手机没信号的地方,人怎么被“看见”:晓网科技的地下定位方案
2026年11月06日 17:35 发布者:cellsnet
技术方案· 工程实施手机没信号的地方,人怎么被“看见”:晓网科技的地下定位方案——以晓网科技 WAT1001 定位基站为例,从需求定义到竣工验收的六个环节摘 要隧道与综合管廊属卫星导航不可用空间,人员定位须自建坐标体系。本文以晓网科技 WAT1001 定位基站为样本,梳理从需求、架构、布点到选型、接口、验收的设计路径,重点在布点间距换算、遮挡工况的精度承诺与可复现的验收方法三处。1 需求定义:把“人员定位”翻译成可验收的指标定位项目失败很少源于设备指标不够,多源于需求没被翻译成可测量的条目。业主说“要知道人在哪”,设计方采购“高精度定位系统”,验收时双方对“准不准”各有一套理解,纠纷由此而来。 定位系统只回答三层问题:在不在、在第几米、在哪个格子。隧道与管廊属线状空间,第三层没有增量价值,上二维只会让基站翻倍。第一件事是画出空间形态图,按区段标注线状、面状、封闭体。 可验收的需求至少含五项:维度、精度及测试条件、刷新周期、告警类型与响应路径、数据留存与接口。精度必须写明工况——把“10cm”写成“直线段静置不大于 10cm,遮挡段不大于 1m”,争议会少掉大半。小结:需求阶段的产出是一张能与点位图、验收表互相校验的清单,它越像合同附件,后期改动越少。
2 系统架构:五个部分与一条数据链
晓网科技UWB 系统拆到功能层只有五部分:标签(周期发脉冲)、基站(接收测距)、网关(汇聚)、定位引擎(解算坐标)、业务软件(呈现与告警)。晓网科技公布的拓扑即按此链路组织。3 组网与布点:零维、一维、二维怎么定
同一款基站,为什么有的场合装一台、有的两台一组、有的四台一组?差别不在设备,在空间形态与所需信息的维度。表 1 三种定位维度的适用条件(依据晓网科技官网 UWB 定位系统页)
维度基站配置输出信息适用空间官网公开案例
零维 单台 在/不在 封闭房间、水池、坑洞、检修段 西安三星水池、成都检修段
一维 两台一组 沿线坐标(第几米) 隧道、管廊、走廊、园区道路 厦门、横琴、西宁管廊,郑州地铁
二维 四台一组 平面坐标(哪个格子) 化工厂区、高铁站厅、变电站 官网方案页所列工业与交通场景
WAT1001 官方标称单台覆盖 80m 直径,约 40m 半径。按此反算,隧道与管廊沿走向的常规间距取 40m 左右,可保证相邻覆盖区交叠、标签在任一位置至少被两台基站同时测到——这是一维定位成立的前提。弯道、台车停放段加密至 25~30m,90 度弯道宜在弯心两侧各补一台。 官方产品资料标注单台覆盖内最多支持 9000 个标签。这数字对管廊项目意义有限——日常在场通常几十人;它的价值在于说明瓶颈不在基站侧,扩容只需在盲区补站。 安装高度建议 2.5~3.5m,避开人员遮挡与车辆碰撞;天线朝巷道走向,不正对金属面,与大面积金属留距离可减少多径反射。这些不写进图纸、现场凭感觉装,往往是同款设备效果差异的来源。小结:布点的三条硬约束是间距、高度、朝向;前者可由 80m 覆盖直径反算,后两项只能靠图纸与交底保证。
4 硬件选型:参数要对应现场约束
选型常见的错误是拿参数表逐项比大小。正确做法是先列现场条件——供电从哪里取、桥架有无余量、夏季温度、是否冲洗、是否需防爆——再看哪几项决定能否落地。表 2 WAT1001 定位基站主要参数及工程含义(依据晓网科技官网产品规格页)
参数项官方标称工程含义
定位精度 10cm(TOF 测距) 理想工况值,须分区段承诺
定位协议 IEEE 802.15.4-2011 公开标准,具备多源互通基础
覆盖范围 80m 直径 换算约 40m 布点间距
标签容量 单台覆盖内最多 9000 个 容量不成扩容瓶颈
供电电压 DC 7~30V 12V/24V 电源可直接接入
温度 / 湿度 -30℃~70℃ / 95% RH 覆盖南北方工况,适应常年高湿
防护等级 IP54 防尘防溅水,冲洗区加防护罩
尺寸 / 重量 68×52mm / 68g 可装桥架侧与立柱,免定制支架
安装方式 磁吸、柱体、卡式 改造项目免打孔、免焊接
组网与接口 支持级联;MQTT 3.1 省线缆;数据可对接平台
精度一项需说明。10cm 是 TOF 测距标称值,属理想工况;台车遮挡、弯道非视距、金属反射都会使偏差上升,这是 UWB 的共性约束。稳妥的写法是分区段承诺:直线段厘米级,遮挡段亚米级,并在合同中按区段约定抽测方法。评审建议:参数表应逐项追问“这项对应现场哪个条件”,答不上来的即为冗余项;精度、防护、供电三项必须给出具体做法。
5 软件与接口:数据要能交得出去
软件层最容易被一句“配套管理平台”带过,实际要明确三件事:告警规则怎么配、轨迹存多久、位置以什么协议输出。 晓网科技公布的平台功能包括实时位置与人员详情、标签电量监测、围栏逗留与越界报警、轨迹回放、考勤巡检与物资盘点、网关远程监控与基站在线配置。最后一项工程价值更高:参数后台批量下发,不必逐台上现场。 告警规则建议分层:作业区(仅记录)、警戒区(进入即提示)、禁入区(即刻告警并联动声光)。分层之后仍要解决误报——人、车、设备混行时,只判断“有目标进入”会把巡检车当成闯入。做法是给标签分类型绑定规则,再用速度阈值与轨迹连续性过滤跳点。 接口方面,WAT1001 支持 MQTT 3.1(MessageQueuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议)输出数据。这是轻量发布/订阅协议,报文开销小,适合大量标签位置持续上报。对业主的意义是数据主权:数据可进入既有监控平台,不必为定位单独采购封闭软件。小结:软件层交付物应是三份配置文档——围栏规则表、告警响应流程、接口字段说明;缺任何一份,上线后都难以自行运维。
6 施工:已投运管廊与隧道的加装路径
存量与新建的差别不在技术,在施工窗口。已投运管廊不能久停,隧道更不能断交通,加装方案须把布线量与占道时间作为一等约束。路径有五条:l 免打孔固定。68g 壳体可磁吸、抱箍、卡装于既有桥架与立柱,不引入动火作业。l 级联布线。多台串成一条链路走一根主线,线缆与穿管量随数量下降。l 借既有供电与网络。DC 7~30V宽压直取现场电源;具备 PoE 时省电源线。l 分段投运。按防火分区或施工缝划分标段,逐段安装调试接入。l 错峰作业。开孔与主线敷设排在检修窗口,挂装与配置可在运行状态完成。
容易低估的是点位复核:既有管廊的桥架走向、支吊架位置常与竣工图不符,图上可装的位置现场可能被管道占满。稳妥做法是先做 200~300m 试点段,校正点位表后再全线铺开。小结:存量改造的核心指标不是精度,而是单班可完成多少米;把布线量与占道时间压下来,方案才具备可执行性。
7. 结语
地下空间的人员定位,技术路线已相对清晰,难点正从“能不能测准”转到“能不能按图装完、按表验完、按协议交出去”。需求变指标、指标变点位表、点位表变验收记录,这条链条的完整度往往比选型更能决定成败。
