这家磁企数据中心磁元件业务增长超50%!
2026年10月30日 15:47    发布者:bigbit2026
00+员工、数十条磁元件产线、年产能超5000万只,还有50余项磁元件及装备相关专利。这家国家高新技术企业、深圳“专精特新”企业,最近在数据中心业务上跑得很快。 对磁元件行业而言,数据中心磁元件正成为新的增量方向。磁元件企业想抓住这轮需求,高功率磁性器件的设计、磁性器件交付与磁性器件量产能力都要同步提升。这种势头并非偶然。几年前,深圳市峰亚电子有限公司曾在一个30kW项目中做到整机效率提升约0.3%、综合成本下降约30%;如今,2025年至2026年上半年,其数据中心业务复合增长率进一步超过50%。从一次技术优化,到30—60kW产品批量放量,这家磁企究竟做对了什么?
一从传统电源做到数据中心磁元件为什么没那么容易?AI数据中心热起来以后,把原有磁性器件产品往更高功率段延伸,看起来似乎顺理成章。真正做到产品端,却并不是简单的“功率升级”。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/77e2f13c1f1841099866dd3aab31d4c6~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1793931451&x-signature=H8tImMDCS6uodJ4POYT4OagWSpg%3D
峰亚电子研发总监黄文华提到传统通信、工业电源磁件进入数据中心后,首先面对的是工况变化:更高功率、更高频率、24小时不间断运行。电流增大后,损耗与局部温升被进一步放大;负载频繁变化,又增加了磁饱和风险;与此同时,客户还要求大功率器件继续向小型化、轻量化发展。 这也说明,磁元件进入数据中心后,不再只是参数升级。数据中心磁元件更强调长期可靠性,磁元件供应商还要解决高功率磁性器件的热设计与磁性器件一致性。而真正把门槛拉高的,还不只是设计。数据中心客户对产品寿命、一致性和可追溯性提出更高要求,部分产品需要满足10年甚至更长使用周期;进入头部客户供应体系后,认证周期还可能长达1—2年。 对磁元件客户而言,真正采购的是可批量复制的方案。数据中心磁元件能否稳定通过验证,决定磁元件订单能否持续落地,也决定高功率磁性器件和磁性器件方案的复购。这意味着,对于一家传统磁企来说,切入数据中心真正要跨过去的是三道坎:能不能把几十千瓦级产品做出来;
第二,损耗、温升和体积能不能压住;
第三,做出来以后,能不能稳定复制到批量。也正是在这三道门槛上,峰亚的数据中心业务开始出现变化。
二增长超50%哪些磁元件产品真正开始放量?“今年最大的变化,是项目开始往量产走。”黄文华观察到,过去两年数据中心项目更多停留在预研、送样和方案验证阶段,如今客户需求明显变“实”了:询价不仅增多,产品规格、功率参数、可靠性要求、量产周期也越来越明确,新增定点、小批量和量产订单开始同步增加。 对磁元件行业来说,需求正从验证走向采购。数据中心磁元件一旦量产,磁元件复购频率会提高,高功率磁性器件的订单确定性也会增强,磁性器件供应链随之受益。变化已经落在具体产品上。峰亚的40kW主变压器主要面向中大功率服务器电源、数据中心模块化电源和直流机柜供电系统,目前已完成头部客户验证和小批量试产,进入批量导入、稳步上量阶段。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/c218b2a9e3a7452dbc7528ca95450855~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1793931451&x-signature=vpPlaF1G7ebHk0FB577gpvIbMpw%3D
30—60kW谐振电感则主要适配高功率密度数据中心开关电源及LLC谐振拓扑,目前已经完成系列化迭代,多款型号进入量产,是峰亚数据中心业务中落地较成熟的一类产品。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/a3549691847e4d9493efbeb4e50b32f9~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1793931451&x-signature=FyYktTnOL4qOfsa8KvnzWMvD7cQ%3D
同时,适配30—60kW功率段的PFC电感已经通过主流客户认证并实现批量供货,部分型号进入固定采购。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/fa17dcfbc89142acbd2918f5ac983b0d~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1793931451&x-signature=pQaw3b3F0VakBk7W2bhSqCFQZ5w%3D
更值得注意的是复购。目前,30—60kW谐振电感、高功率PFC已经获得多家头部电源厂商持续采购,40kW主变压器的复购订单也随客户项目量产逐步增加。
