Minco S51 Tip Sensitive RTD端部敏感型温度传感器:结构特点、型号与选型采购
2026年11月02日 08:59    发布者:立维创展newayic
Minco S51 Tip Sensitive RTD端部敏感型温度传感器:结构特点、型号与选型采购在电机和机械设备的温度监测中,探头装在哪里,有时比选择哪种测温元件更值得关注。比如轴承座、金属结构内部的温度检测,传感器需要与被测部位保持良好的热接触。如果探头前端导热不够理想,或者安装位置不合适,测出来的温度就可能跟不上实际变化。Minco S51 Tip Sensitive RTD就是针对这类测温需求设计的端部敏感型电阻温度探头。它采用不锈钢主体和铜合金感温端,感温位置集中在探头前端,与普通直杆式RTD相比,在局部接触式测温方面有自己的设计特点。对于正在寻找Minco S51原型号的采购人员,或者需要更换设备原有温度探头的工程师来说,除了确认S51这个基础型号,还要进一步核对感温元件、电阻值、温度系数和引线配置。外形相似,并不代表电气参数可以直接替换。铜合金感温端,是Minco S51比较有辨识度的设计S51的一个值得关注的地方,是探头前端使用了铜合金材料。铜合金感温端的导热能力约为不锈钢的20倍。这项设计主要考虑的是热量传递效率。对于安装在轴承座或金属部件内部的温度探头,热量需要经过接触部位传递到感温元件。感温端的导热性能会影响这一过程,也会影响探头对温度变化的反应。S51将感温区域布置在探头前端,比较适合测量位置明确、安装空间有限的场合。例如电机轴承附近的安装孔、机械设备金属支撑结构,以及需要监测局部温升的金属部件。不过,探头本身的导热性能并不能完全决定实际测温速度。安装孔与探头之间是否贴合、插入深度是否合适,以及被测材料的导热情况,都会影响最终结果。设备设计时仍然需要结合实际安装条件判断。S51的尺寸和工作参数Minco S51的探头直径为0.215英寸,换算约为5.46mm。对于需要更换原有探头的项目,这个尺寸值得先核对,特别是原设备采用固定孔位安装时,不能只看探头直径,还要确认长度和有效感温位置。S51系列资料给出的主要参数如下:
参数规格
产品类型Tip Sensitive RTD
探头直径0.215英寸(约5.46mm)
探头结构不锈钢主体、铜合金感温端
测温范围-50℃至+260℃
感温元件根据订购型号选择
耐振动能力至少20G,10~2000Hz
耐冲击能力至少100G,8ms正弦波冲击
压力额定值100psi(约6.9bar)
这些指标能够帮助工程师初步判断S51是否符合设备要求。若用于有持续振动的电机或机械设备,还应同时检查探头固定方式和引线保护情况,不能只依据传感器本身的耐振动指标判断整个安装结构是否可靠。S51PA、S551PM等型号有什么区别?采购Minco S51时,比较容易混淆的是不同感温元件配置。S51系列并非全部采用相同的电阻材料。铂电阻、镍电阻和铜电阻都有对应配置,即使都是100Ω铂电阻,也可能因为温度系数和精度不同而不能直接互换。以下是值得关注的S51系列常见型号:
具体型号感温元件0℃标称电阻温度系数
S51PA铂电阻100Ω0.00392
S551PM铂电阻100Ω0.00385
S851PD铂电阻100Ω0.00385
S881PE铂电阻100Ω0.00385
S51CA铜电阻10Ω0.00427
S51NA镍电阻120Ω0.00672
其中,S51PA、S551PM、S851PD和S881PE都是铂电阻配置,但精度要求有所区别。按照对应产品资料,S51PA的精度为±0.5%(0℃);S551PM为±0.06%(0℃),对应EN 60751 Class A;S851PD为±0.1%(0℃),对应EN 60751 Class B;S881PE为±0.5%(0℃)。这里还有一个实际采购中容易忽略的问题:S51PA采用0.00392温度系数,而S551PM、S851PD等配置采用0.00385。两者虽然都是100Ω铂电阻,但电阻随温度变化的曲线不同。如果设备原来使用的是0.00392配置,换成0.00385后,原有温度采集系统未必能够保持相同的测量结果。尤其是已经完成设备标定的项目,替换前最好先确认温度变送器或采集模块支持的RTD曲线。因此,S51的型号选择不能只看100Ω这个数字,完整的感温元件规格同样重要。Minco S51 Tip Sensitive RTD型号询价对于研发试制、工业设备维修及批量生产项目,采购Minco S51时,最好提供完整订购型号。如果手头只有旧探头,也可以提供产品照片、探头尺寸、感温元件类型、引线数量及采购数量。立维创展(Newayic)可根据客户提供的型号和技术要求,协助核对Minco S51 Tip Sensitive RTD相关产品资料、订购编码及供货信息。无论是S51PA、S551PM等具体型号查询,还是原有设备的探头替换,都可以结合实际参数进行确认。如需了解Minco S51系列具体型号、库存及交期,可通过Newayic官网提交型号和需求数量,方便进一步核对产品与采购信息。
