安世中国推出 ND3 半桥 IGBT 模块,以高可靠性赋能高压大功率应用
2026年11月05日 17:38    发布者:eechina
安世中国首款 IGBT 功率模块支持 175℃ 结温持续运行,兼具低损耗、高功率密度与面向恶劣工况的超高鲁棒性
安世中国今日推出面向 1200V 的 ND3 半桥 IGBT 模块系列,进一步扩充其高压功率器件产品组合。作为安世中国首款 IGBT 功率模块,该系列采用公司最新的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)沟槽栅先进场截止(FS)技术,提供 1200V 电压等级及 480A、600A、900A 三档电流,满足工业客户对高效高压功率转换与电机驱动日益增长的需求。
该产品系列为中速半桥模块,旗舰型号为 NT900T12D3M7,针对 1-20kHz 开关应用进行了优化,可在高达 175℃ 的结温下持续运行,并具备极低的导通压降 VCE(sat) 与开关损耗(Eon/Eoff),实现无振荡的平滑关断与开通,让大功率转换更加节能。模块在 150℃ 下可承受 8μs 短路,为关键任务留出充足安全裕量,配合面向恶劣工况的强化设计,保障长期可靠运行。优化的大电流承载与紧凑封装,帮助整机实现更高功率密度。该系列可广泛应用于通用变频器、工业伺服与电机驱动、光伏逆变器、有源电力滤波器(APF)、不间断电源(UPS),以及公交客车、重卡等商用、农业与工程车辆(CAV),覆盖高达 300kW 的大功率应用。
安世中国功率器件事业部总经理苑志辉表示:“传统工业电源市场,尤其是 300kW 级电机,正持续向更高效率升级,并加速工业系统的电气化进程。随着安世中国的 IGBT 产品组合扩展到 1200V 模块,我们已做好准备,全力支持工业客户应对不断增长的市场需求,从低压到高压系统,为客户提供更丰富的开关性能选择。”
安世中国的 ND3 半桥 IGBT 模块采用行业标准的 62mm × 122mm 封装,与 EconoDUAL3™ 平台引脚兼容,符合 IEC 质量标准,支持预涂导热界面材料(TIM)与压接引脚(Press-fit)。针对油气、矿山等腐蚀环境,该系列还提供经 H₂S 防护强化的超高鲁棒版本。
ND3 系列六款型号现已全面量产。如需获取数据手册、申请样品与 PLECS 仿真模型,请访问:www.nexperiastore.cn 或联系当地销售代表。
