集成前置驱动器和栅极驱动电源的三相BLDC驱动芯片-SS6343M
2026年11月04日 10:01 发布者:liao775a
三相BLDC驱动芯片的核心工作就是通过电子换向,控制三相绕组按顺序通电,产生旋转磁场带动转子转动。它替代了传统有刷电机的机械换向,因此效率更高、寿命更长、噪音也更小。工作流程:位置检测:芯片先要知道转子转到哪了。有感方案通过霍尔传感器检测位置,无感方案则通过检测悬空绕组的反电动势过零点来推算转子位置。逻辑换相:控制电路根据位置信号,按六步方波顺序,决定哪两相通电、哪一相悬空,产生“追赶”转子的旋转磁场。功率驱动:驱动级通过三相半桥电路(6个MOSFET)执行切换,控制电流在绕组中分配,驱动电机旋转。
由工采网代理的SS6343M是一款三相无刷直流电机驱动芯片,采用QFN-24(3mm×4mm)封装,内部集成了三个半桥驱动电路、六个N沟道功率MOSFET、栅极驱动电源以及完整的保护电路,支持3V至16V的宽工作电压范围,导通电阻仅为140mR;持续输出电流可达2A,峰值电流高达7A,能够满足多种中小功率电机的驱动需求,为BLDC电机控制提供完整的解决方案。该芯片具有输出电流大、导通内阻低、输入内压高、超小型封装、性能卓越,芯片性价比高等优势;其软硬件完全可PIN TO PIN兼容替代MP6543。SS6343M采用ENBL和PWM输入控制方式,可通过独立的使能和PWM信号灵活控制每个半桥的输出状态,内置电荷泵电路,可为高压侧MOSFET提供稳定的栅极驱动电压,并结合涓流充电技术,确保在100%占空比下仍能稳定工作,适用于需要长时间全速运转的应用场景。SS6343M能够持续提供2A的驱动电流(取决于温度和PCB条件),电流保护阈值峰值可达7A。它使用内部电荷泵为高压侧MOSFET产生栅极驱动电源电压,并使用涓流充电电路保持足够的栅极驱动电压以100%占空比工作。内部集成的安全保护功能包括热关机、欠压锁定(UVLO)和过电流保护(OCP)。功能模块框图:
内部结构与关键模块:功率级:由6个MOSFET组成三相全桥,三个高边管接电源正极,三个低边管接负极,通过PWM控制通断。栅极驱动:高边MOSFET的栅极电压动态变化,通常需自举电路提供合适的驱动电压,这是驱动设计的难点之一。控制核心:集成MCU或逻辑电路,负责换相算法、速度控制(PWM调速)和方向控制。反馈接口:FG引脚输出速度反馈信号,可实时监控实际转速;电流检测用于堵转保护。马达驱动芯片 - SS6343M的特性:3V-16V的工作电压范围三路集成的半桥驱动2A的持续输出电流能力MOSFET的导通阻抗:110mΩ每个MOS内嵌3.3V/100mA的LDO稳压电源集成欠压锁定(UVLO)和过温保护功能峰值达7A的过流保护阈值封装形式:QFN-24(3mmx4mm)控制与接口:独立的使能控制(ENA、ENB、ENC)和PWM输入(PWMA、PWMB、PWMC)支持100%占空比工作,内置电荷泵确保高压侧MOSFET在满占空比下稳定导通自动同步整流功能,在开关死区期间提供高效电流续流路径电机驱动芯片-SS6343M的应用场景:小型风扇:电脑散热风扇、空气循环扇水泵:鱼缸水泵、水冷散热泵无人机:小型四轴飞行器电机驱动电动工具:手持螺丝刀、电钻消费电子:扫地机器人、空气净化器风扇工业设备:微型泵、小型风机SS6343M适用于各种直流无刷电机的驱动需求,为驱动直流无刷电机提供了稳定可靠的解决方案,联系工采网“在线客服”可获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
