KT345M 实现 USB 转 MIDI 信号方案开发分享
2026年11月07日 10:26    发布者:清月芯世界
摘要传统 USB‑MIDI 转换方案大多仅支持 USB 从机工作模式,往往需要外接晶振、隔离器件,外围器件多,跨平台驱动适配也存在一定门槛。KT345M 作为一款 SOP16 封装的 USB 与 MIDI 双向桥接芯片,支持 USB 主机、从机共用同一端口自动切换,实现 MIDI 信号与 USB 信号双向互转。芯片内置 LC 振荡电路,无需配置外部晶振,仅搭配两颗 105 电容即可完成基础硬件搭建,供电区间覆盖 2.7V‑5.2V,正常工作功耗约 4mA,IO 引脚具备耐高压特性,可直接对接单片机。同时适配 Windows、iOS、安卓、鸿蒙多系统免驱运行,本文围绕芯片功能特性、硬件设计要点、测试验证方式展开分析,为 MIDI 键盘、乐器接口转换等硬件设计提供技术参考。
USB‑MIDI 桥接芯片成为乐器硬件开发的关键器件。所以做开发KT345M 芯片最大的技术亮点在于单 USB 端口兼容主机、从机两种工作模式,能够自动识别接入角色,既可以作为从机连接电脑、手机,也可以作为 USB 主机读取外接 USB‑MIDI 乐器设备,同时支持扩展多路 MIDI 输入输出通道,拓展设备的信号处理能力。
硬件层面该芯片大幅简化外围电路,内部集成 LC 振荡单元,省去传统方案必不可少的外部晶振元件,实际的基础工作仅需两颗 105 电容。供电支持 2.7V‑5.2V 宽电压输入,可适配锂电池、Type-c 5V 等多种供电来源,常态运行功耗约 4mA,同时考虑到很多的乐器应用场景,还需要支持深度睡眠模式,适合电池供电的便携音乐设备。芯片 MIDI 收发引脚 RX、TX 建议串接 100Ω 电阻,IO 口耐高压,能够直接和单片机电平对接,省去光耦隔离外围器件,进一步压缩 BOM 成本与 PCB 布板空间。
https://notebook.ima.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/01a1b03b74bd7ae3ac68f98ba6d8890e.webp?t=6aeeef27&sign=04006d765813342c6336991dd2ea1eeb997aeda3
系统兼容性上,芯片遵循 USB‑MIDI 相关规范,Windows、iOS 平台免驱使用,同时兼容很多手机的操作系统,降低终端设备适配工作量。芯片默认 MIDI 串口波特率 31250,VID、PID 参数支持定制修改;芯片设置多组状态指示引脚,可外接 LED 反馈 USB 主机枚举、从机枚举、MIDI 收发数据状态,方便硬件调试。USB‑MIDI 传输速率较低,PCB 布局无严苛高速走线约束,降低硬件设计难度。
在功能验证环节,可借助网页端在线 MIDI 测试工具完成上位机功能校验,也可以搭配 USB 转 TTL 模块,利用硬件测试板,观测收发指示灯状态,完成 MIDI 输入输出通路的硬件调试,快速排查硬件链路问题,完成原型验证工作。
https://notebook.ima.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/01a1b039d2c77494b925c183c7af57a9.webp?t=6aeeef27&sign=5870a9090cd93fb376c244899bc42e89b4605ba4
