详解 Cascode SiC JFET 在 LLC 中的应用:优势与 dv/dt 控制
2026年10月30日 18:29 发布者:eechina
作者:安森美半导体共源共栅碳化硅结型场效应晶体管(Cascode SiC JFET,简称 CJFET)兼具高耐压、低导通损耗、开关速度快及栅极电荷低(0−12 V 栅极驱动)等优势,在 LLC 谐振变换器中极具应用潜力。然而,其关断时较高的电压变化率(dv/dt)易激发持续振铃,导致电压过冲、电磁干扰(EMI),极端情况下甚至引发振荡。尤其在高于谐振频率的工况下,初级侧开关电流往往较大(例如 750 V 器件可达 30 A 以上),该问题更为突出。
本文为 CJFET 用于高频零电压开关(ZVS)应用提供了系统级设计指导。并展示了在初级侧器件两端并联电容缓冲电路(C-snubber)是控制 dv/dt 并降低开关损耗的简便有效方法,同时量化分析了如何对励磁电流或死区时间进行权衡。实测数据表明,在采用 CJFET 的大电流 LLC 设计中,并联 C-snubber 能够有效提升系统效率。
本期技术剖析将带您了解Cascode SiC JFET的技术优势、利用外部 Cds控制 CJFET 关断时的 dv/dt等主题。
一、 Cascode SiC JFET 在 LLC 初级侧的优势
得益于以下特性,CJFET 非常适合应用于 LLC 初级侧:
高额定电压:适用于数据中心等场景下的 400 V 或 800 V 高压直流母线输入。
低 Rds(on):在相同额定电压下,相比传统的碳化硅(SiC)和硅(Si)基 MOSFET,其导通损耗更低。
开关速度快:其输出电容(Coss)中存储的电荷量小,在极短死区时间内仅需移除少量电荷即可维持零电压开关(ZVS)。
图 1. CJFET 具有业界领先的 FOM (Rds(On)x 芯片面积) ,在相同封装中实现更低导通电阻
图 1展示了在相近电压等级下,采用 TOLL 封装但基于不同技术的器件在导通电阻(Rds(on))方面的对比。与其他采用不同技术的器件相比,CJFET 的导通电阻(Rds(on))显著更低,同时 Vds 额定值还额外高出 100 V。
图 2. 采用TO-247 封装、650 V 至 750 V 额定电压、Rds(on) 相近的不同器件的 Coss对比
图 2展示了在具有相似导通电阻Rds(on)且同为 TO-247 封装的条件下,额定电压为 650 V 或 750 V 的功率器件的典型输出电容Coss。一般而言,SiC(碳化硅)器件的 Coss远低于 Si(硅)器件。
二、 利用外部 Cds 控制 CJFET 关断时的 dv/dt
对于 CJFET,增大栅极电阻(Rg)虽然能像常规 MOSFET 一样减小栅极电流,但由于 CJFET 的栅漏电容(Cgd)极低,该方法在控制漏源电压Vds压摆率(dv/dt)方面效果甚微。相比之下,在器件两端并联(漏源之间)缓冲电路对控制关断 dv/dt 更为有效。RC 缓冲电路可提供宽带阻尼以抑制振铃,但代价是会产生额外的电阻损耗;而纯电容(C)缓冲电路则能在 LLC 等零电压开关(ZVS)应用中,在不产生功率损耗的前提下实现 dv/dt 控制。
假设在快速关断瞬态期间,流过器件导通沟道的电流可忽略不计,则在半桥(HB)拓扑中,dv/dt 与正在换流的瞬时电流(Isw)成正比:
(公式1)其中,Isw为开关电流,在本应用笔记中假设为 LLC 变换器的励磁电流峰值(Im_pk)。Coss(HV)是指在 Vds 区间内 Coss相对平坦、且测得最高 dv/dt 的区段对应的平均输出电容,以 NTBT023N075CJ4(TOLT 封装)为例,如图 3 所示。公式中仅采用该部分电容,因为在瞬态过程中,正是该最低平均输出电容值决定了实测的最高 dv/dt。由图 3 可知,Coss(HV)约为 160 pF。
图3. NTBT023N075CJ4在产生最高dv/dt的Vds区段中的典型电容定义
以 NTBT023N075CJ4 在 400 V 直流母线下的应用为例,我们可以根据公式 1 估算不同开关电流对应的 dv/dt。下图 4 绘制了未加外部 Cds 以及外加不同 Cds 时的一系列曲线。针对不同的开关电流设计,可以利用这些曲线来确定控制 dv/dt 所需的 Cds 容值。
举个例子,如果将该器件选作高频 LLC 变换器的初级侧开关,且确定励磁电流峰值 Im_pk 为 10 A,那么估算出的 dv/dt 约为 31 V/ns。如果综合考虑 Vds 过冲、振荡倾向以及 EMI(电磁干扰)后,认为该 dv/dt 可以接受,那么在正常工作时就不需要外加 Cds。
不过,做这个决定时,必须把 LLC 变换器可能面临的所有工作条件都考虑在内,比如启动、负载阶跃变化,以及可能出现高关断电流的故障保护等瞬态工况。如果在系统设计阶段无法排除这些大电流开关工况,建议增加 Cds缓冲电路来限制 dv/dt。
继续以刚才的例子来说,如果要求 dv/dt 控制在 20 V/ns 或更低,那么应该选用 100 pF 或更大容值的 Cds。
图4. NTBT023N075CJ4的关断dv/dt及利用外部Cds控制dv/dt
