鼎芯SN74HC164DR:8位移位寄存器选型与应用笔记
2026年11月02日 11:06    发布者:18822847340
一、这颗芯片是干什么的:SN74HC164的定位与主要作用鼎芯SN74HC164是8位串行输入、并行输出移位寄存器,它属于HC(高速CMOS)逻辑族。它把串行输入的1位数据,在时钟上升沿逐个移入8个寄存器位,并从Q0~Q7并行输出。该芯片上集成两个串行数据输入 A、B,二者为“与”逻辑门控关系:只要 A、B 中有一个为低,数据就被禁止进入;两路都接高,才把另一位输入的数据送入第一级触发器。这一特性让 A、B 可直接当数据使能(Data Enable)用,省一路控制线。芯片带低电平有效的异步复位 CLR:把 CLR 拉低,无论时钟和输入是什么状态,全部输出立即清为低电平,用于上电复位或系统清零很方便。在工控和消费电子中,它最常见的用途是用尽量少的 I/O 口去扩展输出——一颗 MCU 只需占用 2~3 根 I/O,就能通过串行方式驱动 8 路并行输出,比如点 LED、拨指示灯、做按键扫描位等。https://www.dxdz-ic.com/images/upfiles/image/202611021007005858.jpg
二、工程师最该先看的电气参数选这颗料,先盯下面几项,比看满屏曲线更实用。电源与温度范围:推荐工作电压 1.65V~5.5V,覆盖 1.8V、3.3V、5V 主流供电;工作温度 -40℃~+125℃,工控环境基本无压力。功耗:静态电源电流 ICC 最大仅 8µA,输入漏电流 ±1µA,是典型的低功耗 CMOS 特性,对电池供电场景友好。输出驱动能力:以 5V 供电、灌/拉 10mA 电流为条件,输出高电平不低于 3.8V、低电平不高于 0.55V。输出驱动不算强,适合驱动 LED、CMOS 逻辑输入这类轻负载,不能直接推继电器线圈、电机等重负载。速度:5V 供电下最高时钟约 24MHz,CLK 到输出的传播延迟典型约 14ns。对按键扫描、LED 动态显示这类应用绰绰有余,但不适合高频数据移位场合。ESD 与保护:HBM ±2000V、CDM ±1000V,输入带钳位二极管,允许用限流电阻把输入接口到高于 VCC 的电压,做跨电平接口时更从容。
三、电路设计要点:外围器件、布线与防自激HC 逻辑最忌讳输入悬空。A、B、CLK、CLR 这几个输入脚不用的要接固定电平:串行输入端可接 VCC(与门要求接高才放行数据),CLR 必须接高,否则芯片一直处于复位态。空脚会因栅极电位漂移引入噪声,严重时引发亚稳态甚至振荡。电源去耦不能省。VCC 和 GND 之间就近放 0.1µF 瓷片电容,长走线或大电流场合再并一个 10µF 电解电容,电源轨先经过电容再进芯片。GND 走线尽量短粗,形成良好回流路径。时钟线注意边沿。输入信号转换速率上限在 5V 供电时约 5ns/V,输入边沿越陡越好;时钟线避免过长过细,必要时串接一个几十欧到百欧的匹配电阻,抑制反射和振铃。防自激要点:一是避免浮空输入,二是串口线与电源线不要平行长距离并走,三是输出负载过重引发端振时应加缓冲或降载。HC 器件本身带钳位二极管,只要不长时间超过绝对最大额定值,正常设计下不易发生闩锁。散热方面,SOP14 封装结到环境热阻约 105℃/W,此类逻辑器件功耗极低,常规 PCB 无需额外散热设计;但若驱动 LED 并联阵列,注意每路电流分摊,别让某一路超过器件输出能力。
四、哪些场景适用、哪些不建议用适用场景:LED 指示灯/数码管段选扩展、面板按键扫描位、工控 PLC/控制器中的并行输出扩展、串行转并行的小规模数据转换、需要异步复位的清零场合等。不建议用的场景:需要输出锁存保持的场景(选带锁存的 74HC595 更合适);需要并行输入串行输出的场景(应用 74HC165);需要大电流驱动继电器的场景(后级加驱动管或 ULN2803);时钟需求超过 24MHz 的高频移位;对 TTL 电平输入有硬性兼容要求的 5V 系统(此时可考虑 HCT 版本)。五、同型号竞品/兼容料对比SN74HC164 系列是行业标准兼容料,各厂商封装、引脚定义基本一致。下表按工程师关心的维度做对比,数值以各厂商公开数据手册为准,选用时请结合具体手册核对。
对比维度鼎芯 SN74HC164DRTI SN74HC16474HCT16474HC595
逻辑类型HC(CMOS)HC(CMOS)HCT(TTL 输入)HC + 输出锁存
电源电压1.65V~5.5V2V~6V4.5V~5.5V2V~6V
输入电平阈值CMOS 0.3~0.7×VCCCMOSTTL(VIH≈2V)CMOS
最高时钟(5V)约 24MHz24MHz约 30MHz约 24MHz
输出驱动能力10mA 级(5V)典型 ±5.2mA4~6mA 级6mA 级
输出锁存无(移位即输出)无无有(3 态 OE)
异步复位有有有有
封装 / 引脚SOP14SOP14SOP14 / 16SOP16
表 1  SN74HC164 系列及相近方案对比(数值来源:各厂商公开数据手册)对比要点:74HCT164 用 TTL 输入阈值,兼容老式 5V TTL 逻辑;74HC595 多了一个输出锁存和输出使能,适合“数据先算好再一次性送出”的场景,但引脚更多、多一路控制。替换时主要核对电源范围、输入阈值和封装丝印。
六、替换说明与常见FAQ鼎芯 SN74HC164DR 与 TI 原厂 SN74HC164 等标准料在封装、引脚定义和主要电气参数上兼容,可作为 SOP14 封装方案的直接替换料用于国产化选型。具体到项目,建议先核对电源电压范围、输入阈值和时钟频率是否落在需求内,并参考各厂商数据手册做最终确认。常见 FAQ:Q1:A、B 两个串行输入怎么用?
A、B 是“与”门关系,都接高时数据放行;想让某一路当使能,就把另一路接高,用使能位控制是否移位输入。Q2:CLR 脚能悬空吗?
不能。CLR 低电平有效,悬空或接低都会让芯片处于复位态,必须通过电阻上拉到高电平。Q3:不用的输出脚怎么处理?
HC 输出是推挽结构,不用的输出脚可直接悬空,不必接下拉。Q4:5V 系统想接 3.3V 输入怎么办?
输入带钳位二极管,可用限流电阻串联实现电平匹配,阻值按电流需求计算。Q5:为什么我点 LED 会闪烁?
检查时钟边沿、电源去耦和输出负载是否超限,串口线过长时可加匹配电阻。
