鼎芯电子SN74HC4851DR应用笔记:8通道模拟开关这样用
2026年11月03日 11:37 发布者:18822847340
应用笔记的重点,是把一颗器件拿到手怎么用好。鼎芯SN74HC4851DR是一颗8通道模拟多路复用器/解复用器,在传感器采集、多路信号切换、ADC前端这些场景里很常见。下面我将顺着实际使用的角度,把它的接法、设计要点和容易踩的坑为大家都梳理一遍。一、先搞清楚它是什么一个公共端COM,八个通道Y0到Y7,用三根地址线A、B、C选一路接通,INH做总使能。INH为高时全部断开;为低时,按A、B、C的编码选通Y0到Y7中的一路。8:1结构,方向可互换,多路选择器和信号分配器都当得。供电2V~6V,SOP16封装,工作温度-40℃~+125℃,和主流4051类16脚模拟开关脚位兼容。它和普通4051类最大的区别,是带注流效应控制:被禁用的通道,即使信号电压超过电源电压,也不会把电流灌进来干扰已启用通道,交叉耦合典型值小于1mV每毫安。这是后面几个设计点的伏笔。https://www.dxdz-ic.com/images/upfiles/image/20261103103224792479.jpg二、一个典型接法:多路传感器进一颗ADC板子上最常见的用法,是把多路传感器信号轮询进一颗ADC。接线思路:COM接ADC输入,Y0到Y7接各路传感器输出,A、B、C三根地址线由MCU控制选哪一路,INH接地常态使能。这里有个实际注意点:导通电阻RON是串在信号链里的。6V时典型约105Ω、4.5V时典型约155Ω。如果传感器是高阻源、ADC输入阻抗又不高,RON和源阻抗会分压,导致读数偏低。要么把源阻抗压低,要么选输入阻抗高的ADC,要么把RON的影响在标定里折进去。如果信号频率不高、做的是慢速采样,RON百欧级别基本不影响精度;但采样速率高或信号边沿快时,要留意带宽和串扰。
三、注流效应控制帮你省了什么多电源系统里,某一路信号可能被拉到比VCC还高,或者掉到比GND还低。普通模拟开关内部寄生二极管会把电流灌进来,串到别的通道,ADC读数漂、信号变形。通常的做法是在输入上并钳位二极管或串电阻限流,又占面积又影响精度。SN74HC4851DR的注流控制,让禁用通道的信号超电源也不会串扰,外围就不用再挂那串钳位网络。在汽车电子、电机驱动、多电源板子里,这是实打实的省料,也少几个失效点。四、关键参数对照表1 SN74HC4851DR关键参数对照对比维度鼎芯 SN74HC4851DR原厂 SN74HC4851(参考)
供电范围2V~6V2V~5.5V
导通电阻RON6V典型约105Ω;4.5V典型约155Ω典型约150Ω
开关电流±25mA以原厂手册为准
静态电流ICC典型2µA,最大20µA典型2µA
保护功能注流效应控制(耦合<1mV/mA)、ESD HBM±2000V注流效应控制
封装SOP16SOIC-16等
工作温度-40℃~+125℃-40℃~+125℃
注:两厂测试条件与保证口径不同,上表仅作参考,实际设计以各自最新数据手册为准。
五、设计时容易踩的几个坑导通电阻别忽略:RON百欧级,精密采样要评估分压影响;通道间导通电阻差异小,对要求各路增益一致的场合有好处。电源去耦:VCC就近放一颗0.1µF退耦电容,电源要稳,别和数字大电流混着走。地要干净:模拟地单独走,别让开关地回路上串数字噪声,采集微弱信号时尤其要紧。未用脚处理:控制端未用输入接VCC或GND,别悬空;INH不用就接地。别当大电流开关用:开关电流能力只有±25mA,通百毫安级负载就别指望它。装配按敏感器件对待:ESD为HBM±2000V、CDM±1000V,常规防静电作业足够,但焊接装配时还是按敏感器件操作。
六、哪些场合别用它1、信号频率高、要求低导通电阻和大带宽到几百兆赫兹以上的射频场合,这是通用模拟开关,不是RF开关。2、对采样精度极其苛刻、需要严格低导通电阻的场景,RON百欧级别可能要换更合适的开关。3、输出要直接驱动继电器、灯这类负载,输出能力有限,该加驱动级就加。4、供电要超过6V或低于2V的板子,超出了这颗料的工作范围。写在最后应用笔记最实在的收尾,是把上面几点在你板子上过一遍。这颗带注流控制的8通道模拟开关,用在传感器选通、信号切换、多电源场景,接法不复杂,真正的功夫在导通电阻、布线和地去耦这些细节上。动手前申请样品,按自己的信号条件实测,比只看手册靠谱。
