先积集成运放全系矩阵:国产模拟芯片新选择
2026年11月04日 11:17 发布者:焦点讯
在选择运算放大器厂家时,工程师通常会从几个维度进行考量:产品型号是否覆盖所需应用场景、关键性能指标是否能满足精密测量或车载环境的苛刻要求、厂家是否具备自主研发能力以保证供应链稳定,以及团队背景与质量体系是否足以支撑长期合作。上海先积集成电路有限公司(品牌名“先积集成”,英文名Linearin)正是围绕这些维度构建起自身的产品体系与技术能力。
一、聚焦痛点,确立自主研发定位工业现场普遍存在电磁干扰、温漂、电源噪声等问题,汽车电子系统日趋复杂,高精度测量场景对ADC/DAC及运放性能提出了极端要求,同时国产替代进程也对高精密模拟芯片的自主可控提出了现实需求。基于此,先积集成将自身定位为专注于高性能模拟密集型芯片和先进传感器解决方案的企业,通过100%自主研发和正向设计,构建起国内齐全的高精密放大器系列。公司已取得2023年市级专精特新中小企业认定,并通过ISO 9001质量管理体系认证,为长期稳定交付提供了基础保障。二、覆盖多场景的运放产品矩阵在产品层面,先积集成的放大器系列涵盖通用运放、检流放大器、比较器等多个子类,型号总数达200余款,整体产品规模超1000余款。具体来看:• 放大器系列:包括LTC8871/2/4、LTA725A/LTA726A、LTC8811系列、LTC8551系列、等多款型号,覆盖不同封装与电压需求;新发布的LTAx37是一款覆盖音频应用和工业测量打造的低噪声 (3nV/√Hz) 和超高THD+N (0.0003%) 的高压精密放大器; • 检流放大器系列:如LT1240系列是配合新能源或工业母线(共模电压110V)高边电流采样的高精度检流放大器、LTA199G系列等,适用于电流监测场景; • 比较器系列:如LTC8701系列、LTA6751/2、LTA6771/2/4等,满足信号判决需求。例如LTA677x系列是一款专为激光雷达应用提供ns级信号阈值检测的超高速比较器。三、技术差异化:零交越失真与零漂移架构在具体产品技术上,LTA668x系列(单通道LTA6681、双通道LTA6682)这是一款针对跨阻放大器或高输出阻抗传感器应用提供不随温度***增长偏置电流的低压精密放大器,采用零交越失真输入级架构,在2.5V至5.5V单电源供电下可实现轨到轨输入与输出摆幅,从根本上消除传统互补输入级在共模电压穿越中点时的失调电压跳变,THD+N低至0.0004%,CMRR在全输入范围内保持不低于90dB(典型值110dB),工作温度覆盖-40°C至+125°C,并提供SOT23-5L、SOT23-6L(带SHDN关断)、SOIC-8L与DFN3x3-8L四种封装。LTA819x系列(单通道LTA8191、双通道LTA8192)则是一款为成本敏感的工业多通道数据采集系统提供可供信号切换后驱动ADC的高压零漂放大器,采用零漂移架构,输入失调电压典型值只1μV,失调电压温漂低至0.005μV/°C,具有多路复用(MUX)友好型输入,支持单电源4.5V至36V或双电源±2.25V至±18V供电,9nV/√Hz的低噪声特性使其适用于桥式传感器信号调理、高精度温度测量及医疗生物电信号采集等场景。四、车规级与工业级双线布局针对汽车电子领域,LTC725Q/726Q/728Q系列通过AEC-Q100 Grade 1认证,具备11MHz带宽与轨到轨输出,并内部集成EMI滤波器,适配汽车空调压缩机、BMS、OBC等应用;LTC8552Q采用专利快速阶跃响应斩波稳零技术,持续自动测量和补偿输入失调电压,消除温度变化产生的漂移及1/f噪声,在消耗184µA典型电源电流的同时,实现1.5MHz增益带宽积与0.95V/µs压摆率,CMRR/PSRR均超过100dB;LTA8261AQ支持+4.5V至+42V宽电源电压,差分输入电压范围可扩展至负电源轨,输出电流±45mA,适用于车载充电器、车身控制等场景。先积集成的车规级产品已进入头部车企 等车规级供应链,应用于车载空调、电驱及BMS系统;LTC8635Q则是一款单通道运算放大器,表了新一代通用型低功耗运放。该器件具有轨到轨输入和输出(RRIO) 摆幅、低静态电流(典型值 750µA),同时兼具宽带宽(11MHz),使其非常适合各类电池供电应用,在成本与性能之间实现了良好平衡,低输入偏置电流使该放大器能够用于具有兆欧级源阻抗的应用中。产品对标TLV9061Q,为全国产化供应链。LTA8261AQ是专为高电压汽车电子(如 12V/24V 系统)打造的高耐压(42V)、大驱动(±45mA)、低噪声单通道运放,同时具备轨到轨输出和强容性负载驱动能力,是高可靠性汽车传感器与电机控制系统中的理想选择。数据统计,产品截止至2026年8月自2025年推出后,累计出货量500万颗。实现多家Tiers量产装车。产品对标OPA170AQ,同样为全国产化供应链。接下来介绍的这款LTC8552Q,根据其官方发布来看,是一款26年推出的新产品,是一款 AEC-Q100 兼容的微功耗、零漂移、轨到轨输入/输出(RRIO)CMOS运算放大器,专为汽车电子中精密信号链应用而设计。该器件采用 专利快速阶跃响应斩波稳零技术,持续自动测量和补偿输入失调电压,彻底消除了随时间推移、温度变化产生的漂移以及 1/f 噪声,确保在 -40℃ 至 +125℃ 的宽温度范围内提供长期稳定、高精度的信号放大。总结综合来看,先积集成(Linearin)作为专注于模拟密集型芯片的国产厂家,通过零交越失真、零漂移等技术路径以及车规级可靠性设计,构建起覆盖通用运放、检流放大器、比较器等类别的产品矩阵,为寻求运算放大器供应的工程团队提供了可参考的选择方向。更多产品信息可通过官网www.linearin.com或企业邮箱sales@linearin.com查询。
