纳芯微推出Mini SBC NCA1169V-Q1系列,助力汽车电子控制单元高集成度升级
2026年11月02日 16:21    发布者:eechina
纳芯微近日推出集成CAN收发器、LDO稳压器的Mini SBC产品NCA1169V-Q1系列。该系列产品满足ISO 11898-2:2024 标准要求,为汽车电子控制单元提供集成化的电源管理与CAN FD通信支持,可应用于汽车车身控制、智能座舱、车载照明、底盘转向及安全传感器等多种应用场景。凭借高集成度与低功耗设计,NCA1169V-Q1系列有助于简化外围电路设计,兼顾汽车电子系统对成本及可靠性的综合需求。
集成双路LDO,搭配看门狗保障系统稳定运行
NCA1169V-Q1集成两路内部LDO稳压器,提供强大的带载能力,支持灵活的负载配置。其中,主LDO(V1)提供350mA的电流驱动能力,辅LDO(V2)提供100mA的电流驱动能力。同时,NCA1169V-Q1内置看门狗功能,支持窗口模式、超时模式和自主模式三种工作模式,可根据不同系统运行状态与应用场景灵活配置,为MCU运行状态监控及系统异常管理提供支持,进一步提升系统运行的可靠性。
凭借双路LDO稳压器的集成设计,NCA1169V-Q1系列能够有效简化系统架构,减少外围器件需求,助力汽车电子控制单元实现更紧凑的设计,为整车电子系统的小型化与集成化发展提供支持。
图-1:NCA1169V-Q1功能框图
集成CAN FD满足最新标准,自研振铃抑制电路助力高速稳定通信
NCA1169V-Q1集成的CAN FD满足ISO 11898-2:2024 标准要求,CAN FD通信速率达5Mbps,充分满足汽车电子系统对高速数据传输的需求。
在CAN总线信号传输过程中,阻抗不匹配等因素可能会引发信号反射,形成振铃现象,影响信号完整性,并对高速通信的稳定性带来挑战。NCA1169V-Q1集成纳芯微自研振铃抑制电路,有效抑制总线信号振荡,改善信号质量,提升高速数据传输的稳定性,为汽车电子系统实现高速、可靠的CAN通信提供支持。
低功耗待机与多种唤醒机制,兼顾能耗与响应需求
NCA1169V-Q1具有极低功耗设计,在睡眠模式下电流仅34.3μA,待机模式下电流仅49.6μA,有效降低车辆非活跃状态下的静态能耗,为整车低功耗管理提供有力支持。
此外,NCA1169V-Q1支持标准唤醒、WAKE引脚本地唤醒及选择性唤醒等多种唤醒机制,并具备唤醒源识别功能,可根据系统需求灵活配置唤醒策略,在降低功耗的同时实现快速响应,助力汽车电子系统兼顾低功耗运行与高效响应的需求。
多重保护机制,提升汽车电子系统运行可靠性
面对复杂多变的汽车电子应用环境,NCA1169V-Q1集成多种保护功能,为芯片及外围电路提供多层次的安全保障。在总线故障保护方面,器件可承受最高±58V的电压,有效应对总线短路及异常电压冲击;在热保护方面,支持过热预警与关断机制,可在芯片温度过高时及时采取保护措施,防止器件损坏;在ESD防护方面,CDM静电放电耐受能力达±2000V,并针对CAN引脚提供相应的ESD防护,增强器件在装配及使用过程中的静电耐受能力。
封装与选型
NCA1169V-Q1系列产品采用DFN20封装,满足AEC-Q100汽车级要求,与市场主流器件P2P兼容。收发器的I/O电平可根据需要调整为微控制器的I/O电平,包括1.8V、3.3V和5V,灵活适配各类微控制器。NCA1169V-Q1系列现已支持送样,预计今年年底量产。
平台化接口IP,快速响应定制开发需求
纳芯微在通信接口领域布局已久,通过平台化IP和自研专利的协同,实现了快速的产品迭代,并且在CAN/LIN/RS485/I2C/I3C/SerDes接口等方面完成了全面的产品布局。技术层面,纳芯微在EMC增强的CAN/LIN接口技术、专有协议接口技术、高速接口技术等方面不断突破,达到业内领先的水平。
在技术迭代的同时,纳芯微全面落地全国产供应链体系,打通晶圆制造、封装测试、核心物料配套的全链路国产化。目前,纳芯微车载CAN/LIN/SerDes等汽车通信接口芯片,均已实现全国产供应链落地,精准匹配新能源汽车等领域的国产化替代需求。高度自主可控的本土供应链,不仅大幅提升了产品交付稳定性与成本可控性,还能快速响应客户定制开发与批量供货需求,为终端客户提供安全可靠、高适配的国产化接口芯片解决方案。
