Dk、Df、CTE、热阻:224G时代,一块板子的四个关键参数
2026年10月30日 10:45    发布者:eechina
来源:世强硬创
224G信号跑不跑得通,材料先说了算。Dk/Df差一点,眼图就闭;压合翘曲没控住,贴片再准也白搭;封装胶和导热垫片热阻高一点,芯片就得降频。
10月27日至29日,CPCA(大湾区)展览会与NEPCON ASIA 2026在深圳国际会展中心(宝安)同期举行。世强硬创平台以材料为主线,把从基材、PCB加工、信号完整性支持,到PCBA组装、检测、液冷互连的全链路器件都展示了出来。
展会现场
高速板与高频板:高速互连、材料先行
AI算力持续迭代,112G、224G PAM4高速链路、新一代算力背板、1.6T/3.2T光模块PCB,已经成为行业竞争主战场。很多团队投入大量精力做仿真、调链路,最后却卡在信号损耗、阻抗漂移、板子压合翘曲、良率上不去的痛点里。
其实高速互连的第一道关口,源头就在覆铜板材料本身。Dk介电常数决定整板阻抗一致性,Df介质损耗直接吃掉信号裕量,基材选不对,后续再多调试都是事倍功半。
针对当前高端算力、高频高速两大主流赛道,世强给大家准备了两套可落地的覆铜板方案,兼顾极致性能与量产平衡。
首先是陶瓷填充PTFE覆铜板方案:10GHz条件下Dk稳定3.05,Df低至0.0017。这个损耗水平,刚好匹配112G、224G PAM4严苛的损耗预算,能够有效压低链路插入损耗,抬升眼图裕量,减少误码,降低FEC纠错开销。同时材料Dk随温度、频率波动小,保障整板阻抗均匀可控;搭配优异的低热膨胀系数,完美解决薄型高密度PCB多层压合翘曲难题,直接提升板厂生产良率,减少返工损耗,适合光模块、毫米波、高端算力背板等对信号完整性要求极致的场景。
如果项目需要兼顾性能、交付与成本,世强还有面向AI服务器的PPO体系高速覆铜板方案:Dk 3.68、Df 0.0035。在当前高端PPO基材供应紧张、交期拉长的行业背景下,这套方案在损耗能力、加工适配性、量产成本之间找到了优质平衡点,适配AI服务器高速板、交换机主板等大规模量产项目,不用为了追求极限性能承担过高物料成本与交付风险。
封装材料:芯片和板子之间那层看不见的可靠性
高速板解决的是信号传输,封装材料解决的是芯片和基板之间能不能扛住热、扛住应力、扛住时间。
底部填充胶的本职,是填满芯片与基板凸点周边的空隙,分摊 CTE 错配催生的机械应力,避免焊点反复疲劳、开裂失效。世强展出的高 Tg、低膨胀底部填充胶,专门面向细间距倒装芯片的湿热防护场景。更高的 Tg,代表回流焊与长期工作温度下依旧能维持稳定模量;更低的膨胀系数,则直接缩小硅芯片、基板之间的 CTE 差值。
同时,在封装前道处,世强展出的产品把固晶胶、固晶胶膜、塑封隔离膜、减薄保护胶带也一并覆盖,对应不同工序里细碎又关键的痛点。适配 fcBGA/fcCSP 与 Chiplet 先进封装的一级底填、主打快速固化、支持返修的CSP/BGA 底填方案同样亮相。先进封装不断往高密度挤压空间,可返修性和可靠性本就是一组很难调和的矛盾,这几款方案,也就在不同取舍方向上给出了选项。
散热材料:算力上去以后,热必须下来
芯片温度每抬升 10℃,其可靠性大约折损一半。AI 芯片功率密度一路冲高,散热材料早就不是可有可无的辅料,它锁死了算力能不能完整释放。
世强展出的石墨烯导热垫片采用垂直取向工艺,量产导热系数最高可达 130W/m・K,热阻低至 0.05℃・cm²/W,回弹性能出色,刚好适配 AI 高功率芯片的大热流密度。
除石墨烯垫片之外,单组份可固化导热凝胶服务于高速光模块的热管理升级,液金硅脂则适配笔记本这类腔体局促的场景。
展台上还能看到更前沿的散热路线:固态主动散热芯片用振动薄膜替代传统风扇,在防水防尘的前提下生成定向气流;液风 CDU 面向没有外接水源的场景,完成高功耗算力的冷却液分配;超薄风扇尺寸压缩至 40×40×7mm,塞进 AR 眼镜主机这类狭小腔体。
说起来,散热这件事,早已不再是单纯挑一款高导热系数材料,而是根据整机场景,搭起一条完整顺畅的热传导路径。
组装、互连与算力配套
除了上述材料之外,双展现场还覆盖了PCBA检测、连接器互连、光模块制造与液冷快接头等落地环节。
连接器方面,世强展出的板对板高速连接器与线对板方案覆盖通讯、汽车、工业场景,为PCBA向整机装配提供信号与电源通路。
NEPCON ASIA 2026设有光模块制造工艺示范区,锚定800G/1.6T/3.2T赛道,围绕COB封装、模组装配、测试老化三大制程展出配套设备与材料。世强展出的UQD系列液冷快速接头基于OCP标准,覆盖3mm/5mm/7mm/10mm四档通径,静态泄漏率≤1×10⁻⁸ Pa·m³/s,带压插拔无滴漏,保障高功率AI整机柜液冷运维。
除高性能材料产品外,世强硬创平台还可提供材料选型、技术咨询及供应链配套服务。在高频高速PCB领域,平台依托长期服务头部光模块客户积累的行业经验,协同PCB制造合作伙伴,为客户匹配高频混压、HDI、盲埋孔等加工工艺及快速打样资源。 围绕半导体封装和散热设计,可根据不同应用的材料性能、工艺适配及供货需求,协助客户对接相关产品和技术资源。 授权代理国内外供应商如罗杰斯(ROGERS)、宝德(BOYD)、鸿富诚、德聚(CollTech)、Frore Systems、、台达、清融科技、诺德新材、瓦克(Wacker)、正凌、朴蓝科技、湍流电子及产业链合作伙伴,世强硬创平台持续丰富电子材料与热管理产品选择,为AI算力、高速通信及半导体制造等领域的研发创新和产品落地提供支持。
如果你正在为224G选基材,或在底部填充、导热垫片上找方案,欢迎来世强详细聊聊。
