AI算力持续扩张,高端PCB凭什么成为关键一环?丨算力筑基·板载未来论坛圆满落幕
2026年10月30日 10:49 发布者:焦点讯
2026年的今天,行业在谈论AI服务器性能时,焦点往往还是GPU算力指标。但当越来越多GPU被装进服务器,一个更具体的问题也随之浮现,不同器件能否在场景中高效协同?整套系统又能否在高负载下稳定运行?这些问题把大家的目光引向了芯片之外的硬件世界。PCB连接芯片、存储与网络,承担信号传输、供电和系统互联等任务;先进封装改变芯片的集成方式,板载存储影响数据供给效率,高速互联则决定算力能否在更大规模上协同。AI服务器的升级由此不再只是计算芯片的迭代,也在推动底层硬件架构重新调整,高端PCB的价值与技术门槛随之上升。10月27日,由半导体行业观察主办的“算力筑基·板载未来——PCB赋能算力基础设施高质量发展论坛”在深圳国际会展中心(宝安)举行。来自产业研究、工业存储、AI云、先进封装与通信领域的嘉宾围绕算力基础设施展开讨论,从PCB切入,延伸至存储、封装与系统互联,探寻AI算力持续增长背后,硬件产业链正在发生的变化。
算力升级与硬件投资新机遇论坛首先由摩元智库半导体产业资深分析师顾正书带来《算力重构,硬件筑基:AI浪潮下“PCB-存储-封测”三维协同的投资全景与本土破局》主题演讲。他将观察视角放在AI算力基础设施的整体演进上,分析计算、存储与互联之间的约束关系,以及这些变化如何重塑产业链的技术路线与投资机会。顾正书指出,AI算力的增长正在遭遇越来越明显的物理限制。GPU计算能力持续提升,但数据传输速度、存储带宽与互联效率未必能够同步跟上。所谓“内存墙”和“互连墙”,反映的正是计算能力与数据供给、传输能力之间的失衡。随着这一矛盾加深,过去各环节相对独立的优化方式,正在向系统级协同设计转变。
根据顾正书演讲中的测算,全球AI相关PCB与封装载板产值预计将从2025年的91.77亿美元增长至2030年的484.05亿美元,五年复合增长率达到39.5%。其中,高阶HDI与超高层板的增长尤为突出,意味着AI服务器对高密度互联、复杂布线及高层数板卡的需求将持续提升。他特别强调,高端PCB和封装载板的制造难度,体现在材料、设备、工艺与良率的综合约束上。高层板需要占用更多积层资源,大尺寸板件面临更严苛的平整度和贴合要求,高频材料也对钻孔、加工和信号完整性提出更高要求。厂房建成、设备到位,并不等于能够稳定交付符合客户标准的产品。进一步看,PCB、存储与先进封装之间的边界也在变得更加紧密。HBM带来的高带宽需求推动封装互联向更精细的线宽线距发展,CXL等技术则对板级高速信号传输提出更严格的要求;大尺寸芯片与封装又增加了热应力、翘曲控制和供电设计的难度。顾正书在最后总结道,产业竞争的关键,正逐步从单一环节的规格升级转向系统级交付能力。对国产企业而言,只有让材料、制造、封装与客户设计形成更紧密的协作,才能把技术进步真正转化为稳定的量产能力。板载存储支撑高算力发展如果说顾正书从产业全景解释了PCB、存储与封测协同升级的必要性,那么深圳佰维存储科技股份有限公司产品总监陈逸君,则将讨论进一步落到了数据供给这一具体环节。在《聚力板载底层,构筑高算力时代的工业存储新范式》主题演讲中,陈逸君指出,工业场景正在经历由数据采集、机器视觉向生成式AI、智能体决策等应用形态的演进。随着工业AI深入生产流程,设备传感器、视觉系统、工业仿真和多设备协同产生的数据持续增加,存储系统承担的任务也随之改变。
传统工业存储更关注容量、寿命与稳定性,而当边缘AI、机器视觉和智能控制逐渐普及,存储还需要满足更高的数据吞吐、并发访问和实时响应要求。模型参数、推理缓存与实时采集数据同时运行,对存储带宽和时延提出了新的要求。如果数据无法及时供给计算单元,即使芯片具备足够的算力,也可能因为等待数据而无法充分发挥性能。这一变化也让存储与PCB之间的协同更加重要。板载存储正朝着高密度、紧凑化方向发展,器件选型、接口设计、信号完整性和系统布局需要共同考虑。对于高算力工业设备而言,存储方案不能只看单个器件的峰值参数,还要关注它在真实工况下能否持续稳定运行,包括全盘写入时的性能表现、宽温循环后的性能变化,以及异常掉电时的数据完整性。围绕这些需求,佰维持续布局存储主控、固件、封装制造与测试验证能力,并推出面向工业和汽车电子场景的佰维特存解决方案。陈逸君介绍,佰维通过自研固件、介质研究、主动防护和可靠性测试等方式,提升存储产品对复杂工况的适应能力。其工车规产品覆盖嵌入式存储、SSD、内存模组及存储卡等类型,并针对不同场景提供温度等级与定制化方案。