1 TAP直连交流、输出电流为80mA的LED线性驱动芯片-GP8110Q
2026年11月03日 09:40 发布者:liao775a
LED线性驱动芯片的原理主要是通过调节电流来保持LED在恒定的工作电流下运行,从而确保LED的稳定发光。这种驱动方式的核心在于通过一个调整管和一个采样电阻来监测输出电流,并根据需要调整电压,以保持电流的恒定。具体来说,采样电阻将输出电流转换为电压信号,这个信号与一个基准电压进行比较,误差放大器根据两者的差值调整调整管的栅极电压,从而稳定输出电流。LED线性驱动芯片的主要优点包括简单、低成本和良好的一致性。由于其工作原理相对简单,制造工艺也较为一致,因此生产成本较低。此外,线性驱动方式不需要复杂的反馈机制,使得整体设计更为简洁。在实际应用中,LED线性驱动芯片常用于需要简单、低成本解决方案的场合。例如,在照明、指示灯和某些显示设备中,线性驱动芯片能够提供稳定的光输出,同时保持较低的成本和功耗。
工采网代理的GP8110Q是一款1 TAP直接交流电源LED驱动器。通过R (EXT) 设定的输出电流较高设计值为80 mA,且不受输出电压变化和环境温度变化的影响。GP8110Q可用作开关或电流调节器;因此,它非常适合通过简单的单端LED灯串实现电流调节,且成本极低。它同样适用于通过多端LED灯串实现电流调节,且具有良好的THD性能。应用端的PCB设计同样具有灵活性,可满足各种需求。GP8110Q特别适用于以低成本LED照明替代灯泡、管状灯等用途的场景。GP8110Q可应用于多种场景,具有成本效益高、性能优异等特点。请参阅下方的各类应用对照表,根据项目具体情况选择优解决方案。相关应用说明和演示板可根据客户需求提供。
LED驱动芯片 - GP8110Q的特点:恒流输出:较大80mA,通过外接R(EXT)电阻调节,恒流精度<±5%,且不受输出电压波动和环境温度变化影响。宽输入电压:较高支持交流265V或直流400V,可直接接市电,无需复杂转换电路。外围简单、成本低:外部元件数量少,电路设计灵活,PCB布局适应性强。调光与功率:支持可控硅调光,较高可支持12W功率输出。保护功能:内置热关断(带滞后)和温度补偿,工作温度:-40℃~125℃。优良的电磁兼容性能高效实现多端口控制法实现高功率和低THD封装:SOT89-3LLED驱动IC - GP8110Q的应用:直接交流线LED驱动器(≤12W)LED灯泡、T5/T8 LED灯管等低成本照明替换方案LED路灯GP8110Q是一款具有简单、低成本和良好的一致性等优点的LED线性驱动芯片,在照明、指示灯和某些显示设备中,线性驱动芯片能够提供稳定的光输出,同时保持较低的成本和功耗。了解更多关于LED线性驱动芯片的技术应用、PDF文档、申请样品请登录工采网详细咨询,请联系:133 9280 5792(微信同号)
