PICO UACHV225S高压电源模块:225VDC输出及250W选型
2026年11月05日 09:01 发布者:立维创展newayic
PICO UACHV225S高压电源模块:225VDC输出及250W选型有些电源模块,平时在设备里并不起眼,真正需要更换时才会发现不好找。尤其是高压AC-DC电源,输出电压不是常见的12V、24V或48V,能够满足功率要求的产品不少,但要找到输出规格、安装方式和电气性能都合适的型号,并没有想象中那么简单。PICO的UACHV225S就是这类产品。它属于PICO UAC系列,主要用于交流输入转换为高压直流输出,额定输出225VDC,最大功率250W。对于原设备使用这一型号、近期需要补货的采购人员,直接核对完整料号通常比重新寻找所谓的同类产品更省时间。先看几个关键数据:项目UACHV225S
输入电压85~265VAC
输入频率47~440Hz
输出电压225VDC
最大功率250W
最大输出电流约1.111A
典型效率85%
输出纹波400mVp-p
典型功率因数0.99
输出电压精度±1%
安装方式通孔安装
散热方式传导散热
需要特别说明的是,250W为最大输出功率,实际能否持续满载,还要看模块安装环境和散热条件。225VDC这个数值,替换时不能看错UACHV225S最需要确认的就是输出电压。PICO的UAC系列还有UACHV200S、UACHV250S、UACHV275S和UACHV300S等型号。从型号来看比较接近,功率等级也相同,但输出电压有明显区别。例如:UACHV200S:200VDC输出;UACHV225S:225VDC输出;UACHV250S:250VDC输出;UACHV275S:275VDC输出;UACHV300S:300VDC输出。如果设备原来使用225VDC供电,换成200V或250V型号,并不能算直接替换。后级电路的工作电压、负载状态以及保护阈值,都可能受到影响。采购过程中也容易出现另一种情况:需求单上只写了250W AC-DC电源,没有注明225V输出。对于供应商来说,这样的信息并不足以准确锁定产品。因此,原型号补货最好直接提供UACHV225S完整料号。新项目则需要先确定负载电压和功率,再选择对应产品。PFC和散热,是设计时容易漏掉的两个地方UACHV225S集成PFC功能,PICO给出的典型功率因数为0.99。这项设计的意义主要在输入侧。对于交流输入的电源设备,功率因数和谐波电流会影响整机电源设计。采用集成PFC的模块,可以减少单独搭建前级校正电路的工作量。不过,输入滤波、接地以及整机EMC测试仍然不能省略。散热方面,UACHV225S采用传导散热,标准底板工作温度为0~+85℃。安装时不能只考虑模块能否放进设备,还要看底板有没有合适的散热路径。如果设备长期接近250W运行,建议在实际安装结构中测试温升。机箱内部空间较小、周围元件发热较多时,更需要提前评估。另外,官方资料列出的输入与输出隔离电压为4242VDC。高压设备设计还应结合整机绝缘要求、安装间距及测试条件进行确认,不能单凭一个耐压参数判断整机是否符合安全要求。UACHV225S采购询价,需要提供哪些信息?对于已经确定使用UACHV225S的项目,采购阶段建议优先确认以下内容:第一,确认完整订货型号,避免将UACHV225S与其他UAC系列输出电压型号混淆。第二,确认采购数量和交付时间。如果用于设备维修或批量生产,建议提前核实供货周期,避免因单个电源模块影响整机交付。第三,确认产品资料,包括原厂数据手册、机械尺寸图以及必要的技术文件。第四,如果涉及替代或重新设计,应提供原型号、输入条件、输出负载、安装尺寸和特殊工作环境要求。不能只根据电压、功率两个参数判断兼容性。深圳市立维创展科技有限公司(Newayic)提供PICO品牌及相关电子元器件供应服务。针对UACHV225S,可通过官网提交具体型号和采购需求,进一步核对产品资料及供货信息。对于已经使用该型号的设备,建议优先确认原型号和对应版本;如果是新项目,也可以提供负载要求,由技术人员协助核对规格。
