鼎芯SN74HC165DR选型与落地设计要点:8位并转串的工程视角
2026年11月02日 11:08 发布者:18822847340
做按键矩阵、拨码开关读取或者 GPIO 扩展时,并转串移位寄存器是绕不开的器件。SN74HC165DR 属于 74HC 系列里的 8 位并行输入/串行输出移位寄存器,SOP16 贴片封装,工控板卡和消费电子里用量很大。鼎芯电子这份规格书给出的参数有几个值得注意的地方:工作电压 1.65V~5.5V,5V 下输出驱动标到 ±10mA,全温范围 -40°C~125°C。但规格书里也埋了一个容易被忽略的细节——它标注了“过压容限高达 15V”,这在 HC 系列里并不常见,涉及输入级结构,后面电路设计部分会展开说。https://www.dxdz-ic.com/images/upfiles/image/20261102101466536653.jpg这颗芯片到底解决什么问题?本质是一颗输入并行、输出串行的移位寄存器。八个并行口 D0~D7 在 PL 拉低时异步把电平锁进寄存器,PL 拉高后时钟上升沿逐位从 Q7 推出去。CE 用来门控时钟,SER 端可以级联上一级的串行输出。工程上最常见的用法是:MCU 用 3 根线(PL、CLK、Q7)读 8 路拨码开关或按键,需要更多路就把 Q7 接下一颗的 SER,链式扩展。它不负责“锁存输出”,输出只有串行 Q7 和互补 Q7̅。别跟 74HC595 搞混,595 是串入并出,方向相反。
核心电气参数,哪些需要盯紧?规格书里的推荐工作条件写的是 1.65V~5.5V,但开关特性表是从 1.8V 开始给的。如果系统用 1.8V 单电源,时序余量会比 3.3V/5V 紧不少:1.8V 下 CLK 到 Q7 的传播延迟全温最大 120ns,5V 下只有 33ns。跑高速时序时优先给 3.3V 或 5V,1.65V 更适合低速、低功耗的待机扫描场景。输入阈值分电压段给:4.5V~5.5V 时 VIH 是 0.7×VCC,VIL 是 0.3×VCC;3V~3.6V 时 VIH 固定 2V,VIL 固定 0.8V。这意味着 3.3V MCU 直驱 5V 供电的 165 时,高电平识别有风险——3.3V 输出高电平典型在 3.0~3.3V,对 5V VCC 的 0.7×VCC=3.5V 阈值来说不够。要么让 165 和 MCU 同电压供电,要么加电平转换,别硬扛。输出驱动标 ±10mA@5V,但这是绝对能力,不是推荐持续工作电流。驱动 LED 数码管段选或者长线传输时,建议按 4mA 左右留余量,压降和温升都更可控。静态电流典型 0.1μA,全温最大 160μA,电池供电的消费类产品可以放心用。
工程师关心的维度鼎芯 SN74HC165DR 数据设计关注点
工作电压范围1.65V ~ 5.5V1.8V 以下时序余量收窄,优先 3.3V/5V
输出驱动(5V)±10mA持续负载建议 ≤4mA,注意 VOL 抬升
静态电流(全温最大)160μA电池供电场景可接受
传播延迟 CLK→Q7(5V)典型 9ns,全温最大 33ns级联多颗时累加,计算总扫描周期
最大时钟频率(5V,CL=15pF)典型 50MHz,全温最小 24MHz实际按 10MHz 以内设计更稳
输入电容3.7pF(典型)多颗并联时评估前级驱动能力
工作温度-40°C ~ +125°C工控场景覆盖
表格数据来源:鼎芯电子 SN74HC165DR 规格书 Rev1.0。
电路设计要点PL 和 CE 的上电状态必须确定。 PL 低电平有效,上电瞬间如果悬空或被干扰拉低,并行口状态会直接灌进寄存器。建议 PL 用 10kΩ 上拉到 VCC,MCU 控制脚在初始化完成前保持高阻时,芯片处于移位模式而非加载模式。CE 低有效,同样建议上拉,避免时钟意外使能。并行输入口不要悬空。 D0~D7 如果接拨码开关或按键,未闭合时是浮空的。CMOS 输入浮空会导致输入级振荡,静态电流飙升。每个输入口对 GND 或 VCC 加 10kΩ 下拉/上拉,具体取决于开关另一端接什么。如果开关一端接 GND、另一端接 Dn,Dn 需要上拉;反之则下拉。级联时的时钟走线。 多颗 165 级联,CLK 和 PL 是并联到所有芯片的。SOP16 封装、1.27mm 脚距,手工布线时容易把 CLK 走成星形。建议 CLK 从 MCU 出发依次串到各颗 165,不要分叉。5V 下全温最大频率 24MHz,一般扫描应用跑 1~4MHz,走线短的话问题不大,但工控板卡上如果 165 离 MCU 超过 10cm,CLK 线上串一颗 33Ω 电阻能压住过冲。关于“15V 过压容限”。 规格书概述里提到支持高低电平转换。这指的是输入级在特定条件下能承受高于 VCC 的电压而不损坏,不等于可以在输入脚持续施加 15V 逻辑信号做电平转换。绝对最大额定值里输入钳位电流限制在 ±20mA,如果真拿 5V 信号灌进 3.3V 供电的 165 输入,电流会通过输入保护二极管流向 VCC 轨,可能把 3.3V 轨抬起来。正经的电平转换还是用专用电平转换芯片或电阻分压,别指望这个特性省器件。散热不需要特殊处理。 