散养牛羊总走失?一帆云太阳能4G耳标:不用网关、不进山,手机上看牛
2026年10月30日 17:44    发布者:cellsnet
智慧畜牧 · 动物耳标散养牛羊总走失?一帆云太阳能4G耳标:不用网关、不进山,手机上看牛——广州一帆云科技北斗4G动物耳标(4gbds)场景解析
  在山地、草原散养场景里,养殖户最熟悉的画面是:天不亮进山,天黑前赶回,牛羊丢没丢、病没病,全靠两条腿和一双眼。圈舍里的数字化方案已经成熟,但一到开阔的野外放牧场地,"设备要组网、网关要布线供电"这道门槛,让很多散养户和中小牧场望而却步。
       广州一帆云科技有限责任公司针对这一场景推出北斗4G智能动物耳标(4gbds):内置4G全网通模组,数据直连云端,无需架设网关、无需布线施工,配合太阳能充电,开机即可在手机上看到牲畜的位置与状态。它与2.4GHz无线耳标(TAG-ANI-C)在方案架构上有什么不同?各项功能又能解决散养中的哪些实际问题?一、硬件架构差异:直连云端 vs 网关中转
两款耳标的核心区别,在于数据"怎么传出去"。       ■4G太阳能耳标(4gbds):内置4G全网通模组与大容量锂电池(1500mAh),单机直连运营商网络与云服务器,不依赖任何本地网关。整机52g,支持IP68防水,工作温度-40℃~+85℃,太阳能充电为主、5V磁吸充电为辅。只要放牧区域有运营商4G信号覆盖,草原、山地、丘陵都能直接使用。       ■ 对比:2.4GHz无线耳标(TAG-ANI-C):走"耳标 → 本地网关 → 云端"的分层链路,视距传输距离≥100米,采用CR2430纽扣电池,默认信号强度12dBm、每1分钟发送一包温度、步数及报警数据,续航可达3年(发送间隔可更改)。硬件更轻(整机10g)、单包数据更密集,但前提是场地内可以布设网关。两款机型参数对比
   对比维度      4G太阳能耳标耳钉款 4gbds      2.4G耳标   TAG-ANI-C
  通信方式    4G全网通,直连云端    2.4GHz无线,需配套网关中转
  组网要求  无需网关、无需布线需布设网关(视距通讯≥100米)
  定位功能  北斗+基站定位,开阔环境精度10米—(官网资料未列定位功能)
  测温  支持,-40℃~+85℃体温检测支持
  计步  支持支持
  防拆报警  —(数据手册未列)支持,公母标分离即告警
  数据上报  默认1小时/包,按电量自动调整间隔默认1分钟/包,间隔可调(10秒~10分钟)
  供电  太阳能充电 + 5V磁吸充电,1500mAh锂电CR2430纽扣电池,不可充电
  标称续航  1年(实际受光照、信号、上报频次影响)最长约3年(12dBm、1分钟/包实验环境)
  重量 / 尺寸  52g  / 59×70×18.04mm10g  / 50.5×38×10.3mm
  工作温度  -40℃  ~ +85℃-40℃  ~ +85℃
  防护等级  IP68防水IP68防水
  适合牲畜  成年牛羊等中大型牲畜(52g,不适合幼畜)体重较轻牲畜亦可选(10g轻量化)
  适合场地  山地、草原等广域散养,有4G信号即可可布设网关的封闭式圈养、集中场区
  分别适合什么地理条件?一句话概括:场区集中、可以布线架设网关的封闭式圈养,选2.4G整套方案,数据上报更密集、单机更轻;而无法布线、范围动辄数千亩的野外散养,选4G太阳能耳标——它把"组网"这件事彻底交给了运营商基站,这正是散养场景最缺的基建。两条技术路线并无优劣之分,核心看场地条件与养殖模式。
二、每项功能,对应一个真实痛点
1. 计步+ 测温:不用天天进山,也能看出牛羊"状态不对"       4gbds智能动物耳标集成计步与体温监测(测温范围-40℃~+85℃),数据按默认1小时间隔上传,系统还会根据剩余电量自动调整上报策略。它的价值在于"趋势":牛羊发情时活动量明显升高且持续一段时间;生病、亚健康时则相反——步数骤降、体温偏离正常区间。系统对每头牲畜的日常活动量、体温建立基线,一旦持续偏离即提醒养殖户重点关注。散养户不必每天进山逐头观察,打开APP按异常名单精准查看即可,把巡查从"每天一趟"变成"按需处置"。当然,这些数据是辅助判断工具,最终确诊仍需兽医现场检查。
2. 轨迹回溯:既是溯源档案,也是轮牧依据       APP支持地图定位显示与历史数据回看,牲畜的放牧轨迹、体温、活动数据在云端留存。这带来两重帮助——轮牧规划:回看历史轨迹,哪片草场啃食了多久、转场路线怎么走,一目了然。轮牧期的转场时间、草场休养周期从此有了数据依据,避免过度啃食同一片区。畜牧溯源:定位、体温、活动数据全程云端存档,出栏对接收购商和农产品溯源监管要求时,拿得出完整电子档案,而不是一本容易丢失损毁的纸质台账。
3. 电子围栏:越界即提醒,走失和"祸害庄稼"都有解       在系统后台划定放牧安全区域后,牲畜一旦越界,APP即时推送提醒,管理者按实时定位快速搜寻。这直接对应散养两大风险——防走失:深山草原没有物理围栏,牛羊走失往往数天后才发现,越界即时提醒把"事后找牛"变成"事中拦截";防窜入庄稼地:牛羊闯入邻村农田引发赔偿纠纷,是散养区最常见的矛盾,围栏沿田边划定,牲畜靠近即提醒,赶在庄稼被糟蹋之前处置。
▲ 电子围栏越界报警示意:牲畜越出后台划定的安全区,APP即时推送,按定位快速寻回4. 高低温报警 + 低电量报警:让设备本身可靠在线       夏季暴晒、冬季严寒是野外设备的头号敌人。4gbds工作温度覆盖-40℃~+85℃,出现高低温异常或电量不足时向APP报警;低电量状态下系统自动拉长上报间隔以省电,配合太阳能持续补能,尽量保障设备在野外长期在线、少掉线。手册标称电池续航1年,实际受光照条件、4G信号强度、上报频次影响会有差异。三、选型建议:按场地条件对号入座
   你的场景      推荐方案      理由
  山地 / 丘陵散养、中等体型牛羊    4gbds 4G太阳能耳标    无需网关与布线,北斗定位+计步测温+电子围栏,适合广域放牧
  封闭式圈养、场区可布线  TAG-ANI-C 2.4G耳标 + 配套网关10g轻量化、默认1分钟上报,数据密集适合精细管理;电池约3年免维护
  采购前请确认:放牧区域是否有运营商4G信号覆盖——这直接决定4G款的使用效果。一帆云同时提供两条技术路线的产品,并支持外观、功能客制化服务。
