ADM6710电源监控芯片详解:BARJZ/CARJZ/DARJZ/EARJZ版本差异化与选型指南
2026年11月03日 17:49 发布者:Mindy—mjd
在工业控制、服务器及汽车电子等对稳定性要求极高的应用场景中,多路电源系统的可靠性至关重要。Analog Devices(ADI)推出的ADM6710系列低压、高精度微处理器监控电路,凭借其小巧的SOT-23-6封装和强大的四路电压监测能力,成为工程师解决多电源掉电复位问题的热门选择。本文将深入解析ADM6710的核心特性,并重点梳理ADM6710BARJZ、ADM6710CARJZ、ADM6710DARJZ与ADM6710EARJZ等常见后缀版本的阈值差异,助力精准选型。
一、 ADM6710芯片核心概述
ADM6710是一款专为现代低功耗系统设计的多电压监控器。它能够同时监测多达四个系统电源电压,当任意一路被监测电压低于预设阈值时,芯片会输出低电平有效的复位信号,触发系统复位或保护机制。
核心优势包括:
多通道监测: 支持最多4路电压输入,覆盖1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、5.0V等主流逻辑电平。
高精度与低温漂: 工厂预校准阈值,误差控制在±1.5%以内(可调版本),温度系数低至60 ppm/°C。
超低功耗: 静态电流仅35μA,适合电池供电或对功耗敏感的设备。
强抗干扰能力: 具备电源毛刺免疫功能,10μs以内的短时过冲不会误触发复位。
宽温工作范围: -40°C至+125°C,满足工业级及车规级应用需求。
智能复位时序: 所有电压恢复正常后,复位信号保持低电平典型值200ms,为MCU初始化提供充足时间。
二、 BARJZ/CARJZ/DARJZ/EARJZ版本差异解析
ADM6710的型号后缀直接决定了其各通道的固定阈值电压配置。正确理解这些后缀的含义,是避免设计失误的关键。以下是用户关注的四个主要版本的详细对比:
1. ADM6710BARJZ
通道配置: 3路固定阈值 + 1路可调阈值
阈值设定:
IN1: 5.0V (典型值)
IN2: 3.3V (典型值)
IN3: 2.5V (典型值)
IN4: 可调 (基准0.62V)
适用场景: 传统工业控制系统、桌面计算机主板。适用于同时存在5V、3.3V和2.5V供电轨的系统,第四路可用于监测FPGA核心电压或其他自定义电压。
2. ADM6710CARJZ
通道配置: 2路固定阈值 + 2路可调阈值
阈值设定:
IN1: 5.0V (典型值)
IN2: 3.3V (典型值)
IN3: 可调 (基准0.62V)
IN4: 可调 (基准0.62V)
适用场景: 混合电压系统。当系统中除了标准的5V和3.3V外,还有两路非标准或需要灵活设定的低压电源(如1.2V、1.8V等)时,该版本提供了更高的灵活性。
3. ADM6710DARJZ
阈值设定:
IN1: 5.0V (典型值)
IN2: 3.3V (典型值)
IN3: 1.8V (典型值)
IN4: 可调 (基准0.62V)
适用场景: 现代数字平台、带低电压核心的FPGA/CPU系统。随着制程进步,1.8V及以下电压成为主流,DARJZ版本特别优化了对1.8V内核电压的监测,常用于通信设备和数据存储设备。
4. ADM6710EARJZ
阈值设定:
IN1: 5.0V (典型值)
IN2: 3.0V (典型值)
IN3: 可调 (基准0.62V)
IN4: 可调 (基准0.62V)
适用场景: 电信设备及特定嵌入式系统。与CARJZ相比,EARJZ的第二路固定阈值为3.0V而非3.3V,适用于使用3.0V逻辑电平的特殊应用场景,其余两路可调以适配其他低压轨。
三、 工程设计避坑指南
在实际应用中,即使选对了型号,细节处理不当仍可能导致系统不稳定。基于实测经验,以下三点需特别注意:
1、未使用引脚严禁悬空或接地
若某路监测输入未被使用,切勿将其悬空或直接接地,否则会导致复位引脚持续拉低。正确做法是将其连接到高于该通道阈值电压的电源上。对于可调输入端,可通过串联一个1MΩ电阻连接到IN2(或Q系列的VCC)。
2、可调阈值分压电阻选型
使用可调阈值时,分压电阻不宜过大。若选用1MΩ以上电阻,输入漏电流可能导致阈值偏差达3%。建议选用100kΩ左右、精度1%的金属膜电阻,可将误差控制在0.5%以内。
3、增强抗干扰措施
虽然ADM6710内置毛刺抑制,但在电源噪声极大的环境中,建议在IN引脚对地并联0.1μF陶瓷电容。实测表明,此举可有效滤除20mV/5μs级别的快瞬态脉冲,防止误复位。
四、 总结
ADM6710系列以其高集成度、低功耗和高可靠性,成为多电源系统监控的理想解决方案。工程师在选型时,应根据系统实际存在的电压轨种类(5V/3.3V/3.0V/2.5V/1.8V)及是否需要自定义阈值,仔细对照ADM6710BARJZ、ADM6710CARJZ、ADM6710DARJZ与ADM6710EARJZ等版本的阈值表。合理的选型配合规范的PCB布局,将显著提升电子产品的长期运行稳定性。
文章标签:ADI,监控电路,ADM6710BARJZ ADM6710CARJZ ADM6710DARJZ ADM6710EARJZ ADM6710FARJZ ADM6710IARJZ ADM6710JARJZ ADM6710KARJZ ADM6710LARJZ ADM6710QARJZ
