V灌拉能力对称,可推小电流 LED
静态电流空载≤10μA可挂在待机域供电
传播延迟3.3V、50pF约 5.7ns低速控制信号够用
输入斜率1.8/3.3/5V≤20/10/5 ns 每伏超限会多次翻转
热阻SC70-5380℃/W125℃环境下只剩约 65mW
ESDHBM±4000V常规产线防护即可
三、设计要点:外围、布线、热与抗自激去耦。 0.1μF 的 X7R 尽量贴着 5 脚和 3 脚放,回流路径越短越好。输出带 24mA 负载时再并一颗 1μF,压住瞬态跌落。未用输入必须定电平。 悬空脚会停在阈值附近,互补对管同时导通,ICC 从微安级跳到几百微安,还容易拾取干扰自激。多余输入接 VCC,与非门就直接当反相器用。慢边沿是自激的主因。 器件没有施密特,输入斜率超过 20/10/5 ns 每伏(对应 1.8/3.3/5V)时,输出会在阈值附近反复抖动。按键、长排线、RC 节点直接送进来最典型,后级计数器往往多计数。这类信号要么前级整形,要么换带滞回的 1G14/1G17。用与非门搭 RC 振荡器同理:频率随电压和温度漂,只适合指示灯闪烁,不能做定时基准。容性负载与阻尼。 输出带大电容时,边沿电流的 di/dt 会在走线电感上打振铃。5V、24mA 驱动建议串 22~33Ω 阻尼,位置贴近输出脚;输入线远离时钟与 DC-DC 开关节点。时钟门控有毛刺风险。 使能信号必须在时钟为低时切换,否则会切出窄脉冲,后级触发器可能误触发。要求严格的场合用带使能端的时钟缓冲器。热要按最坏算。 SC70-5 的 θJA 约 380℃/W,SOT23-5 约 230℃/W,允许功耗按 (150℃−TA)/θJA 估。125℃环境、SC70 封装只剩约 65mW;5V 下 24mA 拉低就有 13mW,再叠 Cpd×VCC²×f 的动态项,余量不多。部分断电。 Ioff 保证 VCC=0 时输出高阻,适合有待机域或热插拔的板子,能挡住倒灌。但它只保护输出侧,输入仍不能超过 5.5V。四、适用场景与不推荐场景适合的场合比较明确。电平下译:5V 逻辑直连 3.3V 供电的这颗,输入扛得住,输出被 VCC 限幅;只能下译,不能上译。信号合成与极性转换:两路低有效的报警合成一路高有效指示,一颗门搞定,比继电器逻辑和分立三极管稳定。使能与门控:一路接使能、一路接信号,输出反相取用,毛刺按上一节处理。锁存与按键去抖:两颗与非门交叉反馈成 SR 锁存,抖动靠反馈保持吃掉,比 RC 加施密特省元件。小负载驱动:几毫安 LED、蜂鸣器、小功率 MOS 栅极,24mA 的驱动够用;空间紧张的模块里正好嵌进信号链空隙。不适合的场合同样要说清。负载超过 24mA:继电器线圈、直流电机、大功率 LED 阵列、长排线,直接带会压降过大且发热,必须加三极管、MOS 或专用驱动。高于 5.5V 的系统:12V、24V 现场直接接会击穿,需要分压、隔离或专用电平转换。慢边沿信号:没有滞回,边沿一慢就误翻转,这是器件结构决定的,外围电阻绕不过去。精密延时:tpd 随电压、温度、负载变化,当延时元件用,批量一致性很差。安全相关电路:上电输出态由输入决定,没有确定复位态;功能安全项目要外加复位、看门狗,并选对应认证版本。125℃的温度范围不等于通过车规认证。模拟前端:CMOS 输入阈值固定且离散,不能当比较器。五、同族与替代料对比同封装同族里,1G00、1G02、1G08、1G32 的引脚定义完全一致(A、B、GND、Y、VCC),改逻辑功能不用动板,只换料号 —— 这既是便利,也是贴错料的风险点。跨品牌的 74LVC1G00 功能等价,供电与驱动接近。要留意个别厂家的 A/B 脚序与本型号相反;与非门对两个输入对称,功能不受影响,但丝印和测试夹具要跟着改。74AHC1G00 供电 2.0~5.5V,驱动在 ±8mA 量级,速度慢一些,适合对驱动和速度都不敏感的位置。74HC1G00 驱动只有 ±4~6mA、延迟十几纳秒,多用于老设计替换。
型号逻辑供电3.3V 驱动3.3V 延迟能否直接替代
鼎芯 SN74LVC1G00DCKR与非1.65~5.5V±24mA5~6ns本文对象
其他品牌 74LVC1G00与非1.65~5.5V±24mA相近可替,注意 A/B 脚序
74AHC1G00与非2.0~5.5V±8mA7~9ns可替,驱动与速度降级
74HC1G00与非2.0~6.0V±4~6mA十几 ns可替,仅适合低速轻载
同族 1G02/1G08/1G32或非 / 与 / 或1.65~5.5V±24mA5~6ns脚位相同、逻辑不同,不可替
六、采购与调试常问的几个问题输入能悬空吗?
不能。输出不确定,ICC 上升到几百微安,还容易受干扰自激,未用输入一律定电平。5V 信号能直接进 3.3V 供电的这颗吗? 可以,输入上限 5.5V,输出被 VCC 限幅。反过来 3.3V 驱动 5V 器件不行。能直接带继电器或 LED 吗?
小电流 LED 可以,限流电阻按 (VCC−VF−VOL)/10mA 算;继电器、电机必须加驱动管,24mA 只是芯片能力,不是负载能力。丝印怎么认?
SC70-5 编带丝印为 CA5,SOT23-5 为 C00K,均 3000 只 / 盘、MSL3。MSL3 拆封后车间寿命 168 小时,超时按 J-STD-033 烘烤后再上线。替代料只看 pin to pin 行不行?
不够。还要核 VIH/VIL 档位、tpd 的测试负载、有无 Ioff,以及 A/B 脚序,四项对上才算可替。实测延迟比手册大?
先核负载电容和探头。50pF 以上再叠探头与走线电容,边沿变缓会明显拉长延迟,低压段尤其明显。单门器件的选型,本质是把边界写清楚:电压、电流、边沿、温度、上电态。这几条对上,一颗五脚的小片子能省不少调试时间;对不上,它就是板上最难查的那颗料。
