NTP8835数字功放|支持2.0/2.1声道,2×30W立体声/10W×2+30W低音输出
2026年11月03日 10:24    发布者:isweek
NTP8835是韩国NeoFidelity(耐福) 推出的全数字音频功率放大器,该芯片集数字音频接收、DSP音频信号处理、PWM 调制电路、全桥 MOSFET 功率输出级于一体,采用40引脚 SAW QFN 6×6mm封装,通过I²C总线配置内部寄存器实现全部功能,无需外接DSP音效芯片,外围器件少,即可实现2.0立体声或者2.1声道(含低音炮)音频系统设计。
产品特性与参数一)功率与供电参数● PVDD 功率电源电压:7V ~ 28V(推荐工作),最大绝对额定 30V● VDD‑IO数字IO电源:3.0V‑3.6V,典型 3.3V● 立体声输出功率:2 × 30W @24V,6Ω,带散热片(BTL 模式)● 2.1 声道输出功率:10W×2+30W(主声道+低音炮)@24V,6Ω● PWM 开关频率典型:384kHz,支持 AM 扩频干扰抑制模式● 转换效率最高 90%(12V 供电,15W 输出,THD=1%,6Ω 负载)二)音频性能参数● 动态范围:最高 100dB(A‑weight AES17)● 信噪比 SNR:95~100dB● 总谐波失真 THD+N:典型 0.1%(1W,1kHz)● 通道串扰:典型 67dB● 输出噪声电压:500uV @PVDD=24V● 音频采样率:8kHz ~ 192kHz,支持 I²S/GSA 串行音频接口● 音频位宽:16bit /18bit /20bit /24bit 可选
DSP音频信号处理特性1. 浮点运算架构:25个可编程 Bi‑Quad 二阶滤波器;支持HPF 高通、LPF 低通、扬声器补偿、参量均衡 PEQ,分为前置、后置两级滤波链路。2. 均衡器:5 段图形 GEQ 均衡器,左右声道最多支持 10 组 GEQ;支持可编程参量均衡 PEQ 模式,满足精细调音。3. 3D环绕音效:通过延时 + 带通滤波器算法拓宽立体声场,仅作用于左右主声道。4. 混音矩阵:多档可调增益,分档0.5dB/1dB,支持声道混合、伪立体声、信号路由处理。5. 双波段DRC动态范围控制:高低频段独立配置压缩,实现扬声器保护与听感优化。6. 响度控制:小音量下补偿人耳听觉曲线,改善低音量播放听感。7. ASRC异步采样率:消除I²S与MCLK时钟不同步产生的杂音爆音,可寄存器开启/关闭。8. I²S 信号输出发生器:可输出数字音频信号,供外部 Codec 或其他音频设备使用。9. 音量控制系统:总音量、各通道音量独立可调;支持软静音、音量平滑渐变,抑制POP噪声;支持Auto‑Mute 无信号自动静音功能。控制与时钟接口1. I²C 控制接口(从机模式)最高 400kHz;支持 4 种 I2C 从机地址,支持多芯片共总线;内置 I²C 毛刺滤波,提升抗干扰性能。2. 音频输入接口:I²S /GSA 通用串行音频,芯片作为从设备;支持左对齐、右对齐,MSB/LSB 优先格式。3. 主时钟:输入频率2.048MHz~49.152MHz,内置PLL,CLK_OUT引脚可输出系统时钟。4. PWM输出模式:支持AD异步模式、AD同步模式、D‑BTL(NTX)模式、AM抗干扰模式;具备MLP最小线性脉冲长度补偿功能,优化小信号失真。
韩国NF一直专注数字音频芯片的自主研发,其产品品牌有较高的认可度,且一直受到韩国本土企业三星和LG青睐;三星和LG将近八成的音视频电子产品均采用韩国NF的芯片产品,如需详细产品PDF规格书、技术支持和DEMO板、申请样片可联系工采网:19168597394(微信同号)
