一款工业级温湿度一体采集的高可靠性温湿度传感器-MHT04H
2026年11月06日 09:29    发布者:liao775a
高可靠性温湿度传感器的核心原理,是将温度和湿度两个物理量分别转换为可测量的电信号,再通过信号调理和补偿输出精准数据。‌温度测量常用热敏电阻、铂电阻或半导体测温元件,湿度测量则主要靠电容式或电阻式感湿元件。高可靠性不只靠传感元件,更依赖后端的信号处理和补偿技术:‌温度补偿‌:湿度测量受温度影响很大,芯片会利用同时测得的温度数据对湿度读数进行实时校正,消除温度干扰。‌非线性校正‌:传感器出厂前在恒温恒湿箱里做多点校准,将校正系数写入芯片存储器,确保全量程输出线性化。信号调理与数字化‌:微弱模拟信号经放大、滤波后,由高分辨率ADC转换为数字信号,再由微处理器做算法处理,输出稳定的温湿度数据。长期稳定性补偿‌:通过自校准或老化补偿算法,对抗传感器随时间的缓慢漂移,高精度产品年漂移量可控制在温度≤0.1℃/年、湿度≤1%RH/年。‌‌工采网代理的高可靠性温湿度传感器-MHT04H是一款工业级温湿度一体采集传感器,采用防尘防水透气的铂金叠层湿敏探头结合高精度电容调理芯片-MDC04架构,输出支持数字单总线,可长距离串联多个节点,可抗化学气体干扰,抗高湿度环境,适用于高湿度养殖、粮情监控,及有化学气体腐蚀、粉尘、易结露的工业环境使用。MHT04H是敏源温湿度模组MHT04/MHT04-IIC的升级版,为防止盐结晶、水雾等干扰,在湿敏电容外面包裹了一层防水透气膜。针对于高湿度腐蚀环境,在湿敏电容及MDC04管脚,涂覆环氧树脂胶防护。外壳尺寸图:温湿度传感芯片 - MHT04H的特性:工作电压范围:2.0V~5.5V平均功耗:4.5μA@3V湿度测量:- 典型精度:±2.0%RH@50~95%RH- 湿度分辨率:0.01% RH- 测量范围:0~100% RH温度测量:- 典型精度:±0.2℃@+20℃~+35℃±0.5℃@0℃~+50℃±1.5℃@-20°C~+85℃±2℃@-55℃~+125℃- 分辨率:0.004℃数字单总线接口,支持100米通信距离,128个节点串联组网抗电磁环境干扰,通信系统包含数据传输CRC校验判错机制模组尺寸:43.5*10.0*7.0mm(长*宽*厚)应用场景:高湿度养殖粮情监控化学气体腐蚀、粉尘、易结露的工业环境MHT04H凭借其高精度、强抗干扰能力和灵活的特性,为工业温湿度监测领域提供优选方案,充分考虑了恶劣环境下的可靠性,结合国产化供应链优势,在高湿度养殖、粮情监控,以及有化学气体腐蚀、粉尘、易结露的工业环境等场景中展现广泛的应用潜力。如需进一步技术细节或采购信息,可联系工采网“在线客服”。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