SOP16 结至环境热阻 76°C/W,这颗芯片功耗极低,除非输出持续大电流灌电流,否则铜箔面积按常规走线即可。https://www.dxdz-ic.com/images/upfiles/image/20261102101682868286.jpg>什么场景适合用,什么场景别用?适合的:工控板卡上读大量拨码开关配置(8 位一组,几颗级联搞定)、按键矩阵的行扫描读取、MCU GPIO 不够时扩展输入口、LED 显示屏的模组状态回读、变频器/伺服驱动器的参数拨码读取。这些场景的共同点是输入变化慢、不需要实时性、对成本敏感。不推荐的:需要高速连续采样的场合——比如音频信号或者高速编码器,165 是移位寄存器不是 ADC,时钟推完 8 位才能读下一次,采样率受限于时钟频率和级联长度。需要输出锁存的场合也别用,它只有串行输出,驱动负载得后面再加 595 或者直接找 595 类器件。强干扰环境下的长线传输要谨慎:并行输入线拉太长会拾噪,如果开关面板离主板超过半米,考虑把 165 放在开关板附近,串行线拉回主板,而不是把并行线拉长。同类型器件对比,选型时看什么?市面上能跟 SN74HC165DR 对标的主要是国产 Pin-to-Pin 兼容料和同系列不同后缀。TI 原厂的 SN74HC165DR 工作电压 2V~6V,输出驱动 ±4mA@5V,传播延迟典型 13ns。鼎芯这颗把电压下限拉到 1.65V,驱动标到 ±10mA,参数取向上更偏向低压系统和需要稍大驱动电流的场景。注意:驱动电流标称值不同不代表可以直接互换后不改外围,如果原设计按 4mA 算的限流电阻,换 ±10mA 的器件后电流会变大,LED 亮度会变,需要重新算电阻。国产兼容料方面,杰盛微 74HC165D-JSM(SOP-16,2V~6V,传播延迟 26ns@6V)和信路达 XL74HC165(SOP16,2V~6V)都有 Pin-to-Pin 替换的记录。选型时重点核对三项:封装和脚序是否完全一致(SOP16 的 1 脚位置和方向)、工作电压下限是否覆盖你的系统最低电压、全温传播延迟是否满足最坏情况下的扫描周期。价格差异在批量时确实存在,但替换前必须上板实测时序,尤其是级联 3 颗以上的场合,总延迟是单颗的累加。鼎芯物料替换说明如果原设计用的是 TI SN74HC165DR(SOIC-16,2V~6V,±4mA@5V),换到鼎芯这颗时,引脚定义和功能表一致,PL、CE、CLK、SER、Q7 的位置相同,SOP16 封装尺寸在规格书里给了推荐焊盘图,可以直接贴。需要留意的差异在电气边界:鼎芯版本电压下限 1.65V,如果原系统跑 1.8V 单电源,余量比 TI 版本更宽;但如果原系统靠 5V 供电跑 10MHz 以上时钟,鼎芯规格书给的全温最大频率是 24MHz(5V,CL=15pF),TI 版本在 5V 下典型 50MHz 但全温条件没给同样表述,高频应用替换前务必用实际负载电容测一遍 Q7 波形,确认上升沿和占空比没有劣化。输出驱动从 ±4mA 变到 ±10mA 这个差异,在直接驱动 LED 的电路里要重新算限流电阻。原来按 4mA 选 1kΩ 的,换后电流可能接近 10mA,如果 LED 额定电流小,长期跑会加速光衰。样品测试建议覆盖两个 corner:最低工作电压(比如 1.65V 或 1.8V,如果系统用到)和最高环境温度(125°C 或你的实际板温上限)。移位寄存器功能本身简单,出问题通常出在时序余量和输入浮空上,不是芯片“坏”,是外围没配对。常见问题Q:PL 和 CE 能不能直接接 GND?
PL 接 GND 意味着永远处于并行加载模式,时钟推不动数据,不行。CE 接 GND 是时钟常使能,可以,但上电初始化期间如果 MCU 还没准备好 CLK 状态,建议先用 GPIO 控制,初始化完成后再拉低。Q:级联 4 颗读 32 路拨码,CLK 跑多少合适?
按 5V 供电、全温最大 33ns 传播延迟算,4 颗链式 Q7 到 MCU 的路径上,信号要穿过 4 级内部逻辑。保险起见 CLK 周期给 1μs 以上(1MHz 以下),读 32 位不到 32μs,对拨码开关这种慢变量完全够用。跑太快反而容易在 Q7 上看到振铃。Q:输入口接机械按键需要消抖吗?
165 本身不消抖。如果按键直接进 Dn,MCU 读到的串行数据在按下和松开瞬间会有抖动。要么软件读多次取稳定值,要么在 Dn 对 GND 加 0.1μF 电容做硬件 RC 消抖,电阻用上拉/下拉那个 10kΩ 即可,时间常数 1ms 左右。Q:Q7 和 Q7̅ 能不能只用一个?
可以。Q7̅ 是互补输出,不用就悬空,CMOS 输出悬空不会损坏器件,但如果板子上有干扰耦合到悬空脚,可能增加一点动态功耗。在意的话把 Q7̅ 接一个高阻值电阻到 GND 或 VCC 固定电平,或者干脆不引出。Q:这颗芯片能读 5V 信号但供电 3.3V 吗?
输入脚有钳位二极管到 VCC,5V 信号灌进来会有电流流向 3.3V 轨。如果 3.3V 轨上有其他负载能吸收这点电流,短暂测试可能看不出问题,但批量产品不要这么设计。正规做法是 165 和信号源同电压供电,或者加电平转换。
