贸泽开售适用于MHEV和微型交通应用的Vishay VS-HOT200C080 200A 80V功率MOSFET模块
2026年11月04日 17:45 发布者:eechina
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Vishay Intertechnology的新款VS-HOT200C080 200A 80V功率MOSFET模块。VS-HOT200C080是一款集成器件,可节省空间、降低导通损耗并提高可靠性,适用于轻型电动汽车 (LEV) 中的48V牵引逆变器,以及轻度混合动力电动汽车 (MHEV) 应用的皮带起动发电机/能量回收系统。
Vishay VS-HOT200C080 200A 80V功率MOSFET模块在紧凑的注压成型FlatPak HC0封装中集成半桥配置80V MOSFET,并具备出色的RDS(ON)。此外,VS-HOT200C080还内置用于电流测量的分流电阻器、用于改善开关性能的旁路电容器和用于温度检测的NTC热敏电阻。该MOSFET采用低导通电阻设计,与竞争方案相比,可将导通损耗降低32%,并且与标准分立式解决方案相比,可节省多达15%的电路板空间,进一步提升系统效率。该器件的漏源电压 (VDSS) 为80V,连续漏极电流 (ID)为195A (TC = +80°C)。功率模块的注压成型技术可在-55°C到+175 °C的宽工作温度范围内实现高度可靠的性能,尤其是在功率循环期间,使该器件能够满足严苛的AQG-324可靠性要求。
VS-HOT200C080的HC0封装还具有不同高度的信号引脚和电源接头,让设计人员能够使用单独的电源和信号PCB,从而简化设计并实现更高效的布线。为了进一步节省电路板空间,可以堆叠信号和电源PCB。
要了解更多信息,请访问https://www.mouser.cn/zh/new/vishay/vishay-semi-vs-hot200c080-power-mosfet-module/。