从更长的产业链来看,工业存储的价值正在从单一器件供应延伸到系统级适配。存储介质决定数据承载能力,主控与固件影响访问效率,封装与PCB则关系到器件如何融入整机。只有这些环节共同适应应用场景,存储才能真正成为高算力系统稳定运行的支撑,而非制约计算效率的短板。AI服务器的硬件设计挑战当算力从单台服务器走向大规模集群,产业面临的问题也随之变化。芯片性能再强,如果网络出现拥塞、存储供给不稳定,或者某个节点发生故障,都可能影响整个训练任务的执行效率。百度智能云泛科技业务解决方案总监张东锦在《万卡集群背后的硬功夫——百度智能云“芯-云-模-体”全栈AI云与半导体行业实践》主题演讲中,分享了大规模算力基础设施建设与长期运维的实践。张东锦指出,十几张卡的集群与万卡级计算矩阵面临着完全不同的运维挑战。规模扩大后,硬件数量和系统耦合程度同步上升,静默数据错误、网络抖动、任务阻塞等问题的影响也会被放大。一次局部异常可能拖慢整个训练过程,甚至造成大量计算资源和训练时间的浪费。因此,万卡集群的核心要求已经超越单个器件的性能指标,延伸至系统的稳定性、故障感知能力和恢复效率。
针对这些挑战,百度智能云以昆仑芯、AI基础设施和百舸AI计算平台构成算力底座,并通过调度、通信优化、故障感知与自动容错等软件能力,支撑大规模集群运行。张东锦介绍,百度智能云的相关实践覆盖集群创建、模型训练、推理部署与日常运维,目标是在复杂硬件环境下提高有效训练时长,并缩短故障恢复时间。其演讲材料显示,相关万卡集群有效训练时长占比达到99.5%,体现了软件管理与全栈协同对于规模化算力的重要性。不过,软件能够管理和缓解故障,并不意味着底层硬件可以降低标准。高负载云机房通常需要长期连续运行,同时面临高温、大电流冲击、高密度部署和复杂散热条件。PCB必须兼顾高速信号完整性、低损耗与热循环可靠性;存储模组需要保障数据读写和长期耐久;封测成品则要控制良率、批次一致性与互联可靠性。任何一个环节的稳定性不足,都可能在大规模集群中被放大。张东锦强调,百度在整机柜服务器、供电、散热和接口等方面持续推进标准化,希望降低批量采购、交付和运维的复杂度。以X-MAN等AI服务器平台为例,标准化设计能够为不同硬件配置提供更统一的集成基础,也有助于适配多样化AI芯片。对于PCB、存储和封测厂商而言,这意味着产品开发需要更早对接整机架构和客户标准,从设计阶段就考虑实际部署环境,而不是等到产品完成后再进行单独适配。从百度智能云的实践可以看到,算力基础设施的竞争已经进入系统工程阶段。芯片决定计算能力的基础,PCB、存储与封装影响硬件协同效率,软件平台则负责调度和管理这些资源。随着集群规模扩大,底层硬件的稳定性与标准化程度,将越来越直接地影响算力资源的利用效率和整体运营成本。先进封装与高速互联演进随着计算芯片面积、功耗与数据带宽持续增长,单纯依靠传统芯片设计和板级布线,越来越难以满足下一代算力系统的需求。齐力半导体(绍兴)有限公司TPM总监汤尔昌在《从Chiplet到CPO:AI算力驱动下的先进封装与光电异质集成》主题演讲中,进一步将视角推进至芯片集成、封装互联与光电协同的技术前沿。汤尔昌指出,AI产业的挑战不仅来自算力需求增长,也来自数据搬运所消耗的时间和能量。计算性能持续提升,但存储带宽和互联能力的增长相对滞后,数据传输逐渐成为系统效率的重要约束。与此同时,AI芯片功耗不断提高,热量集中、供电路径损耗和散热难度也在增加。如何在提升带宽的同时控制功耗、温度与成本,已成为芯片、封装和系统设计共同面对的问题。
Chiplet是产业应对这些挑战的重要技术路线之一。通过将不同功能的芯粒集成在同一封装中,设计者可以突破单一芯片在面积、工艺和功能集成上的部分限制,并结合HBM等高带宽存储提升数据交换效率。但随着芯粒数量增加、互连密度提高,封装面临的热应力、翘曲、信号完整性和电源完整性问题也更加复杂。先进封装不再只是芯片的物理承载结构,而是直接参与系统性能设计的重要环节。在光互联方向,汤尔昌重点介绍了从可插拔光模块到板上光学、近封装光学,再到共封装光学(CPO)的技术演进。随着高速电信号传输距离和速率不断提高,电互连的损耗与能耗压力逐渐上升,将光引擎进一步靠近计算或交换芯片,成为提升带宽密度、降低互联能耗的探索方向。CPO通过缩短芯片与光学器件之间的电气链路,为更高带宽的系统设计提供了新的可能。他还展示了齐力半导体的815 mm²超大GPU 3D-Chiplet封装项目,该项目采用第二代高算力GPU封装方案,集成1962颗高密度微型Bump,对封装结构、电气性能和热应力控制提出了很高要求。