12.8T迈向25.6T,XPO光模块散热如何跟上?
2026年10月30日 10:42    发布者:eechina
来源:世强硬创
你敢信? 12.8T XPO 还没大规模商用, 25.6T XPO 就已经来了。
在最近的一次技术会议上,Arista披露了XPO MSA的下一代技术路线:单通道速率计划从200G提升至400G,单模块带宽有望直接翻倍。
过去常用的导热凝胶,在部分高热流密度场景下已经逐渐面临性能瓶颈。想进一步提高导热能力,同时兼顾芯片贴合和低应力,就需要新的材料。
图为超高速光模块、交换机的高热流密度器件
这款石墨烯导热垫片,就是其中一个选择。
它通过特殊工艺形成纵向连续的导热通道,纵向导热系数最高可达130W/m·K,热阻低于0.06℃·cm²/W。
图为石墨烯垫片
除了超高导热,它还有一个关键优势:低应力设计。
压缩量最高可达70%,压缩应力不超过50psi。即使面对大面积芯片翘曲,也能更好地贴合接触面,减少界面热阻,同时降低对芯片的机械应力。
而且,它还具备高回弹、无硅油挥发、不掉屑等特点,经过高温高湿老化及冷热冲击测试,依然能保持稳定的导热性能。
目前,这类石墨烯导热垫片已有光模块客户的批量应用案例,也在给头部芯片企业供货。
图为导热凝胶
当然,传统导热凝胶也有它的应用价值。像这款高导热凝胶,导热系数已经做到15W/m·K,热阻低于0.19℃·cm²/W。除了超高导热,它的另一个关键优势就是低BLT,胶层厚度可以做到150微米以内,减少热量通过界面时的传导阻力。
目前,这款导热凝胶已有Meta等国际大客户的批量应用案例。
图为导热凝胶使用过程示意
不过,不管是石墨烯垫片还是导热凝胶,都只是把芯片上的热量传递出去。
接下来,怎么把热量快速带走?
这就需要液冷板。
图为液冷板框架拆分示意图
这款液冷板来自XPO MSA联盟成员企业,针对XPO模块的散热需求,它支持100W到400W的模块散热设计。
同时采用精密微流道铲齿工艺,齿片厚度和间隙最小都能做到0.15毫米,在有限空间内增加换热面积,提高冷却液的换热效率。
液冷板厚度最小还可以做到2毫米,适合空间紧凑的高密度模块设计。
除了液冷板,还有配套的Mini UQD水冷快接头。
它最重要的两个特点,就是耐久性和密封可靠性。
图为水冷快接头
快接头经过500次耐久性测试,氦泄漏率不超过10的负5次方毫巴升每秒,能够满足液冷系统对反复连接和密封性能的要求。
同时,它还支持盲插,具备正负0.5毫米的径向补偿能力,能够适应一定的装配偏差。
从石墨烯导热垫片、高导热凝胶,到微流道液冷板和快接头,世强可以提供多种散热材料与关键器件。
世强开放实验室还能提供热设计与仿真服务,覆盖风冷、液冷等不同方案,帮助企业根据模块功耗、结构和散热要求,完成从芯片到模块的整体热设计。
