选型多走一步,少改一次板:FP6277 与 FP6296 升压方案对比
2026年11月06日 14:32 发布者:雅欣鱼子酱
现在电池供电的便携设备越来越多,像宠物美容修剪器、按摩仪、小家电里的电机,基本都要把锂电池电压升到 5V 甚至更高才能带动。Boost 芯片这东西,方案一旦定下来,后面再改板、改 BOM 都挺折腾,所以选型时多花点时间想清楚,能少走不少弯路。FP6277 和 FP6296 是经常被拿来对比的两颗升压芯片:一个同步、一个异步,一个低静态功耗、一个电压范围广。下面就从核心参数、优缺点和实际应用场景聊聊,这两颗到底该怎么选。先总结:
只做单节锂电、固定 5V/3A、追求高效率、小体积、长续航 → 选 FP6277
负载冲击大,或者未来可能改双串锂电、输出 7.4/12V → 选 FP6296https://pic2.zhimg.com/80/v2-6b096e12c9466247d8b4c756fcbef5b7_720w.webp
一、FP6277:单节锂电 + 5V 电机 + 小便携设备
FP6277 输入电压范围 2.4V~4.5V,输出电压最高可调至 5V,典型应用可以做到 5V/3A。
它采用同步升压架构,内部 MOSFET 导通阻抗较低,同时支持 PWM/PSM 工作模式。像单节锂电池供电、5V 左右电机的宠物美容修剪器,可以用这类方案。
另外,FP6277 关断电流低于 1μA,对电池供电的便携设备来说,待机阶段的电池消耗会更低。所以它的定位很明确:单节锂电池 + 5V 电机 + 小型便携设备。https://pic2.zhimg.com/80/v2-089e03225b281385028bdd4097295aeb_720w.webp
✅ 优点
l 同步架构,输出可完全关断,待机功耗低,没有二极管压降损耗,整机效率更高,发热更小,便携电池设备续航更好
l 500kHz 开关频率,电感选型更小,PCB 更紧凑
l 输入最低 2.4V,电池电压放得很低还能继续工作,电池利用率更高
l 外围元件少,BOM 简单,调试简单,固定 5V 场景下比较省事
l 关断电流<1μA,关机漏电流低
❌ 缺点
l 输出上限只有 5.3V,不能改 9V/12V
l 仅适配单串锂电,不能直接上双串
l 峰值电流能力上限低于 FP6296,需预留功率去满足电机堵转时的功率需求https://pic2.zhimg.com/80/v2-d815df33b24e2df41a0df479d7808cbf_720w.webp
二、FP6296:双节锂电 + 大功率电机 + 高负载连续工作
如果采用双节锂电池,或者输出电压进一步提高,那么对 Boost 芯片的输入范围和输出能力要求也会随之增加。FP6296 输入范围为 2.7V~12V,输出最高可调至 12V,典型应用输出能力可达到约 30W。其内部集成 15mΩ 低阻 MOSFET,并支持可调过流保护。
所以 FP6296 更适合:双节锂电池 + 大功率电机 + 高负载连续工作 这样的应用方向。https://pica.zhimg.com/80/v2-b4809d251b9137af185a4d89046a6144_720w.webp
✅ 优点
l 宽输入 2.7~12V,单串、双串锂电兼容,项目迭代方便
l 内置 10A/15mΩ 大 MOS,抗冲击、堵转耐受强,脉冲负载余量充足
l 输出最高可调到 12V,后续产品可以直接改 7.4V/12V,方案复用性强
l OC 限流电阻可设置 2~10A,保护阈值设置更灵活
❌ 缺点
l 异步拓扑,通过二极管续流
l 二极管有正向压降,整机效率比 FP6277 低,电池续航会差一些
l 开关频率 400kHz,电感体积更大
l 轻载静态损耗比 FP6277 高,小电流待机耗电更大
l 外围器件相对更多一些,BOM更复杂https://pic1.zhimg.com/80/v2-cf6a36d3ba8b74247f997cdc5536483c_720w.webp
三、选型总结
选哪颗其实就看你的电池架构和负载情况。单节锂电、固定 5V、注重待机功耗的便携设备,FP6277够用,效率高、外围少、体积也小;要是双串锂电,或者电机功率大、启动和堵转冲击明显,考虑 FP6296,输入范围宽、电流余量足,后面想改 7.4V/12V 也方便。
https://picx.zhimg.com/80/v2-4dda92d25b1bf00dcc0e91b058303827_720w.webp