为此,齐力将封装设计提前至芯片设计阶段,通过芯片、封装与系统协同设计,对近2000个Bump的电源分布和热应力进行预判,并结合Die区域及整体封装的翘曲仿真与实测结果进行验证,最终实现规模化量产。这一案例背后,是齐力建立的全物理域仿真能力。从芯片、封装到系统的热仿真,到信号与电源完整性分析、应力翘曲预测,再到模流、光学和可靠性仿真,公司尝试将多种物理因素纳入统一的工程验证流程。仿真结果与实测相互校验,不仅有助于提前识别设计风险,也为封装良率和产品可靠性提供支撑。汤尔昌在最后强调,通过在设计阶段同步考虑芯片、封装与系统需求,并对温度分布、应力、翘曲和信号传输进行联合分析,可以更早发现潜在问题,为产品良率和规模化生产提供支撑。对于PCB产业而言,这些变化意味着板级互联与封装载板需要更早参与系统协同设计,材料、线宽线距、热膨胀特性与制造精度都将成为影响最终性能的重要因素。从硬件性能到集群稳定性如果说先进封装解决的是芯片内部及近距离互联效率问题,那么当算力进一步扩展到跨机柜、跨数据中心乃至跨区域协同,网络基础设施就成为连接计算资源的另一条关键链路。中国联通国际有限公司销售总监杨程在《筑牢算力通信强底座,赋能AI时代新征程》主题演讲中,从运营商视角介绍了AI时代的算力通信基础设施布局。杨程指出,AI大模型训练与推理对算力、数据和网络提出了更高要求。随着应用从模型调用向智能体执行演进,基础设施不仅需要提供充足的计算资源,还需要保障数据在不同节点之间高效流动,并支持算力、网络和云平台的协同调度。网络的角色也因此从基础连接逐渐延伸至算力资源组织与服务交付。
围绕这一需求,中国联通持续推进高速光网、5G-A及面向未来的6G技术布局,并建设覆盖国家、区域、省级及边缘节点的智算体系。杨程在演讲中介绍,中国联通通过“4+4+31+X+O”智算体系组织算力资源,并布局AINet算力智联网,探索应用、网络与算力之间的全域感知和智能调度。其目标是让分布在不同区域的算力资源能够更灵活地协同,为大模型训练、推理和行业应用提供基础支撑。在AI平台层面,中国联通通过“九天”AI平台与“元景”大模型矩阵,覆盖数据治理、模型训练、应用开发与部署等环节,并进一步探索模型即服务和智能体平台。杨程介绍,相关平台希望降低企业调用和部署AI能力的门槛,推动模型能力向制造、医疗、政务等具体场景延伸。与此同时,网络基础设施也需要满足低时延、高可靠和安全合规等要求,使数据、模型与应用能够在复杂环境中稳定运行。值得关注的是,中国联通在工业互联网、智慧医疗和智慧城市等领域不断探索AI应用,例如通过5G与AI视觉质检提升制造环节的检测效率,利用网络和智能诊断能力支持设备预测性维护。这些场景说明,AI基础设施的建设不仅是增加算力供给,还需要把计算、数据、网络与业务流程连接起来,形成可以持续运行的应用体系。当算力资源跨越单机、机柜和数据中心,网络与板级互联的重要性也会进一步凸显。服务器内部需要PCB承载高速信号和稳定供电,节点之间需要高速网络实现数据交换,跨区域算力调度则依赖更广泛的通信基础设施。杨程的分享将论坛讨论延伸到了更广的系统范围:算力基础设施要真正释放价值,必须让每一层连接都能够适应整体系统的需求。写在最后从顾正书对产业格局的分析,到佰维对工业存储的探讨,再到百度云分享万卡集群运维实践、齐力半导体的先进封装与光电集成,以及联通的算力通信基础设施,不同企业关键技术分享共同勾勒出了AI算力产业链的演进方向。算力升级正在改变硬件之间的关系。存储需要跟上数据吞吐与实时性要求,先进封装需要处理更高密度互联带来的热、电、力耦合问题,云平台需要保障大规模集群稳定运行,通信网络则要让分散的计算资源高效协同。PCB贯穿其中,既承担高速信号传输与电源分配任务,也需要与芯片、存储、封装及整机架构共同设计。这也意味着,高端PCB的竞争将越来越取决于综合能力。低损耗材料、高层数制造、精密加工和可靠性控制仍是基础,但从设计协同、工艺适配到客户认证与稳定交付,每一个环节都影响着技术能否转化为实际价值。市场需求可以迅速升温,真正形成竞争壁垒的,却是持续满足复杂算力系统要求的能力。对于国产产业链而言,AI算力带来的机会不止于市场规模扩大,更在于通过与存储、先进封装、服务器及云平台的深度协作,逐步建立系统级设计和交付能力。当连接不再只是硬件之间的物理通路,而成为决定算力效率、可靠性与成本的重要因素,PCB的产业价值也将随之提升。筑牢算力基础设施,需要的不仅是一块更高阶的电路板,更是一条能够共同演进、协同交付的产业链。