三把磁元件“磁损、铜损、热”重新算一遍到了30—60kW区间,单纯放大磁芯、减匝、加粗导线或强化散热,都很难独立解决问题。真正需要的是磁芯、绕组、气隙与热设计的协同优化。 在这一功率段,磁元件核心矛盾转向损耗与温升。数据中心磁元件更依赖磁、热协同,高功率磁性器件则要在效率和体积之间权衡,磁元件与磁性器件设计难度同步上升。对于峰亚而言,核心不是追某一个“极限参数”,而是重新分配损耗。磁芯端:在磁损与体积之间重新找平衡。
峰亚采用高磁通密度、低损耗、较大有效截面积的磁芯方案,其目的并非单纯增加磁芯尺寸,而是在工作磁通密度、有效截面积、磁芯损耗和器件体积之间寻找更适合高功率工况的组合,为后续减少匝数、控制铜损留下设计空间。绕组端:匝数做“减法”,高频损耗做精细化控制。
磁芯方案确定后,峰亚通过减少绕组匝数降低直流电阻和基础铜损,同时针对高频工况下的趋肤效应、邻近效应,进一步优化利兹线组合及低分布电容绕组结构。在相关方案中,峰亚曾实现绕组匝数减少约40%、线材交流电阻最高下降约20%,变压器整体损耗下降约15%。这意味着,峰亚通过磁芯、匝数和绕组结构联动,把高频条件下的铜损和磁损一起往下压,最终转化为电源损耗下降。气隙与热管理:控制的不是平均温升,而是局部热点。
到了几十千瓦级,气隙区域磁场集中、绕组高频损耗以及有限散热空间叠加,局部热点往往比整体温升更先成为限制项。峰亚采用磁芯分段气隙+强风道结构:前者用于改善气隙区域的磁场分布,后者则针对高热流密度位置组织散热路径,减少局部热量堆积。 这也是磁元件走向高功率必须跨过的门槛。数据中心磁元件不能只看平均温升,高功率磁性器件还要控制局部热点,磁元件批量一致性和磁性器件可靠性同样重要。这套路径也并非从数据中心业务才开始摸索。峰亚此前在工业电源领域已经做过80A级大电流PFC电感、升降压电感,当时就需要处理大电流工况下的磁饱和、温升和EMI问题。由此形成一条相对清晰的能力迁移路径:80A级大电流产品 → 30kW项目 → 30—60kW系列化产品。峰亚真正建立起来的,是一套面向大电流、高频、高热流密度场景,贯穿磁、电、热协同设计与工程落地的系统能力。
四磁性器件样品之前先把问题解决进入30—60kW功率段后,还有一个明显变化:试错越来越贵。绕组改一次,漏感、交流电阻可能一起变化;气隙位置稍有调整,局部损耗和温升可能重新分布;结构压缩几毫米,又可能改变原有风道。因此,峰亚近年的工艺开发已经不再只是“做样—测试—再修改”,而是把越来越多问题前移到样品之前。目前,公司已经形成一套较完整的仿真与验证链条:用ANSYS Maxwell做电磁场仿真,用ANSYS Workbench做温度场分析,用SolidWorks完成结构空间建模,再通过型式试验验证产品是否符合标准要求。 仿真前移后,磁元件企业能在打样前发现更多问题。对数据中心磁元件而言,这能减少反复试制;对高功率磁性器件而言,则能降低修改成本,让磁元件与磁性器件开发更可控。ANSYS Maxwell负责电磁场分析——校核磁通密度、局部场强以及气隙区域的磁场分布;ANSYS Workbench负责热场分析——计算磁芯、绕组及结构件的温度分布,提前识别高温区域;SolidWorks负责结构验证——校核器件尺寸、装配关系,以及体积压缩后留给风道和散热结构的空间;这也是峰亚所谓“前端协同”真正有价值的地方。过去,客户确定拓扑、功率和空间,再把磁性器件参数交给供应商;但进入30—60kW后,磁芯、绕组、气隙、散热与整机结构彼此牵动,磁企越晚介入,可调整的空间反而越小。 前端协同也让磁元件供应商更早参与整机设计。数据中心磁元件与拓扑、风道和空间强相关,高功率磁性器件越早介入,磁元件与磁性器件的整体优化空间越大。峰亚的产品布局也反映了这种变化:AI算力端主变压器覆盖2—8kW;数据中心侧则延伸出40kW主变压器、30—60kW谐振电感、3—60kW PFC以及30kW Boost/Buck。从PFC、主功率转换再到谐振环节,参与节点越多,越有机会从整机层面同时处理效率、损耗、温升和成本。五.写在最后进入量产阶段后,峰亚面对的则是另一道考题:能不能持续交付、稳定复购,并把单个项目的技术能力复制到更多客户和更多产品线上。峰亚目前拥有数十条磁性元器件生产线,年产能超过5000万只,并继续针对高功率产品升级专用生产和测试设备。 对磁元件企业而言,年产能只是基础。数据中心磁元件订单越往上走,高功率磁性器件越考验专用产线和测试设备,磁元件制造稳定性与磁性器件一致性也必须同步提升。下一阶段,公司还计划向60kW以上超高功率变压器、电感延伸,研发重点继续聚焦高功率密度、超低损耗、小型化和长寿命。但对专业磁元件行业来说,高功率不是终点,真正的门槛是低损耗、低温升,以及批量一致性。 对磁元件行业而言,数据中心磁元件最终仍要靠批量交付验证价值。高功率磁性器件能持续复购,才说明磁元件技术真正转化为订单,也说明磁性器件与磁性器件制造能力形成壁垒。本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
